FlySky FS-i6 помощь чайнику
Евгений, может лучше сразу сказать зачем такие “маневры”? У Вас нет приемников FlySky?
Сообщите тогда на каком протоколе работает приемник вертолета XK X110?
Мультимодуль 4in1 в FS-I6 & FS-I6X установить довольно затруднительно. Как схемотехнически так и программно. Так и конструктивно.
Допустим, Вы нашли как подключить модуль CC2500 напрямую к портам процессора, с учетом переключения со стокового.
Но кто Вам напишет программное сопряжение для CC2500? Там другие команды и протокол.
Дешевле будет купить Turnigy-9X (или клон) прошить er9x, и установить мультимодуль. Посчитали денежки?
Или найти Jumper T8SG.(или подобные)
Если уж решили идти до конца - почитайте fishpepper.de/projects/openground/ там делается замена модуля. Но прошивка работает не устойчиво.(читайте - летать пока нельзя)
Как вариант найти пульт DYS D8R он работает с приемниками FrSky D8.
Мультимодуль 4in1 в FS-I6 & FS-I6X установить довольно затруднительно. Как схемотехнически так и программно. Так и конструктивно.Допустим, Вы нашли как подключить модуль CC2500 напрямую к портам процессора, с учетом переключения со стокового.
Но кто Вам напишет программное сопряжение для CC2500? Там другие команды и протокол.Дешевле будет купить Turnigy-9X (или клон) прошить er9x, и установить мультимодуль. Посчитали денежки?
Или найти Jumper T8SG.(или подобные)Если уж решили идти до конца - почитайте fishpepper.de/projects/openground/ там делается замена модуля. Но прошивка работает не устойчиво.(читайте - летать пока нельзя)
Добрый, приемников нет. Есть вертолет. Wltoys на протоколе FS. но за них не страшно, есть родные пульты.
XK X110 работает на S-FHSS протоколе
Люди знающие пишут так
Сам передатчик шить не придется. А вот заменить ВЧ-модуль (или установить его как второй, сделав переключение питания и сигнала) - вот это придется. Нужно искать в передатчике линию ППМ-сигнала (насколько знаю, там есть контактная площадка, куда можно припаяться) и выводить питание от батареи на внешний модуль. А вот линию питания встроенного передатчика лучше сделать отключаемой, чтобы он лишнюю энергию не тратил.
Но я не понимая к сожалению полностью. Как писал в RC недавно. Если сможете подробнее объясните.
ВОЗМОЖНО подойдет такой ru.banggood.com/Multiprotocol-TX-Module-For-Frsky-…
но не уверен.
Тот модуль ссылку на который приводили Вы ранее - заставить работать в FS-i6 ОЧЕНЬ сложно. Он общается с пультом НЕ через PPM, а SPI интерфейс микроконтроллера.
А программной поддержки в пульте FS-i6 для C2500 нет.
Юрий приветствую!
А в чём трудности с установкой модуля 4in1? Ему вроде достаточно питания и PPM. Это всё есть… Только телеметрии конечно не будет.
Как дела с ERкой на I6X?
Привет Константин!
Мой скепсис из-за тог что представил видок такой аппаратуры.
Но если раздеть модуль и установить без корпуса то может быть поместится.
Далее, у меня выбор протокола в мультике выбирается программно, на пульте со стоковой прошивкой этого не сделаешь.
Придется ставить ранние версии модулей с проекторами.
И наконец стоимость мультика почти совпадает со стоимостью пульта.
Порт i6x co скрипом движется. Застрял на переводе menu.😵
Появилась мысль запихнуть его в Flysky. Кто что думает?)
может вот этот модуль нужен? - ru.banggood.com/IRangeX-iRX6-Multiprotocol-TX-Modu…
там же NRG24L01. Евгению другой протокол нужен.
Привет всем, хочу бюджетную аппаратуру для FPV-старта. Присматриваюсь к сабжу, на фоне рекоммендуемого на форуме BetaFPV LiteRadio 2, но бывалые пользователи говорят, что
Можно флайскай.
Но это как DVD-проигрыватель щас купить…
Объясните, настолько устарел этот протокол? AFHDS 2A Или почему?
А что значит для FPV-старта? Полетать низко близко? Или высоко далеко?
Наверно, чтобы только взлететь, а приземляться - уже не обязательно…
Если серьезно, то я хочу подсадить на техническое хобби своих младших сыновей, которые гостят у меня только летом… У меня самого на все это времени вникать по-взрослоому нету, но поверхностно - я бы дал им пинок под зад. Я уже купил набор для сборки FPV-планера, уже год почти лежит…
Аппаратура за свои деньги хорошая, как раз для знакомства с хобби. Единственное желательно брать i6x, она сразу на 10 каналов и не надо будет танцевать с прошивками. Можно посмотреть на барахолке, частенько бывают хорошие варианты
Ну вы даете, это ж как на форуме любителей ваз 2101 спросить: «ну и как вам копейка? мне советуют взять волгу, но вот не знаю, что посоветуете?» ))
полностью согласен
Люблю сопоставить мнения. Ну и сравнение не корректное. Я вот на копейке, скажем, до сих пор езжу и наслаждаюсь (мягкостью сидений и просторностью салона как минимум), а вот любителей DVD плееров вряд ли сейчас можно найти . Что в них хорошего-то на фоне флешек и т.д?
аппа за свои деньги отличная, имеет очень большой потенциал, если хочется приложить руки. Для того чтоб войти в хобби подходит на все 100%, а дальше уже будете думать что хотите и вообще ваше это или нет. AFHDS 2A протокол как протокол, ни хуже ни лучше. Знаю люди на нем летают и на бензиновых 1,8м и на серьезных полукопиях.
Я бы как раз не советовал брать i6x, берите обычную i6. Она больше изучена и все ее косяки известны.
т.е. взять 6 каналку, потом пытаться прошить её на 10 если понадобится и прочее? Зачем? Если в i6x - сразу 10 каналов. И да про какие косяки может быть речь, этим аппам сто лет в обед
что говорит мне, что 6 каналов маловато. Схемотехника (контроллер, обвязка) в этих двух аппах разная. В обоих слабоваты тумблера, это не есть хорошо, но! они легко меняются и именно i6x дает фору, объясняю - в i6 чтобы например поменять двух позиционный переключатель на 3-х надо напаивать резисторы между контактами, в i6x этого делать не надо, просто снимаем 2-х и ставим 3-х позиционник и все, т.е. все тумблера можно поменять без геморроя на 3-х позиционные (но это если надо конечно же)
хотя бы для того, чтоб вкатить на нее ER9X, которую человек допиливает. И рабочие варианты прошивки уже есть в этой теме. Что существенно увеличивает функционал аппы.
А в i6x можно на один канал делать 2 переключетеля, чтоб получить больше допустимых значений на канале?
А для i6x есть прошивка на 14 каналов, с возможностью добавления еще одного органа управления?
И да, не полетами едиными живет наше хобби, прошивка и программная настройка становится неотъемлемой его частью
у каждой аппы есть свои плюсы и минусы. Форум служит для того чтоб делиться мнениями. ВЫ высказали свое, я свое. Решение примет Barban.
Спасибо большое всем, склоняюсь к просто i6 ибо перепрошить или поменять тумблеры для меня не проблема…
Взял бы эту BetaFPV, но останавливает то что нет даже ветки на форуме по ней, а с английского переводить будет долго и нудно… Могут и не дойти руки… Будет валяться железяка еще год.
Подскажите, какой взять приемник к нему FlySky, чтобы самолет мог улететь хотя бы на 1 км…? В зоне видимости…
Вот на этом видео FS-iA6B receiver, пишет, почти 4 км улета
как вариант Flysky X6B
Ну и зря, Гемара больше.
Есть еще один момент в пользу базовой модели - это наличие в продаже материнских плат. На “Х” платы не найти.
Я полный новичок. Ещё не разу не летал на новеньком ZOHD DART-250g. Набор - полный комплект, с видеокамерой. Так вот у меня совсем дебильный вопрос - что бы с камеры что-то видеть, очки обязательно покупать? Или на экране пульта что-то будет видно?
Я полный новичок.
А летать умеете?
А летать умеете?
Только на дельталёте и параплане…
