Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
с H8S 3D там вроде надо ещё включать в определенном порядке. У меня H8 mini с devo10 (4в1) биндится когда включаешь аппу первые несколько секунд либо когда модель выбираешь.
Почитал доку (скачал здесь pdf). Нашел, что для SYMA X5C надо использовать протокол Y717 с опцией syma4. Все равно безрезультатно. Пробую шить…
скачал здесь pdf
Александр док не открывается!!
Deviation Uploader не подходит для прошивки T8SG. Не знаю почему. Используйте DfuSe v2.31. Убить эти передатчики прошивкой почти невозможно, достаточно снова прошить корректную прошивку правильной программой.
Раскирпичилась. Прошил DfuSe. Но теперь при включении экран постоянно мерцает. Батарейки садятся? 4 штуки АА
Да, так и есть. Свежих АА из Икеи совсем не надолго хватает. Притом, что полной выходной мощностью пока не пользовался. Выше уже давали советы по питанию.
Схема питания T8SG не расчитана на питание от 4 пальчиковых батарей. Только 2S LiPo и напряжение сигнала о разряде 7,4 вольта.
Скорее всего, поэтому и не биндилось. Надо покупать 2S. Странно, после прошивки - экран перевернутый…
видимо вместо прошивки для T8SG залили прошивку для devo7e-ultimate . там именно разница в ориентации экрана есть
На буржуйском форуме описывается данная проблема. И вроде как она решена последними прошивками для этой аппы. Если не военная тайна, Вы какой прошивали, что получили перевертыш?
Если прошить в T8SG прошивку Devo7e или Devo7e-256, экран будет перевернутый.
Так а какую шить тогда?
Все, разобрался. Наша прошивка так и называется ))
Урра!! Все забиндилось сполпинка. Что-то подействовало. Либо последняя версия прошивки, либо правильное питание (7.4 2S).
Типа T8SG?А то уже месяц жду аппу!!Пока собираю информацию.
Да, на первых страницах на нее есть ссылка.
Ура!! сегодня стал счастливым обладателем, трудно сказать что либо, пока играемся, может дилетантский вопрос, но все же как сохранить настройки, а то после вкл выкл все как было?
Настройки автоматически сохраняются при смене модели и при выключении передатчика. Если этого не происходит, у вас слишком низкое напряжение питания передатчика.
Что можно добавить, братья моделисты…, конечно проверим на дальность, размер…? Ну вроде как не таскать с собой “бандуру”, да стики хоть и не на подшипниках, но более…мение… кнопки…, блин короче понимаешь, что у тебя в руках не супер агрегат, а так бюджетный аппаратик, который не жалко ( или не очень жалко).
У меня самый рабочий это “рыжик” с хоббей, хотя от родного там процентов 60 осталось, но там нажатие кнопок и то приятнее.
С прошивками разобрался, испытал пару, скажу честно в разницу не вникал.
Если надумаю оставлять, то будим не много танцевать с бубном, зачем?.. Потом выложу короткий отчет, хотя места для танцев в нем маловато как то.
Что не смог одолеть, это сохранение настроек при выключении аппаратуры.
Может как в эмуляторе (выход с сохранением и без), и что то надо подержать, перед тем как выключить…( на всех прошивках одно и тоже).
Нарыл, что как вариант оставлять первую модель “пустышкой” и перед выключением, если надо сохранить настройки, прыгаем между ними. Это у меня получается, и тогда происходит сохранение.
Хотя вопрос, почему у меня так? Теперь рукам покоя не даст.
Ну и пара видео, за качество извиняюсь снимал один на “трубу”.
Всем удачи с наступающим, ну и может кто подскажет решение.
Решение не подскажу, но у меня такой проблемы не было. Продаю из-за непривычно мягких стиков.
Попробуйте визульно проверить пайку выводов микросхемы с 8 выводами слева от микропроцессора, а также пайку выводов микропроцессора с левой стороны. Больше ничего в голову не приходит.
Тоже это напрягает, хотя на газ переставил пружину на трещотку,
кстати усилие трещотки газа регулируется и очень ощутимо, но мало того что стики мягкие, так они “чуть в право чуть в лева побег” и положительные экспоненты это не очень решают.
Порт USB в новом варианте
На родной прошивки при включении высвечивалось какая то “байда” про чёйто и энтер, но так быстро, что не успевал прочитать, может это и было про сохранение.
Качество пайки и сборки на твердую четверку.
Но подкрадывается “ащющение” ,что четыре с половиной просто на улице отобрали. (;
Спасибо, вечером буду колдовать. Потом напишу про результат.
Возможно нет хорошего контакта в переходном отверстии возле ножки 3 (микросхема 8 выводов), это вывод запрета записи. Он должен соединяться с 3,3V, выводы 8 и 7. Возможно есть какая-то общая проблема с подачей напряжения 3.3V на эту микросхему.
Уже несколько раз были отмечены случаи с плохими контактами в переходных отверстиях на плате.
Для начала попробуйте припаять кусок провода от вывода 8 (3.3V) к выводу 3 микросхемы памяти. Есть у меня подозрение, что вывод 3 плавает в воздухе. Очень уж долго у вас работает подсветка после выключения питания. В это время как раз производится сохранение модели и настроек передатчика.
Спасибо, вечером спокойно разберемся, как говорил хороший актер в старом хорошем фильме: если нет с перламутровыми пуговицами, то будим искать.
Ещё раз спасибо за помощь, но не чего не помогло, везде четко 3.3, под очень большим увеличением косяков не нашел, остался осадок, как ни как делал себе не большой подарок на Новый год. Конечно напишу на “банку”. Кстати о “банки”, единственный магазин от которого я получил больше всего брака, вот так.
