Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
dedok
dedok:
Для тех кому мало мелкой батарейки.
Замерил потребление при напряжении 7,7 в. 150мвт - 165ма, 100 - 160, 10 - 140, 0,1 - 118.
Twilight_Sun
потребление, кроме всего прочего, ещё от используемого протокола зависеть может. По крайней мере на devo10 я такое наблюдал косвенно (по напряжению). Насколько я понимаю причина в том, что с разными протоколами используются разные модули и с разным заполнением (разный процент времени) посылаются данные.
VladislavVY
Можно слегка выдохнуть, закончил перевод основной части руководства Deviation 5.1, остались только описания протоколов, раздел 9. С этой версией можно будет ознакомиться с завтрашнего утра.
www.deviationtx.com/user-manual
dedok
Подскажите пожалуйста где, что почитать, чтобы понимать такую запись “Cx = if(Switchn) {M n} else if (Switchn-1) {M n-1} . . . else if (Switch0) {M 0}”
VladislavVY
Это что-то вроде: Результат равен = если активен переключатель SW A2, использовать микшер 2, в противном случае, если активен переключатель SW A1, использовать микшер 1, в противном случае, если активен переключатель SW A0, использовать микшер 0.
Это похоже описание работы микшеров с “mux”=“replace”. “SW A” я привел чисто для примера, на самом деле это любой переключатель в поле Switch страницы микшера, который активирует данную страницу микшера.
dedok
VladislavVY:
Это что-то вроде:
Владислав спасибо за перевод, но меня интересует что-нибудь типа учебника этой китайской грамоты.
Twilight_Sun
В принципе можно переписать наверное из Си-подобного в какой-нибудь рускоязычный псевдоязык. Типа как в 1С Если … тогда… иначе… конецесли. Но тогда конечно для программистов будет дико выглядеть.
Как вариант где-то в сноске перевести if/else/…
Юрий, функция if(Условие){Выражение1}else{Выражение2} возвращает при истиности Условие Выражение1, а при ложности Условие - Выражение2.
dedok
Twilight_Sun:
из Си-подобного
Так это на языке “Си”?
VladislavVY
Да фиг его знает на каком языке это написано. Любому программисту это будет понятно.
Для mux = Multiply, если переключатель активен, использовать эту страницу микшера, в противном случае использовать “1”, что вполне понятно для произведения, умножение на “0” и результат всегда будет “0”. Для остальных мультиплексоров для неактивной страницы используется “0”.
Twilight_Sun
я ж почему написал “псевдоязык”: оно никуда не компилируется и нигде не описан стандарт, т.е. это вообще не язык программирования, это просто способ схематически описать алгоритм/формулу (оно ведь компактней чем блок-схемы всякие). А Си-подобным я его просто назвал по похожести синтаксиса на первый взгляд.
Ckorpion_61
Подешевела аппа !!Весь в тяжких думах брать не брать???.Есть Таранис QX 7 и при этом куча квадриков типа JJRC H31,H8 , Eachine dustX58 ,E010 и прочих .Реально она меньше тараньки ??? Ценник очень радует :banggood.com/…/Jumper-T8SG-Multi-Protocol-2_4G-10C…
Спасибо за советы.Таранис великоват !!
Nikchok
Ckorpion_61:
Чот я дешевле брал … Хотя и не уверен, что ко всей моей мелочи подойдет… Но если смогу прикрутить к ней монитор и к большинству подойдет - затраты окупятся, считаю…
dedok
Ckorpion_61:
Подешевела аппа !
Неделю назад она 4600 была. Сработала черная пятница.
Ckorpion_61
dedok:
Короче после долгих мучений заказал на gearbest.com.😛 Буду ждать!!Спасибо за советы и информацию!!
dedok
Наигрался, расширил кругозор. Решил продать.
Club50
dedok:
Чем не устраивает?
dedok
Club50:
Чем не устраивает?
Не сошлись характерами.😦
vova4ka
irx-ir8m солидней выглядит и ценник на уровне. Неясно на чём он, deviation или нет. Прошу прощения что влез в эту тему, но вроде конкурент.
dedok
vova4ka:
солидней выглядит
Это на любителя
Club50
VladislavVY:
Jumper продемонстрировал черновой прототип стиков с подшипниками и на датчиках Холла. Процесс идет…
Как там идет процесс? Собираюсь канкретно поработать на симуляторе.
Авроде обещали к концу ноября.
qrsachka
И тишина,тема “затухает”, а из счастливых обладателей, кто делал тест на дальность, и на каком протоколе?
А то сижу, жду когда тоже стану обладателем сиё чуда, и терзает вопрос, она “АЙС или НЕ АЙС”. Оставить или “выкинуть”!
Twilight_Sun
там внутри 4-в-1 модуль он нормально должен по дальности (у моего дево10 аналогичный модуль со стоковой антеной отлично работает но там чутка она побольше и можно крутить туда-сюда её). Возможно после реальных тестов понадобится поменять антенну разве что.
VladislavVY
Выходная мощность модуля 4in1 чуть больше, чем у Devo 8s и Devo 12s.
Devo 8s (original module)
Protocol Devo
150mW = 65.21mW = 18.00dBm + 3dBi = 125mW (со стандартной антенной 2.1dBi это будет ровно 100mW выходной мощности)
100mW = 37.28mW = 15.71dBm + 3dBi = 75
30mW = 12.51mW = 10.97dBm + 3dBi = 25
10mW = 3.27mW = 5.14dBm + 3dBi = 5
3mW = 1.11mW = 0.45dBm + 3dBi = 2
1mW = 285.8uW = -5.44dBm + 3dBi = 0.6
300uW = 58.08uW = -12.36dBm + 3dBi = 0.11
100uW = 16.29uW = -17.88dBm + 3dBi = 0.03
Devo 8s (4in1 module)
Protocol Devo (CYRF6936)
150mW = 74.38mW = 18.71dBm + 3dBi = 148mW
100mW = 63.10mW =
30mW = 33.77mW =
10mW = 8.48mW =
3mW = 3.27mW =
1mW = 880uW =
300uW = 180uW =
100uW = 50uW =
dedok
qrsachka:
Я реально проверял. В полтора раза дальше, чем мультиплекс с фроськиным модулем.
Установил мощность 100 мквт.
