flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
Flyboat52
Феликс:
А про таймер по газу, так никто и не ответил…
Феликс, доброе утро!
Я посчитал, что вопрос по таймеру газа исчерпан. У меня то-же самое. Активирую перед запуском, начинает считать по стику газа при превышении установленного порога (там он индицируется зеленым), причем по газу с секундами, а таймер модели то-же самое, но в минутах. После выключения аппаратуры всё сбрасывается. Видимо в прошивке заложен этот алгоритм.
Salex80
Феликс, сейчас проверил у себя. Да. Таймер по газу приходится включать после каждого включения аппы. Налетанное время тоже сбрасывается после выключения.
Beer_71
Заметил глюк интересный… До перепрошивки точно все работало как надо. Кроме обновления прошивки ничего с аппой не делал. Суть в том что “Hold” стал работать как-то странно… Раньше, будучи настроенный на определенный тумблер, просто останавливал двигатель и пофик в каком положении стик газа. Мотор не крутился. Теперь мотор начинает крутиться если стик газа в положении > 50%. Т.е. если “Hold” выключен - то мотор реагирует на стик газа как положено. Если “Hold” включен, то до 50% хода стика газа мотор не крутится. Как только стик переваливает за половину - мотор начинает крутиться.
У кого-нить что-то подобное происходит?
devil250870
Подскажите пожалуйста как настроить на тех позиционный тумблер закрылки на взлет и посадку.По умолчанию они вниз идут только в одном положении,во втором вверх.
DIM76
devil250870:
Назначаете трёхпозиционный переключатель на нужный канал в меню Auxiliary channels. У меня на 6 канале тумблер SWD. Далее идёте в меню End points (конечные точки) настраиваете нужные расходы. В среднем положении переключателя закрылки в режиме взлёта. Это обеспечивается установкой качалок серв и настройкой на модели. Ну ещё можно замедлить движение закрылков в меню Channels delay (задержка каналов).
devil250870
Спасибо.Но вы указали сложный путь настроек.В Auxiliary channels у меня 6 канала нет.Там у меня отображаются только свободные каналы.А есть меню функции закрылков и там можно назначить тумблер.А вот с механическими настройками надо попробовать.Это хорошая подсказка.
Flyboat52
Пост на предыдущей странице #799, я там всё расписал, как настроить модель с нуля (любую, не обязательно планер). На трехпозиционнике полётные режимы и не надо вешать закрылки на отдельный тумблер.
devil250870
Спасибо за пост.Теперь все вроде понятно.Буду пробовать по вашему методу.
Flyboat52
Да это не мой метод, это последовательность настройки на любой аппаратуре, в зависимости от её возможностей. Когда настроите закрылки, попробуйте задать им задержку от 2 сек и более по вкусу, станет их выпускать по-взрослому, и не так резко вспухать. Позже подберёте величину микшера на РВ вниз. Только всё зависит от ветра, иногда и без закрылков садится не хочет.
devil250870
Благодаря вашей подсказке все настроил минут за 30!
Salex80
А кто-нибудь пробовал аппу по USB с симуляторами гонять? Что можете посоветовать, чтоб коптеры погонять?
devil250870
RC 7 можете погонять.На этот симулятор аппаратура устанавливается без проблем.И в ултимейт версии коптеров полно.
StrikeR
Подскажите при выключении передатчике на выходах/каналах приемника остается сигнал который был в последний момент до выключения
что сделать?
Salex80
StrikeR:
StrikeR:
что сделать?
А что вы хотите?
StrikeR
Спасибо, уже разобрался.
хотел настроить на apm FailSafe
DIM76
Вообще-то передатчик не выключится, пока не выключишь приёмник.
karmann
DIM76:
Вообще то передатчик отключается путём прекращения подачи напряжения на него:)
Работа приемника ни коим образом не сказывается на вкл/выкл передатчика…
Salex80
На i-10 действительно нельзя выключить передатчик, пока есть питание на приемнике. О чем появляется соответствующая надпись на экране аппы: “Выключите сначала приёмник”. Поэтому в этом случае можно только дернуть батарейку. Это на прошивке 1.07. Может на более ранних такого нет.
karmann
Надпись - просто предупреждение. К возможности выключить передатчик отношения не имеет.
Salex80
Специально сейчас проверил. У меня не выключается. На экране есть только одна кнопка “Отмена”. На другие комбинации аппа не реагирует. Прошивка 1.07Ru.
ne_on
Какая то хрень с аппой, летаю на аэродроме, но раньше такого не было, отвожу модель на 100 метров и начинает скакать уровень сигнала, а если повернуться к модели спиной, то связь вообще пропадает, со связистами и РТОшниками разговаривал, никакого нового оборудования на аэродроме не появилось. Вопрос… пи…а передатчику, аппа работает очень мало. И еще, заказал на али проводок для разъма SMA и антенну на 6 децибел, но еще не пришло, поэтому не пробовал. Но штатные пока дают сбой. У кого какие версии, буду благодарен за советы!
Flyboat52
Владимир, внимательно посмотрите состояние антенных кабелей на входе в приёмник. Китайская пайка… У меня во втором купленном приёмнике на третий день антенна просто осталась в руке, хотя не тянул. Пришлось разбирать и паять. Качество пайки их к плате оставляет желать… Даже канифоль не счищена. Но может быть и другая причина, например в передатчике. Поэтому надо иметь 2 одинаковых приёмника, чтобы иметь возможность понять методом исключения. И еще: антенны обязательно разводить как в мануале на 90* и лучше выводить наружу модели. У меня: лежат внутри и параллельно - идёт помеха телеметрии, снаружи - все идеально, птиц управляем уж точно до 900 м по дальности. Летать в другом месте попробуйте или хотя-бы тест дальности в другом месте сделайте, помехи - штука коварная, могут идти от увеличившего мощность сотового ретранслятора, а РТО шники об этом и не ведают.
ne_on
Flyboat52:
Пайку проверил первым делом все ок, антенны снаружи стоят и под 90, сейчас ездил в другое место мерил дальность, отъехал на 500м сигнал скачет, но до полной потери доходило редко, так что х.з. нормально с прд. или нет
