FlySky FS-i6 помощь чайнику
Выключаете пульт, и биндите “спасателя” на эту же модель. Только так.
Там совсем другие настройки. В МОД4 для управления двумя моторами без руля для разворота на месте (раздрай) одним стиком.
Придётся подобрать вариант каналов для катера. Ну посмотрим, удобно ли будет водить скоростной катер…
выскакивает предупреждение, что надо выключить приёмник первой модели и невозможно переключиться на вторую, пока не снимешь питание.
не совсем так. нужно разорвать связь с приемником первой модели. Как вариант - переделать пульт на внешние антенны и выкручивать их при возникновении необходимости разорвать связь. Можно попробовать обернуть штатные антенны фольгой и сунуть пульт за естественное препятствие или в багажник авто. Можно переделать пульт - перерезать дорожку питания радиомодуля и включать его через дополнительный тумблер (правда при этой переделке работоспособность радиомодуля частично сохраняется, модуль получает питание по линиям управления и радиус действия пульта получается около 50 метров).
Можно прыгунть в машину, отъехать за пределы радиуса действия ( для перевернутой модели в воде - метров 200 или за ближайший пригорок) и там сменить модель.
Есть программный способ, если у вас приемник с двумя антеннами (с телеметрией).
Идете в систем сетуп \rx setup\ и меняете там AFHDS 2A нa OFF . Модель отваливается, связь пропадает. После этого можно сменить модель. Как вернете перевертыша - не забудьте включить AFHDS 2A обратно и проверить настройки RX
Спасибо за дельный совет, сейчас попробую и приму на вооружение 😃
Как не крути, а это полетная аппа, хоть и дешевая… но с соответствующими ей “заморочками”
Думаю, если исключить танцы с бубном, в виде уехать в соседний штат, то самое оптимальное это обзавестись другой (второй) аппой - это дешевле и надежнее. Можно взять 3х каналку и прошить на 8… и это всяко будет лучше - у каждого судна свой капитан, со своими привычками… Предложит кто то Вам, предложение от которого сложно отказаться… а Вы во всеоружии…
Делать “спасатель” под алгоритм тонущего, думаю, выйдет дороже… хотя…
Согласен, но там есть много подходящих функций и для других моделей.
У меня развелось уже слишком много других пультов, которые валяются. Пистолетный пульт, который мне не нравится в принципе. Машинками с рулём не увлекаюсь, хватает и той на которой реально рассекаю. 😃
Flysky FS-T6 без телеметрии, 2 пульта от Хабсан про и простой, Специальный для управления танком 1/16, и от разных игрушек типа Visuo…
FlySky FS-i6 с телеметрией взял специально чтобы адаптировать к не летающим моделям, раз он имеет память на 20 моделей.
У него стандартные РРМ сигналы к стандартным отдельным приёмникам, которые ставишь на чём угодно.
Летаю на Хабсане 501ss с про пультом, который заточен только для него.
А ездить по земле на танке (4 штатных канала маловато) и ходить по морям лучше на одном универсальном FlySky FS-i6
У меня есть описание для него 2-х простых модулей для получения 6 дискретных каналов, которые настраиваются как угодно, из РРМ 6-го канала без перепрошивки всего пульта (если накосячу, то никто здесь не поможет).
И сделать их не сложно.
Всё так как вы сказали, спасибо.
Вопрос решён.
Можно ещё проще:
На 5 и 6 канал РРМ приёмника можно повесить коммутаторы видео сигнала и включить их наоборот подав +5 вольт на их общий выход для видео, а ключи на транзисторе базой через резистор подключить к их видеовходам и будет раздача 5 дискретных каналов или до 3 от одного. Ток по +5в на коммутатор тоже ограничить резистором ом 500-1000 по факту срабатывания. Ещё лучше использовать полевые транзисторы. Я подключал светодиоды оптоизоляторов через 300ом например PC 817 что позволяет управлять (до 50 ма) любым участком какой-либо схемы и обеспечивают гальваническую развязку.
PVN012 -ми вообще можно управлять DC токами до 4А 60в. Ну это кому как надо.
Приветствую всех!
Так уж сложилось, что есть у меня две аппаратуры - Taranis Q X7 и Flysky FS-i6. Я бы хотел сделать из них связку ученик-тренер. Причем использовать передающий модуль Flysky, т.к. приемники в учебных самолетах именно FlySky. Т.е. в этом случае FlySky должен выступать как тренерский пульт, а таранис - как пульт ученика.
Пробовал соединить эти два пульта через тренерский разъем. Получил следующий результат. Когда включаю FlySky в режим ученика, а таранис в режим тренера (на один из тумблеров вешаю логическую функцию trainer, а в настройках модели Trainer mode выставляю значение Master/Jack, то на таранис я получаю управление от флайскай, и назначенным тумблером на таранисе могу переключать управление моделью между флайскай и таранис. Т.е аппаратная передача сигнала есть, с кабелем все хорошо. И таранис может работать в качестве тренера, а флайскай - в качестве ученика. Но мне это не подходит, т.к. приемник в модели - флайскай.
Если же на флайскай я включаю режим тренера (активирую через меню функцию тренера, по умолчанию переключение тренер/ученик через swD), а на таранисе в настройках модели ставлю Trainer mode - Slave/Jack, то флайскай сигнал от тараниса не видит. При этом в режиме Trainer mode - Slave/Jack таранис позволяет настраивать количество каналов и фреймы PPM (select channels (1-16) and the PPM frame parameters that should be sent). Думаю я, что именно в этом проблема - нужно выставить количество каналов и фреймы PPM таким образом, что бы их воспринимал флайскай. Методом подбора не получиться, т.к. слишком много возможных вариантов.
Буду благодарен, если кто-то поможет с решением этой задачи.
Уверенны, что с кабелем все в порядке, что PPM out тараниса соединен с PPM in флайская? Кабель должен быть трехпроводным. У флайская вход и выход PPM находятся на разных пинах разъема. И в интернетах об этом информации практически нет. Вот схема тренерского кабеля для соединения двух флайскаев, сверьтесь …
Может кто сталкивался, или есть информация.
Что это за датчик оборотов? И подходит ли он нам? Для телеметрии на Flysky?
Прошу помощи. Приобрел аппаратуру FlySky FS-I6.
Брал здесь:
ru.aliexpress.com/item/…/32516678111.html?
Проблема - не получается подключить к компу с помощью комплектного шнурка.
Что я делаю не так?
При подключении на шнурке на несколько сек. загорается красная лампочка. Потом гаснет.
Шнурок определяется как COM19. Установил ppjoy. При запуске пишет Error 2 opening port.
t6config пишет Invalid port number.
В чем проблема? Не работает шнурок? Как оно должно работать на самом деле? В инете ответов не нашел
Шнурок вот такой
скриншот ppjoy
Сом порт не должен быть больше 8 (кажется). Принудительно назначьте.
Почему не может? Определяется как обычный USB-COM конвертер. Как ему захочется на такой порт и встанет.
Как вообще оно у других работает? Подключили шнурок к компу. Горит лампочка? Гаснет. подключили Аппу к шнурку. Лампочка на шнурке что? Или сначала аппу к шнурку а потом шнурок в комп? Что при этом лампочка?
Надо ли в аппу батарейки? Или со шнурком она и без батареек должна работать?
Переназначил на COM3. t6config перестал ругаться, но никак на аппу не реагирует. t6sim пишет nodata
Провод исправный. С помощью него удается прошивать аппу. Так что же я делаю не так?
Батарейки в пульте стоят?
… А пульт то еще живой, не кирпич?
Стоят, показывает 5,24 в
Живой. Подключил к комплектному приемнику и даже им сервами пошевелил.
А это что и кто прошивал?
Вы смотрели инструкции какие нибудь? А то так то не известно что и как Вы с им пытаетесь сделать…
Прошил модифицированную прошивку на 10 каналов. Так, для интереса.
Инструкцию, что в комплекте почитал, но там ничего про подключение к симуляторам не сказано.
Как руководство к действию рассматривал automobilrevue.net/v/NTNOMmpDcG5OSUE
в комплекте с чем? Какой симулятор?? Что хотите то??? Весеннее обострение - время тролинга???
В комплекте с пультом. На диске. Подключить хоть к какому-нибудь симулятора. Для этого, как я понял, надо сконфигурировать пульт в винде как джойстик. Для этого есть ppjoy и t6sim. Ну вот не удаётся у меня подружить аппу с этими прогами
Для симулятора и прошивки разные кабели.
Вам нужен такой комплект.
Так вроде в том видео, что я приложил как раз такой кабель как у меня используется. Или я не прав?
На моём, красный светодиод мерцает. Батарейки должны быть. И шнуры, действительно разные. Для симулятора или режима тренер-ученик, один, для прошивки другой.
