FlySky FS-i6 помощь чайнику
Комрады приветствую. Товарищь приобрел i6x доя карпбота. И вот встала необходимость настроить микшер, я разбалованный видимо гибкостью футабы, никак не могу понять, как назначить на тумблер включение и выключение микшера? И можно ли исплльзова sw в качестве мастера или только vr?
Дмитрий. Там насколько помню микшировать можно только каналы. То есть нужно обязательно крутилки или тумблер выставить на канал, а а уже потом этот канал будет доступен для миксов. Отключать, включать микс просто тумблером вроде нельзя. Вообще с миксами там всё плохо(3 их там всего) , из за них взял себе тараньку 7.
Упс… Проглядел у вас i6x… У мну просто i6.
Может там немного иначе. По i6x своя ветка форума наверно…
Да вот тоже не вижу. Видимо низя. Крутилку можно и бех канала мастером назначить. Ну да ладно. Вроде выкручиваюсь, хотел пару фишек сделать, но ничего, обойдется 😃
Что за фишки, если не секрет?
А вот кто подскажет что за хрень с функцией trottle hold?
Вроде она должна только газ удерживать в выбранном положении, а у меня почему-то вообще все каналы уходят в ноль.
Плюс к тому, положения триммеров уходят.
Да связанно с автопилотом и светом
Еще вопрос, как убрать гребанное предупреждение “все тумблеры вверх и газ вниз” мне это очень как не надо. Т.к. газ вниз это задний ход. Плюс тумблеры включают свет положением вверх. Плюс сброс прикорма
Юрий. Функция trottle hold действительно ДОЛЖНА Влиять только на канал газа. Вы это видите на мониторе папы? И ещё не совсем понятно что происходит с триммер ами…
И на мониторе вижу, и на модели то же самое.
Положение тумблеров и стиков проверяются только на момент включения пульта. Вы можете включить пульт, затем поставить желаемые положения органов управления и затем включить борт.
Ну попробуйте создать новую модель с нуля в передатчике… Если повторится ситуация то похоже аппаратная проблема.
При любых процентах троттла остальные каналы в ноль валятся?
Ситуация такая.
У меня ТН был назначен на тумблер Д.
Сейчас переназначил его на Б и заработало как надо.
Но тумблер Д хоть и никуда сейчас не назначен, работает как сброс всех каналов в ноль. Это так и должно быть или глюк?
Да это понятно. Но человек далекий от рц, иногда сначаоа лодку включает. Но не проблема уже, менял тумблеры на трехпозиционные и просто перевернул их
Ситуация такая.
Все, разобрался. Оказывается на Д был назначен режим тренер.
Как это работает так и не разобрался, но когда отключил все стало нормально.
Извиняюсь если этот вопрос уже обсуждался (тему всю не просматривал), но по запросу на вопрос " как отключить в/ч модуль flysky fs-i6 при подключении симулятора " кроме продам, и еще раз перепродам здесь - ничего не выскакивает. В интернете в целом- тоже ответа не нашел Может кто подскажет. Открыл передатчик а там всего одна общая плата и где там подается питание (и РРМ сигнал) на В/Ч модуль фиг найдешь, чтобы его перепаять на разъем с выключателем.
Купил внуку подарок , настроил симулятор , втыкаю штекер , а аппаратура сама не включается, ну понятно -бюджетный вариант. Включил главный выключатель, проверил - сим работает, но параллельно работает и приемник. А зачем зря садить батарейки на в/ч модуль, да еще и самому сидеть под радиоволной ?
Поможите чем можи’те.
У меня много лет Fly-Sky с наклейкой Avionix. Со съёмным ВЧ модулем, у них было таких два - родной и FR-Sky. Коллеги, которые юзали и для сима просто снимали ВЧ модуль.
Отличный по жизни вариант для Сима - любой 4-х канальный механический пульт от начальных RTF. Юзаю такой E-Fly c 11 года. Абсолютно все настройки есть в моём Фениксе. Пошукай на форуме, отдадут, а ещё при удаче и доплатят, чтобы пыль не собирал… Свой такой второй подарил давным-давно…
предполагаю, что ВЧ должен отключаться при подключении кабеля. Покрайней мере если не ошибаюсь у Футаб именно так и было, два контакта в разъеме закорачивалось и модуль отключался.
Рискованно однако… Как бы чего такого не вышло от такого эксперимента!!!, Например волшебный дымок, на котором работает все елестричество. Пока дымок внутри - все справно работает, как только он вышел- почему-то все перестает работать. Разомкнуть - было бы логичнее. У футабы другой немного разъем , да и футаба- это фудаба- может в ней какой-то электронный ключ есть. А что у Флая в нутрях ??? Хотя и у флая тоже еще два контакта -каких-то зачем-то входят в разъем. Но откуда они и для чего ??? На штекере есть какой-то пластмассовый штырек, я думал что он что-то размыкает, но в разъеме в маме под него нет ни каких раздвигающихся контактов- просто углубление и все. Чтобы это был просто ключ для правильного втыкивания, так нет - там и и без него есть канавки для этого
Может кто-то смелый уже пробовал их замыкать ?.
… Абсолютно все настройки есть в моём Фениксе. Пошукай на форуме, отдадут, а ещё при удаче и доплатят, чтобы пыль не собирал… Свой такой второй подарил давным-давно…
В моем фениксе, что-то я не нашел ни реверса на каналы и ни настройки каналов на нужный стик, У меня все приемники были с газом на первом канале, а здесь почему-то по заводским настройка на третьем и только с помощью настроек передатчика можно поменять. Возможно я что-то не так в фениксе настраивал, но в выпадающих иконках- не нашел ни реверса ни назначения каналов.
Если приплатят- то конечно хорошо…
Сергей! Тыкай сюда, все сим вопросы перетрём чисто-конкретно
Здравствуйте.
Прошу прощения,но требуется помощь коллективного разума, своего уже не хватает и нервы…
При прошивке с оригинальной на 14 каналов(с добавлением свитчей и сопротивлений куда нужно) аппаратура перестала включаться.
Удалось прошить обратно только на FlyPlus Beta 20/01/16 c 10 каналами. При попытке прошиться с заново скачанной прошивкой и проверенной на целостность - опять все умирает, аппаратура не включается. И опять удается откатить на бету только.
Может быть можно где-то прошить,или выяснить в чем все-таки дело?
Прошивала через ардуину, есть FL232R, но никак не доходят руки поставить ее правильно на win10
Здравствуйте.
Удалось прошить обратно только на FlyPlus Beta 20/01/16 c 10 каналами. При попытке прошиться с заново скачанной прошивкой и проверенной на целостность - опять все умирает, аппаратура не включается. И опять удается откатить на бету только.Может быть можно где-то прошить,или выяснить в чем все-таки дело?
Где вы брали прошивку на 14 каналов? Какой она версии? как она называется? Аппа fs-i6? О каких свитчах идет речь? Что значит конкретно ваше “аппаратура не включается”? Какая распайка кабеля для прошивки?
Очень странная ситуация … флайскай обычно либо шьется, либо не шьется совсем
Сорри за панику, все прошилось через CP2102 влёт, две ардуинки то ли оказались дерьмом, то ли по питанию что не очень было с ними…
Аппа да, FS-I6
Скажите такая проблема вылезла, подключены к приемнику серва и регуль даю газу и отклоняю серву и отключаю передатчик серва остаётся в том же положении и регуль крутит мотор на той же скорости хотя должно вернутся в исходное положение сигнал то пропал. Может что в настройках надо изменить или так должно быть
Если файлсейв не настроен - устройства сохраняют свое последнее состояние, которое было перед обрывом связи. Если файлсейв настроен - мотор и сервы примут положение, заданное в настройках файлсева. Файлсейв обычно настраивают - газ в ноль и слабый поворот в сторону, чтоб при потери связи модель плавно спланировала кругами и мягко села.
Огромное спасибо я уже думал что приёмник кирдык, у меня катер буду настраивать небольшой газ и разворот рулем
Здравствуйте. А у fs-ia6b по ibus число каналов все равно 6? То есть для квадрика 5/6 на арм и режимы, и приехали?
Может, хотя бы арм с режимами можно хитро на один канал повесить? Как то объединить два переключателя, для полетника под betaflight
Нет, 16 каналов.
