Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
Twilight_Sun
это очень странно. не должно ничего сбрасываться само.
Vladlen
Это да, но привязка была к брайну2 с сателлитами, может с этим связано? И привязка получилась не с первого раза, там уже от ФБЛ зависит перемычки то нет для привязки.
Twilight_Sun
насчет сателитов не в курсе, не привязывал. и брайна2 нет. может в теме по прошивке кто в курсе откуда такие фокусы. ни разу подобного не наблюдал.
=Hack
Были случаи с несохранением модели, смысл в том, что аппа все настройки держит в оперативке и сохраняет в файл только при определенных условиях (правильное выключение, загрузка другой модели). Вот если этих условий не произошло, то и модель не сохранится.
Vladlen
Наверное при привязке приёмник может сообщать количество каналов например, а в фбл оно может быть неправильным как не очень важное.
Да и выключить мог без выхода из настроек.
Sergey-S=
Vladlen:
Нет, все намного проще. На странице настройки модели, когда вы выбираете протокол, автоматически подставляется количество каналов по умолчанию для этого протокола. Конкретно для DSMX подставляется 7, а например для валкеровского - 4, для Flysky - 16. Кстати, при этом еще и раскладка каналов (TAER/AETR) меняется. Поэтому настройку модели надо начинать с выбора протокола, чтобы труды не пропали даром.
И еще. У меня были разные комбинации FBL/сателлит и для некоторых комбинаций для удачного бинда надо было выбирать 7 или менее каналов, для других 8 или более;
PS.
Думаю вы знаете о том, что если нажать ENT на поле с протоколом, то откронется окно с доп. опциями протокола?
Vladlen
Протокол был выбран первым! А вот привязка была в конце после программирования модели.
Sergey-S=
И тем не менее, при бинде сателлит ничего не сообщает FBL. Ведь у вас же DSMX? Смотрим инструкцию разработчика.
Тем более пульт ничего не может знать - передача идет от пульта к приемнику, а не наоборот.
Скорее всего при бинде вы случайно меняли протокол - ведь поля находятся рядом.
Во всяком случае, мне не удалось воспроизвести вашу ситуацию, но у меня Devo.
Если у вас это ошибка повторяющаяся - то конечно надо написать на форум DEVIATION.
Vladlen
А что можно настроить в dsmx? Что за параметр “высокая скорость” изначально выключен.
Vladlen
А что по поводу голосовых возможностей? Громкость предупреждения зуммером оказалась низкой а сам сигнал кратковременный, окончания времени по таймеру не слышно. И сателлиты дсмх странно подмигивали о пропадании сигнала на столе с пультом в метре? Хотя в полёте замечаний по поведению нет.
Twilight_Sun
можно вибро включить. можно впаять динамик и настроить голос. наверное можно поменять пищалку на погромче
пищит данная аппа тихо, факт. дево10 например пищит громче.
Vladlen
Вот и первая доработка, из-за тонкого корпуса наклеил самоклеющуюся изоляцию, а то пальцы под пультом упирались.
Интересно металлический упор рядом с антенной не может поглощать часть полезного сигнала?
Vladlen
Vladlen:
После изменения в этом пункте снова пропал канал 8 и выше, хорошо проверил. После установки 12 каналов, 8й канал заработал как раньше, настройки не слетели.
Sergey-S=
Ну вот видите, а вы говорили: “при привязке приёмник может сообщать количество каналов например…”.
И тем не менее, на DEVO количество каналов меняется ТОЛЬКО при смене протоколов.
А параметр “высокая скорость” - это DSMX 11ms.
Здесь про настройки DSMX.
Vladlen
Могу поделится замеченными недостатками.
Т.к. вынужденно пересел с Spektrum DX9 то и недостатки будут по сравнению с другой категорией.
  1. Неудобный хват, пальцы упираются под пультом, верхние тумблеры очень близко к стикам и их бы наклонить наружу.
  2. Очень тихая и невнятная звуковая и вибро сигнализация.
  3. Не нашел возможности сброса таймера по кнопке.
  4. Изменения настроек часто приводит к незапланированным сбросам, как сброс количества каналов и т.п. Надо проверять настройки модели для верности.
  5. Нелогично сделана крупная кнопка сброса, рядом с маленькой кнопкой ввода, часто путаются. (у меня)
  6. Кнопки путешествия по меню не соответствуют направлениям вверх-вниз влево-вправо при работе.
  7. Отсутствие голосовых сигналов.
  8. Отсутствие подробной инструкции на именно эту модель.
VladislavVY
Таймеры по умолчанию сбрасываются кнопкой “<-”. В настройках таймеров можно настроить любую кнопку сброса таймера.
else if ((flags & BUTTON_PRESS) && CHAN_ButtonIsPressed(button, BUT_LEFT)) {
for ( i=0; i< NUM_TIMERS; i++)
TIMER_Reset(i);
У меня лично нет никаких незапланированных сбросов настроек, при любых действиях. При смене протокола количество каналов сбрасывается в значение по умолчанию для данного протокола.
VladislavVY
Вполне достаточно руководства пользователя для Devo 10.
Vladlen
А можно сделать чтобы по таймеру сигнал звучал непрерывно? Ни разу не долетал до таймера боялся не услышать.
www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-ru/
Нашёл подходящее:
Timeup intvl: Как часто звучит сигнал после истечения таймера. Интервал может быть установлен в интервале 1 – 60 секунд, а также может быть отключен.
Проверил, работает, пищит и жужжит через каждую секунду.
14 days later
Vladlen
По причине компактности есть проблемы с быстрым нащупыванием тумблеров. Самый простой способ это удлинить рычажки насадками, есть ли что-нибудь готовое или другие варианты? Может кто подскажет схему тумблеров для поиска замены? Какой тип искать?
Twilight_Sun
они к разным аппам могут быть одинаковые. например вот эти должны подходить. или какие-нибудь аналогичные.
вывод такой сделал из того, что они упоминаются в этой вот инструкции по добавлению переключателей на джампер первой версии.
VladislavVY
С удлинением тумблеров на лицевой панели могут быть проблемы, при перемещении стиков вверх можно упереться в тумблеры, находящиеся в нижнем положении. Я пробовал длинные тумблеры на лицевой панели и в итоге вернул все как было.
Vladlen
Мне больше нужны “горизонтальные” для холда и спасения. Я уже и подставку снял т.к. Пытался на неё нажимать из за тесноты. А вот вертикальные хорошо бы наклонить целиком им и так тесно, я их иногда большим пальцем щелкаю т.к. тесно. Надо эргономику дорабатывать напильником.
erz
Привет. Настала нужда приобрести мелкую аппаратуру(желательно мультипротокольную). Выбор пал на Jumper T8SG v2.0 Plus. Ответьте на вопрос пожалуйста, с дальнобойным модулем frsky r9m нормально будет дружить. То что с tbs crossfire работает нормально видел, а вот с r9m так и не нашел инфы. Спасибо.
Или взять Т12???
