RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Дополню к предыдущему сообщению:
При включении и проверке оказались нерабочими также часть кнопок, левая качалка, 6-позиционный свитч и т.д. При прозвоне каждый элемент в отдельности оказался рабочим. Визуальный осмотр показал, что шлейф который подходит к главной плате (самый широкий, сверху) неплотно закреплен в сокет. Товарищ где-то вычитал, что “emergency mode” лечится “перетыканием” этого шлейфа и переткнул его неплотно. Планка которая прижимает шлейф в середине пошла дугой и, видимо, не прижимала часть контактов которые как раз отвечали за нерабочие органы управления.
Ребята а что за шестигранники нужны для регулировки стиков на этой аппе и чтобы её разобрать? Какие шестигранники с какой маркировкой нужны чтобы полностью разложить её на кусочки?
Там вообще звёздочки… И разбирать надо осторожно, пластик очень хрупкий…
На разных ревизиях разные саморезы.
На одной аппаратуре на крышке антенны два самореза “Н 2.5”, а на задней крышке 4 под крестовую отвертку. На второй аппаратуре на крышке антенны также “Н 2.5”, а на задней крышке “H 2.0”.
Усилие стиков регулируются крестовой отверткой, кажется.
или что-то ещё посоветуете!
А делали поднастройку частоты передатчика?
Спасибо за подсказку, я подобное смотрел, но у меня ЕАЧИН-16 аппаратура и я не нашёл этой функции в ней.
А как называется строка меню которая идет после строки RECEIVER NO где кнопка BIND?
Помогите новичку с настройкой.
Хочу настроить режим “паники”. Для меня это следующее. Переключаю какой-либо свич и происходит следующее независимо от того, в каком положении стики:
- Стабилизатор переходит в самый безопасный режим (+100% в Ch5)
- Полный газ
- Элеватор как стик полностью на себя.
- Элероны ровно.
Ну в таком режиме стабилизатор быстро выправит модель и потянет вверх. Не понимаю, как сделать так, чтобы текущее положение стиков не учитывалось.
Забыл написать, что на одном из 3-х позиционных свечей у меня три типа расходов настроены и одновременно переключение режимов стабилизатора.
И мне тоже нужна помощь ) Есть трехпозиционник можно ли как-то сделать чтобы при переключении из положения 2 в 3, функция 2 продолжала работать и добавилась функция 3? Например на положении 2 включается лог журнал, а в позиции 3 к логу ещё и добавляется вариометр.
“supermario (Михаил Мохов) А как называется строка меню которая идет после строки RECEIVER NO где кнопка BIND?” Гляну и отвечу, спасибо.
- Полный газ
Спорный способ вывода из режима паники.
И модель пойдет на петлю, или что там получится если модель в крене. И запутаетесь еще больше. На полном то газу. Конечно, зависит от модели, но рискованно это. Стабилизацию включить - да, газ выше среднего - возможно, Но элеватор полностью на подъем - перебор.
Сделать просто - linx.pytq.ru/2.jpg Указываете, какое положение на каком канале нужно. Потом 5 канал не место вернуть не забудьте. Не знаю, как у вас там настроено.
На примере переключателя SD linx.pytq.ru/1.jpg
Ооо спасибо огромное!
Вы правильно заметили, что это зависит от модели. В моем случае стабилизатор в самом безопасном режиме не даешь задрать нос выше чем на 45 градусов. Т.е. петли не будет, а просто будет попытка избежать морковки. Ну и крен стабилизатор тоже долже выправить, если стик элеронов в центре.
Спасибо за пояснение. Пойду ковырять специальные функции.
Может стоит обновить прошивку мультимодуля до актуальной версии?
Вот моё меню.
Получается, что точная настройка нужна для FrSky протоколов.
А для FlSky нет такой необходимости
The general rules is that if the RF Freq. fine tune option appears in the protocol menu, frequency tuning is required and should be performed
www.multi-module.org/…/frequency-tuning
Спасибо за помощь, но я спрятал антенну внутрь передатчика-может снизился сигнал? Как и чем можно измерить не подскажите?
Добрый день. Возник вопрос, при настройке телеметрии в tx16s, при обновлении датчиков не видит датчик gps, хотя на osd всё показывает.Приёмник и передатчик TBS CROSSFIRE. В чём может быть проблемма. Спасибо.
Подскажите, а это у всех так? Если левый стик газа поставить в центр, а потом наклонить аппаратуру на себя вертикально, он самопроизвольно опускается вниз? Я уже и болтик регулировочный крутил туда сюда, никак не помогает.
быстрее разобрать ее и посмотреть на скобу фиксации, там есть 2 винтика регулировки.
Верните всё как было… и проверьте. Радио прозрачность пластиков вопрос серьёзный. Даже колпачки на сардельках (антеннах) из разного говна сделаны, одни не влияют, другие глушат, термоусадка то же разная, проверяется в микроволновке, если за 20 сек не нагрелась, то пойдёт.
Кто разобрался как мапхетчере сделать карты в даль, например хочу полететь на 10км и шириной 500м. Пробовал никак не выделяет этот участок.
