Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
VladislavVY
К сожалению это мало что дает для сравнения, у разных производителей разная мощность для теста дальности. У Spektrum это 1/1000, у Futaba это 1/100. Сколько это будеn у Frsky я точно не знаю, но вроде 1/1000.
VladislavVY
Начиная с сегодняшней ночной прошивки уровни выходной мощности для чипа CC2500 (протоколы Frsky и т.п.) будут точно соответствовать выбранным значениям. Т.е. 100 мкВт это действительно будет 1/1000 от 100 мВт. Ранее это было -12dBm от 100 мВт, или 6 мВт.
Ckorpion_61:
Обещаниям я не верил и не верю впредь
Jumper сообщил, что у них имеются некоторые проблемы с производственной оснасткой для изготовления джойстиков, поэтому их выпуск откладывается.
plug
Итак, чудо получено. Нуб полнейший. Где взять двухбаночный аккумулятор для запуска чуда? Звиняюсь, пока кроме Н8 mini и syma5 не видел ничего. Но очень хочется приобщиться.
Nikchok
plug:
Я поставил аккум от стандартного пульта Хабсана H501s- на удивление, но цены на этот аккум у московских магазинов относительно адекватные, в отличии от аккумов к самому квадру.
plug
Вот жеж шило в жо… Аппу дождался и не включить… Канеш загуглю сейчас выход из ситуевины. Но если чо, пруфы же здесь можно ведь?
dedok
plug:
Вот жеж шило в жо…
Варианты, подключить две банки от любого акка, или 6 батареек.
Nikchok
Поскольку fpv монитор является составной частью моего сетапа - озадачился интеграцией всех составляющих в единое целое, ну и чтобы было относительно удобно и более менее комфортно…
Монитор выступает источником видео, как сам по себе, так и по кабелю - на очки Zeiss Plus.
Вот что из этого мало-мальски получилось… -
(за качество фото - сорри, снимал смартом)
tuskan
Nikchok:
А эта конструкция цепляется к силовой броне Т-60?
Nikchok
tuskan:
Наоборот, Т-60 биндится и отсюда управляется…
АМГ
После установки ночной сборки от 12.08.17 обнаружил странную особенность.
1.по протоколу S-FHSS (модель XK A430) удалось забиндиться только на уровне мощности 3mW до того контакт получался на мин значении 100 uW. Что интересно, управляется после соединения на 100 uW.
2.по протоколу MJXq формат E010. Тоже пришлось поднять уровень иначе управление непредсказуемое.
Предыдущая сборка стояла от 11.10.17.
Спросите, зачем такой мизерный уровень? Пока провожу испытания дома. Дистанция - метры. Аппа классная - очень нравиться. Пытаюсь настраивать микшеры. Вопрос ея живучести и дальнобойности для меня пока открытый. По поводу питания - сначала повелся на ТТХ в анонсе. Купил контейнер на 4 АА. Хорошо так, плотненько к отсек вошло. Хотя и проскакивало в инете предостережение. Не прокатило.
от свежих алкалинов не больше часа. Пришел с BG li-po, но не повезло - всего с четвертью от заявленной емкости. Жду повторной посылки.
VladislavVY
В сообщении #127 есть предупреждение о изменении выходных мощностей чипа CC2500 к номиналам, ранее минимальная выходная мощность была 6 мВт. Чем это было обусловлено ранее я не знаю. Возможно у разработчиков протоколов для CC2500 не было полной таблицы управления выходной мощностью. Попробуйте изменять Freq-Fine в свойствах протокола S-FHSS в плюс и минус до потери связи, затем установите значение в середину полученного диапазона, это обеспечит оптимальную связь.
Для протоколов на других чипах (nrf2401) ничего не изменялось.
АМГ
Спасибо. Попробую Freq-Fine. По поводу E010 - действительно не зависит от мощности, но управляется очень странно. После включения большие задержки выполнения команд. потом ничего. Инициализация гироскопа не дает эффекта Попробую откатиться назад. С родным пультом все ок. Глюков не наблюдается.
VladislavVY
С Е010 это как повезет, может заработать, а может и нет. К сожалению для чипа nrf2401 подстройка частоты невозможна.
plug
Не биндится ни с H8S 3D, ни с SYMA X5C 😦
Какими настройками поиграться можно, кроме выбора протокола?
VladislavVY
Что-нибудь другое привязывается? Зеленый индикатор светится?
plug
Больше ничего нет. Зеленый индикатор светится.
VladislavVY
В теории должно работать, SYMA X5C протокол SYMAX. Возможно нужно что-то выбрать в опциях протокола.
qrsachka
plug:
С сума Ха 5 там просто стик газа “тудой сюдой” и в полет, по крайне мере в обзоре так, хотя может я и не прав…
plug
Ага, обзор как раз и смотрел. Только там, как забиндится, сима перестает моргать, а у меня нет. И “тудой сюдой” не помогает 😦
Может связано с чипом - nrf2401? Он и там и там. И что-то частенько упоминается в этой теме.
VladislavVY
Попробуй уменьшить мощность, иногда это помогает с чипом nrf2401.
АМГ
Сейчас посмотрел у себя. Для протокола H8S-3D еще список форматов выпадает (H8S 3D,H20H…).
Для SymaX только SymaX5C(on/off). Попытайтесь пройти по всем. По своему опыту: с первого раза
подсоединиться ни разу не удавалось. Потом, как то само вдруг начинало работать 😉
plug
По спискам форматов проходил. Мощность тоже всю прочекал. На работе еще H8 mini завалялся. Буду дальше вечером экспериментировать.
Кстати в списке поддерживаемых моделей, для H8S 3D - протокол Bayang указан, его тоже пробовал.
qrsachka
Напиши если получится “подружить”, а то я тоже скоро присоединюсь к Вашим рядам, и Ха 5 тоже есть, он на “дачи” живет.
Ckorpion_61
plug:
Шляпа какая то!!!Жду аппу с Гирбеста.Может проблема в прошивке?
VladislavVY
Врядли, тогда была бы куча жалоб по всем передатчикам Deviation.
