Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
Alx_Slk
erz:
Привет. Настала нужда приобрести мелкую аппаратуру(желательно мультипротокольную). Выбор пал на Jumper T8SG v2.0 Plus. Ответьте на вопрос пожалуйста, с дальнобойным модулем frsky r9m нормально будет дружить. То что с tbs crossfire работает нормально видел, а вот с r9m так и не нашел инфы. Спасибо.
Или взять Т12???
Ну как нормально, сам протокол вроде работает! А вот возможность настройки пока еще пилят. Лишь бы допилили! С R9 пока глухо. Так что берите T12 как советовали выше.
12 days later
superMaks
Есть небольшой вопрос.У меня jumper t8sg в крайних положениях стиках не реагирует,т.е 1-2мм от края не васпринемаются аппаратурой может кто сталкивался с этим и подскажет что делать и иза чего всё это.
Twilight_Sun
для начала неплохо бы откалибровать стики (при этом крутилки тоже надо калибровать, кстати)
=Hack
У меня тоже примерно пара мм в крайних точках является мертвой зоной. Я не думаю, что это большая проблема. Сейчас идет ко мне T12 Plus, посмотрим как там.
Alx_Slk
Стики на холлах кстати появились на банге как запчасть! Вдруг кто захочет проапргрейдится! И да если у кого то что то сломалось по его вине, у меня знакомый расколотил стекло защитное, производитель продает запчасти без проблем. Пишите на почту им. А вот по гарантии только к продавцу.
superMaks
Можите сказать за что отвечают индикаторы на аппаратуре?
Vladlen
Зелёный индуцирует работу передающего модуля. Вроде.
lelik1978_rus
А кто-нибудь знает где можно купить запчасти или всякие примочки на эту аппу?
15 days later
Club50
Поменял на днях телефон. Решил проверить подключение симулятора FPVFreerider для андройд телефона. Подлючился сразу через ОТГ и кабель Юсб в режиме USBHID (Jamper T8SG). Настройки FPVFreerider для компа не пошли. Создол новую модель, подключил USBHID и все пошло на дефолтных настройках. Телефон вставил в VR очки… (P.S. Жду с Бангуда стики на датчиках Чолла, буду пробовать поставить в Jamper T8SG)
SuperPuper
Alx_Slk:
К дево10 подойдут?
Говорят, подходят по посадочному месту.
Но хорошо бы точно померять.
candle
SuperPuper:
К дево10 подойдут?
Я бы тоже в дево10 поставил такие стики!
Club50:
Юрий, когда прийдут стики, измерьте пожалуйста посадочные размеры.
SuperPuper
candle:
Я заказал на страх и риск, так что расскажу, лезут они в деву или нет.
Но предновогодний заказ хз когда теперь придёт.
Alx_Slk
Да не ребят, дево 10 полноразмерная аппратаура, на вид как дево 7 примерно, у джампера мелкие стики с ходом по короче. Хотя утверждать не стану дево 10 в руках не держал.
candle
SuperPuper:
Буду ждать, спасибо Олег!
Alx_Slk:
Дево10 и 7 по стикам один в один, там только в корпусах посадочные места для крутилок и тумблеров разные.
Я недавно с семерки стики в десятку поставил, потом калибровку сделал и все ок.
Alx_Slk
Приятная новость от TBS! В новой версии агента теперь можно настраивать мощность и частоту микро модуля с компьютера через USB. Раньше это можно было сделать только через луа скрипты в прошивке openTX. А на нашей девиации хоть и заработал полноценно протокол кроссфаер, но вот настройки модуля добавить не смогли. Поэтому что бы поменять частоту или мощность микромодуля требовалась аппа на openTX. Теперь все это можно сделать перед полетами на компьютере.
superMaks:
Добрый вечер.Может кто заказывал эти стики (banggood.com/Jumper-V2-Hall-Gimbal-for-T8SG-V2-T8S…) на Jumper t8sg? есть ли смысл?И подходят ли они вообще?
В описании стиков написано что подходят только на T8SG V2, V2 plus, T12 и T12 plus. Хотя выше на пару сообщений вроде кто то пытается примастырить, возможно ответят как у них получилось.
10 days later
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Прочитал эту тему,и решил задавить жабу и приобрести T 8 SG V-2 +,так как моделей немножко добавилось,а в старых турнигах разместилось только по 6 моделей,в связи с этим возник вопрос:сколько моделей можно разместить?(элевоны, флапероны и т.д.)
VladislavVY
Прошивка Deviation поддерживает до 255 моделей.
=Hack
В документации:
An initial 30 Deviation model files are installed into the Models folder upon installation of the Deviation system, named, appropriately, “model1.ini”, “model2.ini”, “model3.ini”, up to “model30.ini”. Each file can work independently of any other, and contains all of the definitions for transmitter protocols, stick and switch assignments, display arrangement and a variety of customizable options. For convenience, we’ll use “model.ini” in the generic form for our examples.
Tip: You can add more than the 30 standard model definitions! Simply make a copy of the standard model.ini file and copy it to the Models folder, continuing the naming scheme beginning with “model31.ini” up to “model99.ini”.
Хотя может это устарело. Я находил на форуме топики, где люди просили расширить диапазон до 255. Разработчик сказал, что проблем нет поменять на 255, но он не думает, что это реально кому-то надо.
Вот я лузер, а попробовать найти доку именно T8SG я не подумал. Вот они точно поменяли кол-во хранимых моделей.
Deviation User Manual for Jumper T8SG , Release 5.0
Deviation can store up to 255 different models, and uses a portable syntax that allows sharing models between any transmitter supported by Deviation.
Владимир, извиняюсь, что я Вас дезинформировал в личке.
karmann
Владимир1961418:
Владимир, так сразу Т12 надо)))
Всех с Новым Годом!
