Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Anton_e30
а рок крашеры для каменистой почвы и будет тебе счастье
Bogger
Anton_e30:
flat iron g8, рок крашеры отдыхают 😃
Bogger
Viktor_62:
для зимы томагавки отличные
с чем сравнивал?
твоему уазику мне кажется 2.2 пойдут узкие… рок локс например. не думал?)
Viktor_62
Сравнивал с почти полным модельным рядом покрышек от рц4вд… у меня их есть много…
Крашеры, криперы (но на другой машине правда, но тоже тяжелая), муды, атшки, богеры(слингеры), что-то еще было… не помню точно.
В монстры я не собираюсь - итак снял редуктора и поставил обычные мосты - для большей эстетичности, скоро будет замена трансмиссии… для большей копийности.
losist
народ хелп, нужна помощь, ни у кого случаем нет лишней морды от тайоты то есть та часть , которая с фарами и бампером, можно в любом состоянии
009
добрый день подскажите где найти инструкцию по сборке данной модели.
diligance
alex_plus:
Данивапрос. Простите за качество - дюже глубоко запрятан объект съемки, между рычагами не подобраться. 😃
  1. Вид сверху.
  2. Вид снизу со стороны моста на коробку.
  3. Вид снизу со стороны коробки на мост.
Включена первая передача - шток КПП полностью вытянут.
сделал себе поэтому методу только круглая качалка задевает о раму кузова наверно качалка велика или надо подпиливать.
alex_plus
diligance:
Качалку поищите поменьше. Или попробуйте серву через шайбочки прикрутить, уведя качалку от рамы.
7 days later
diligance
где то видел алюминевую качалку с винтиком сбоку под любую серву хочу себе такую но не могу нигде найти может кто даст ссылку где можно ее купить выпускает кажется фирма робитроникс.
Юрец_жеПанда
а я взял круглую качалку и отпилил от неё то место которое за раму задевало и у меня теперь обе сервы стоят рядом так сказать под капотом😁,
ещё сделал чтоб задний ход при движении назад включался без доп блоков, работает класс,
вот заказал боковые редуктора и подумал а может с ними кузов опустить т.к. предыдущий владелец моей тундры его поднимал,
рессоры спереди поставил серьгами назад чтоб при ударе передним мостом об препятствие один лист рессоры не гнулся т.к. такое уже было дважды, при этом пришлось всю рессору вперёд передвинуть,
ещё жду лебедку и главную пару в мост, ни как не дожусь когда всё сделаю и поеду на покатушки 😵
ещё купил пульт на 6 каналов и сделал управление коробкой не много коряво но пойдёт
diligance
А можно фотоотчет про качалку и задний ход без дополнительных блоков а то я не понял очень интересно посмотреть думаю не мне одному
Юрец_жеПанда
тут правда плохо видно но подругому надо разбирать я вскоре буду мост перебирать сфотаю ещё, корявый не целый круг это то как выглядит качалка, хотя я подумал может у всех сервы местами поменяны т.к. у меня на руле прямая тяга
а про свет очень просто, светодиод горит только когда на нем определенная полярность, а мотор движение вперёд и назад изменяет полярностью т.е. либо +/- либо -/+, вот к этим проводам и подключаем диоды после резистора, если не понятно объяснил спрашивайте. Самое главное чтоб диоды сажать на силовые провода которые подходят к мотору и всё если повесите не правильно то просто свет будет гореть при движении вперёд тогда надо поменять провода местами.
vikont5782
а при таком подключении как диоды реагируют на торможение?
Юрец_жеПанда
а ни как, я в этом деле новый но в электрике не первый год, и так думаю что тормоз это + на оба провода, но при этом ни чё с диодами не будет, езжу так вторую неделю всё ок
как приеду на покатушки покажу а до этого надо починить городской 1к1, тр3 1к1, ну и 1к10 и все меня увидят
Юрец_жеПанда
вот сделал подсветку номера на фото плохо видно, а так светит хорошо
и поставил доп фары для движения назад фото нет
Sergey2008
кстати поворотники можно также сделать, как головные фары к силовым проводам движка. Только подключить к серве. Но не уверен, что они мигать будут.
Юрец_жеПанда
мигать могут вот эти, так поворотники подключить можно, но там проблема в подаче импульса и потенциометре попробую потом напишу
Sergey2008
а светики, подключённые к силовым проводам двигателя, как я понял горят при нажатии газа (передние фары) и при нажатии заднего хода горят задние (для заднего хода просто менять плюс и минус на светике местами надо, или я ошибаюсь?) ?
Zloyuzver
Igor_K:
Кто-нибудь знает Как задать на канале определенное фиксированное значение, например 30, без помощи кривых? Хочу таким образом запрограммировать чувствительность гироскопа.
Чувствительность по 30% при выключенном (у меня в этом случае удержание) и включенном (нормальный режим) тумблере Gea:
CH05 +30%Full тумблер (!Gea)
Можно и так 30% при выключенном тумблере Gea:
CH05 +30%HALF тумблер (!Gea)
Lega
Доброго времени суток. Данной прошивкой пользуюсь совсем недавно, со стандартной конечно не сравнитьB-). Вопрос к гуру сей прошивы, на SU-47 поставил дополнительно две сервы на РВ и стандартно две сервы на элероны, ( раньше было всего две сервы РВ и элероны с функцией флаперон если не ошибаюсь) (помидорами не кидать, не силен в правильных названиях, только учусь)😒, можно ли сделать микс: в нормальном режиме РВ и элероны стандартно, при включении тумблера, чтоб и РВ и элероны работали с функцией флаперонов.
ССМ=
Lega:
Впринципе можно конечно. Но режим флаперонов вешают только на элероны. На РВ можно замикшировать чтоб он вниз опускался (при вкл. флаперонов) для конпенсации кабрирования.
karmann
ССМ=:
На РВ можно замикшировать чтоб он вверх поднимался
Вниз опускался! Момент то кабрирующий!
ССМ=
karmann:
Да совершенно верно , че то я затупил(думаю про одно ,пишу на оборот). Исправлю.
UA9jes
Всех с Днем Победы!
Обнаружился интересный косяк. С прошивкой ER9x работают все имеющиеся приемники одновременно. Т.е. есть три приемника, если подать питание на все три одновременно при включении аппы загораются на всех светодиоды, подключаю три сервы на 3 канал, сервы синхронно вращаются при движении ручки газа на всех приемниках.
Это так у всех или меня одного?
Спасибо.
yur1x
UA9jes:
А почему должно быть иначе? Они-же забиндены с передатчиком. И прошивка здесь не причём.
UA9jes
Я себе так представлял. На одной модели один приемник на другой модели другой и т.д. При переходе в аппе с одной модели на другую первый приемник перестает биндится, а второй биндится. Уникальные номера приемников находятся в приемнике, а аппа должна прошивкой переключать приемники в вч модуле.
yur1x
Обратной связи от приёмыша нет. Как он или аппаратура узнает что он один?
UA9jes
Понятно, отвечу проще: в стокой прошивке работало как я описал, а в альтернативной нет.
yur1x
Это не возможно! У меня на стоковой работали так как вы говорите у вас только на этой прошивке. Я подключал два приёмника.
yur1x
А где там турниджи? JR и Corona вроде? Про них не знаю, может они с обратной связью как и модуль FrSky для турниги. А стоковые здесь не причём. Жаль нет возможности стоковую проверить, а впрочем сейчас займусь. Если прошивку стандартную найду.
UA9jes
yur1x:
В этом не разницы, все аппы так работают.
Или вы считаете что у JR приемника есть связь с аппой.
Zloyuzver
Если говорить честно, то показательность ролика равна ноль целых, шиш десятых, т.к. в нём нет изначального описания передающей системы и подробного описания условий проведения эксперимента. Так же не озвучены цели эксперимента.
По поводу приёмников и передатчиков - у Spectrum есть привязка конкретного приёмника к конкретной модели в аппаратуре. У других (Futaba, Turnigy и т.д.) этой возможности нет. По поводу аппаратуры JR не знаю. По сему, на мой взгляд, ваш спор не имеет смысла. 😉
yur1x
Прошивка не влияет на железо. Стандартную прошивку вернул, с eeprom повозился, заработало. Проверил, работают все вместе. При этом один приёмыш оказался дохлым 😃 пришлось из полуразобранного крыла вытащить. Причём у встроенного телеметрийного FrSky тоже. На Er9x всё абсолютно так-же.
Lega
ССМ=:
Спасибо разобрался, только у меня на плоском крыле при опускании флаперонов вниз, приходится компенсировать РВ вверх.
У меня родилась еще одна гениальная мысль, в нормальном режиме РВ и элероны стандартно, при включении тумблера, чтоб и РВ и элероны работали как элевоны. Такое возможно?, и как это можно сделать.😵
Zloyuzver
Lega:
Ну, достаточно просто - создайте микшер и укажите в нем в качестве тумблера состояние нужного выключателя.
Lega
Zloyuzver:
Был бы рад если на пальцах объяснили как это чудо сотворить на этой прошивке.
Zloyuzver
Что тут особого объяснять. При настройке микшера в пункте “Выключатель” укажите тот выключатель, который вам нужен (включённое или выключенное его состояние). Тогда микшер будет работать только при условии включения или выключения указанного тумблера. Как вариант - выложите тут желаемый микшер без учёта вкл\выкл тумблера и на какой тумблер вы его хотите повесить.
Shatrey
читайте инструкцию, смотрите видео!
Lega
Zloyuzver:
Спасибо за пинок, настроил за одну минуту, чем больше вникаешь, тем больше нравиться эта прошивка.
