Спаял проводок- SVideo на Джек 3.5,и включаю в микрофонный вход компа.И через прогу Смартпроп превращается сигнал микрофона в сигнал аппаратуры.Гоняю на симуляторе без проблем.
А для обратного возврата канала в пульт через тренерский разъём по неиспользуемым каналам надо обязательно повторять PPM, выходящий с пульта, или по ним можно гнать что угодно? Хочу переделать стандартный переключатель режимов с кнопками на PPM - не хочу влезать в потроха пульта для подключения по аналогу.
Да, ±100
Вопрос, а регулятор калибровали?
Александр,конечно калибровал. по отдельности каждый
Заранее сори если было: AT9S Новая апгрэженная версия, из нововведений пока:
DSSS&FHSS
Поддержка русского
Паралон в отсеке АКБ.
Вроде как канал FHSS более устойчив к помехам. Но диверсити пока нет((
В этом видео подробно показано, сам спаял такой.
Минус такого способа: “положение стика представлено всего 25-ю значениями”
Т.е. управление не такое точное, как хотелось бы.
Я создал отдельный профиль в аппе и увеличил отклонения стиков до ±140, летать стало лучше.
Странно что на офф. сайте её нет
у них вообще все странновато… например, что официального саппорта у радиолинка почти нет )))
очень немногие китайцы понимают, что не одной ценой делается имя в бизнесе…
Заранее сори если было: AT9S Новая апгрэженная версия, из нововведений пока: 1. DSSS&FHSS 2. Поддержка русского 3. Паралон в отсеке АКБ. Вроде как канал FHSS более устойчив к помехам. Но диверсити пока нет((
За это переплата 40$…
Наверное 20$ только за поролон 😁
Помогите разобратся. Есть Апа радиолинк АТ9 с его приемником A9D хочу OSD подключить минимум осд, к наза 32 и мне нужено подключить провод к RSSI что бы сигнал можно было отслеживать по телеметрии так вот не могу найти куда втыкнуть в приемник для снятия показаний осдешкой? МОжет подскажите если знаете.Спасибо
Или возможно ли с аппы как то звук выводить если RSSI сигнал падает до минимума, что бы в очках слышать? А то как то не особо хочется снимать очки и смотреть сигнал))
В новой прошивке вывели 9 и 10 канал в общий экран серво, раньше не очень информативно было.
Кстати, там и драйвер на 7-64/8/10 есть.
Это уже было сделано в версии v1.2.6 (OSD)
А я правильно понимаю, что 9-10 канал только дискретные? Крутилки на них не повесить?
Народ, подскажите, кто-нибудь чинил антенны на r9d? Лежит два приемыша. У обоих нет кончика антенны. Может кто знает ноухау?
Сурово?
Два проводка по 31 мм., излучатель и противовес.
Нормально и доступно - кабель RG178 или RG316.
Из них и паять.
Или готовый хвостик, на али и т.д. их продают.
Друзья моделисты всетаки я знаю что есть те кто сталкивались и знают как же вывести сигнал RSSI на экран видеошлема для фпв в приемнике R9D Radiolink через minimum OSD. На пульту есть сигнал но это не удобно если летаешь в очках. Может АПА может какие то звуки издавать при уменьшении сигнала?
Никак. Потому, что нету его там. Те “палочки” и dbm которые мы видим на пульте, это лишь уровень сигнала телеметрии приходящей на аппу от приемника - к уровню сигнала на приемнике (RSSI) от аппы он не имеет отношения. Часто бывает ситуация, что на больших удалениях ~1.6км этот уровень польностью продадает, а управление работает.
Родной противовес 25~26мм. Пробовал подрезать излучатель с 32 до 27мм, лучший результат около 29мм. но не лучший по сравнению с оригиналом по дальности…
Может общая длинна кабеля влияет, не смотря на присутствие противовеса?
на 1,2,6 можно.
на 1,2,6 можно.
О. Точно, спасибо, я же пульт не перепрошил после покупки. Прошил сейчас последнюю версию и 9-10 каналы стали совершенно нормальными. Очень хорошо - 8 каналов по S-BUS на APM и 9-10 канал на подвес.
неправильно. пропорциональные.😃
На днях удалось полетать в “благоприятной” для полётов местности.
Удаление 2200-2500, высота около 7-10 метров, видимость прямая, без помех. Квадрик рулился без потери управления. RSSI был выставлен на 90 дбм. Тревога так и не сработала.😃
На приёмнике р6д там же до 1 км. высота около 5 метров. RSSI -тревога ожидаемо начинает верещать уже в паре сотне метров. На этом приёмыше RSSI включать, если только для поиска. Для контроля управления бессмысленно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4bab98e83df9550077762ce4":{"_id":"4bab98e83df9550077762ce4","hid":63356,"name":"bimo","nick":"bimo","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""},"545f7cd83df9550077723e8b":{"_id":"545f7cd83df9550077723e8b","hid":210876,"name":"GocMAN","nick":"GocMAN","avatar_id":null,"css":""},"556ca8b93df955007771ccb8":{"_id":"556ca8b93df955007771ccb8","hid":224869,"name":"Dmitrii=","nick":"Dmitrii=","avatar_id":null,"css":""},"5586a61b3df955007771c41c":{"_id":"5586a61b3df955007771c41c","hid":226685,"name":"ka103","nick":"ka103","avatar_id":null,"css":""},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"55dccc4c3df955007771a1d3":{"_id":"55dccc4c3df955007771a1d3","hid":232441,"name":"sa64","nick":"sa64","avatar_id":null,"css":""},"56018f383df95500777191b1":{"_id":"56018f383df95500777191b1","hid":234889,"name":"Пол","nick":"Пол","avatar_id":null,"css":""},"56452cd53df9550077717621":{"_id":"56452cd53df9550077717621","hid":239990,"name":"LahtaNoID","nick":"LahtaNoID","avatar_id":null,"css":""},"564994f03df955007771749c":{"_id":"564994f03df955007771749c","hid":240199,"name":"roma_xolod","nick":"roma_xolod","avatar_id":null,"css":""},"568a76393df9550077715a71":{"_id":"568a76393df9550077715a71","hid":243248,"name":"mr_smit","nick":"mr_smit","avatar_id":null,"css":""},"569411263df95500777154b4":{"_id":"569411263df95500777154b4","hid":243688,"name":"segaru1","nick":"segaru1","avatar_id":null,"css":""},"5715f86b3df9550077711daa":{"_id":"5715f86b3df9550077711daa","hid":249571,"name":"An_private","nick":"An_private","avatar_id":null,"css":""},"5766eadd3df95500777100aa":{"_id":"5766eadd3df95500777100aa","hid":252622,"name":"Tuns","nick":"Tuns","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"559a51c13df9550077f268ba","hid":416311,"title":"Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц","views_count":517482,"last_post_counter":3735,"cache":{"post_count":3555,"first_post":"559a51c13df9550077f26b9f","first_ts":"2015-07-06T10:00:33.000Z","first_user":"53e709123df9550077726a9e","last_post":"62ab9535947943883e6abfc9","last_post_hid":3735,"last_ts":"2022-06-16T20:40:21.471Z","last_user":"62aa3da322b6aeabaa4154cc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3555,"per_page":25,"chunk_offset":1150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
