Уже понял, что нужно делать так. Может завтра найду где-нибудь разъём s-video и спаяю такой кабель. Спасибо за подсказку!
del
А ваш полетник понимает протокол ibus?
Вроде нужно чего-то подкрутить в полетнике, не?
Ну и зачем так делать?
Извиняюсь, забыл написать. В общем подал сигнал на контакт sbus/ppm, а для ibus нужно подавать на tx uart.
Приветствую!
Достал с антресолей творение китайских мастерофф…
Походу блокировка у меня не такая как описывали ранее,
Никакое положение тумблеров, триммеров и ручек не выводит из ступора аппу.
Может есть ещё способ её включить?
Попробуйте определить исправны ли контакты, начните с левого стика.
Пойду проверять…
В моём передатчике, положение выкл.
левый крайний - вверх
второй левый- вверх
трёхпозиционный правый -вниз
правый крайний -вниз.
От так, в таком положении они ОТКЛЮЧЕНЫ, т. е. цепь питания разорвана.
Но один хрен мяучит и просит вывести её из ступора…
Коллеги, ну помогите её разблокировать…
потенциометры проверяли?
Да, работают…, напряжометр даёт сопротивление
Все тумблеры тоже.
Обидно… выкинуть…
Игорь, ни с хрена, ОНА включилась, сама собой…
Не долго музыка играла, второй попытки не было…
Походу где-то реальная сопля, ну, чудес не бывает, я видел экран с самолётиком, выключил и пушной зверёк…
Ну сопля эт не проц - наладить можно… я думаю)))
Теперь создадим алгоритм поиска соплей и в путь, если не найду, разобью молотком нафиг…
Что там налаживать? - Четыре тумблера да стик газа. Что то с точки зрения аппы не в том положении. Нужно найти и обезвредить негодника.
Приму в дар, для сохранности нервов;)
На металлгидридах с Али, ёмкостью 2100, уже год с лишним летаем. Дальность метров 500 точно есть (нам больше 200-300 не надо). Сбоев замечено не было. Но заряжать, раз в три-четыре дня приходится.
Я, как фотограф, всегда пользовался акками этой фирмы. Заряди, через месяц потеряют максимум 10%. Ну и в пульте их пользую. Я уж не смотрел, что там в пульте настроено по предельному напряжению. Запищало только один раз.
Я вааще уважаю “энлупы”, у меня Футабы и Жир 9 на них, просто сказка тьфу,тьфу, тьфу.
У Миши Кольцова в МДСе брал всегда сборки заборы и кубики.
Это лирика…
Я её ПОБЕДИЛ!!!
2 часа пропайки и проверки концевиков и тумблеров, а собака была в перебитом проводе одного тумблера, тля!!!
При сборке, провод попал под вычтуп корпуса и пережался, напрочь, т.е . совсем.
Перезванивал все провода на шинах и НАШЁЛ, не зря чему-то научили в МАИ.
Так чьто коллеги, с подарками пока облом… 😉😉😉😃😃😃
Спасибо коллективному разуму в помощи по поиску поганца, найден и обезврежен!!!
Ну, теперь можно пойти в курилку вентилятор покрутить 😉
А виноватыми, пожалуй, оказались криворукие китайцы? 😃
Походу да… брал новую, значит сборщики …
такида. Если б проводок тот злополучный китайци сделали б корочее, его б не перекусило поганым корпусом.
Данной аппаратурой возможно управлять автомобилем?
Именно для Зил-131 в 10 размере и требует её, ибо ,лебёдка, блокировка, коробас,свет и всякое такое, на авто аппе не набрать, да и удобства стиковой апппы при многофункциональности машины, выше чем на пистолете…
да, пару чемпионов шоссейщиков едут на стиках, это так к слову, у кого под что руки легли… 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea4da843df955007779665c":{"_id":"3ea4da843df955007779665c","hid":1613,"name":"Yury_Nosov","nick":"Yury_Nosov","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"58a04bdd3df9550077709572":{"_id":"58a04bdd3df9550077709572","hid":271130,"name":"КВБ76","nick":"КВБ76","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"590c2ab73df9550077706f17":{"_id":"590c2ab73df9550077706f17","hid":282659,"name":"Николай_Федорович","nick":"Николай_Федорович","avatar_id":null,"css":""},"59f097b03df9550077702870":{"_id":"59f097b03df9550077702870","hid":306874,"name":"Генадич","nick":"Генадич","avatar_id":null,"css":""},"5a4294a43df9550077701593":{"_id":"5a4294a43df9550077701593","hid":316107,"name":"alexa64","nick":"alexa64","avatar_id":null,"css":""},"5cc600013df95500776f93d9":{"_id":"5cc600013df95500776f93d9","hid":343472,"name":"main_eng","nick":"main_eng","avatar_id":null,"css":""},"5d0a601c3df95500776f88b7":{"_id":"5d0a601c3df95500776f88b7","hid":345234,"name":"Максим_НЕгорький","nick":"Максим_НЕгорький","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"58f3bd783df9550077d42dfd","hid":493825,"title":"FlySky FS-i6 помощь чайнику","views_count":240580,"last_post_counter":1217,"cache":{"post_count":1210,"first_post":"58f3bd783df9550077d43155","first_ts":"2017-04-16T18:52:40.000Z","first_user":"57d8dd023df955007770d844","last_post":"627a2ff5999f0e0c28cb5b77","last_post_hid":1217,"last_ts":"2022-05-10T09:27:17.332Z","last_user":"462fcaff3df9550077784bc0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1210,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
