Матрица
Мне разок попалась сика
ты ниче не путаешь? бо Sika и Sicomin вещи чуть чуть разные ))) а у сикоминов я обозначения “Т” не встречал, у них обозначения EP, GP, SD, SR
ты уверен что это баксидка была, а не винилэстер какой нибудь?
600т - это “шестисотая” Виталя. И да, это была эпоксидная смола. Или мне продали ее как эпоксидную смолу. Продавец доступен для диалога. Через недельку с гаком на соревнованиях уточню, в том числе и марку.
Полиэфирка на эпоксидку. Мажем по амминам, адгезия в разы хуже. Поэтому обезжиривание, шкурение, дабы оголить более глубокие слои и получить большую поверхность склеивания за счет царапин.
А, если гелькоут полиэфирный, а смолу нужно класть эпоксидную?
Или наоборот? Гелькоут эпоксид, а смола полиэфир?
Схватятся?
Схватятся?
А зачем?
Клейте все из эпоксидки. Матрицу покрасьте. Смысл мешать разную химию?
А так, гель полиэфирный, смола эпоксидная. Но кмк, нужен не гелькоат, а топкоат.
Гелькоат в базе-не до конца полимеризуется в верхнем слое. Его нужно крыть полиэфирной же смолой. Поэтому топкоат. Но это мои думки. Виталий может подправит…
я бы вообще не советовал связываться с полиэфиркой если нет опыта!
да, цена привлекает, но первый опыт гарантированно уйдёт в помойку, второй-третий скорее всего тоже, на круг выйдет что баксидка будет дешевле…
потом если работать с полиэфиркой, одним типом не обойдёшься, нужен совместимый гелькоут, смола для ламината, потом, как Коля уже сказал, топкоут… плюс вонь, плюс токсичность, плюс условия, чуть что не так - слоновья кожа, пузыри на поверхности, хреновая прочноть итд итп…
если уж совсем невтерпёж шишек набить и делать миш-маш, то эпоксидный матричный гелькоут, засыпать х/б мукой, дать встать, а потом через день-два набирать толщину полиэфиркой, но её опять же придётся укрывать топкоутом, иначе будет липнуть безбожно… но никак не наоборот - полиэфирный гелькоут, а на него баксидку…
Если правильно понимаю, то само изделие нужно избегать клеить из полиэфирных материалов?
если матрицы уже готовы, то равнопенисно чем клеить, просто с полиэфиркой больше гемороя, не предвиденный результат и не будет той прочности как у эпоксидки…
Вот и первый съем!
Ссессно, результат никакущий! Первый блин комом.
Но, уже появилось понимание некоторых косяков.
Например:
- Смола обычная эд-20. Не встала, хотя была замешана по рецептуре. Т.е. либо перемерзшая, либо просто привет от китайцев. Буду покупать что-то по-серьезнее. Кстати, если бы встала как положено, то скорее всего изделия от форм не отодрал бы. Пришлось приложить усилие, чтобы отодрать. Причем 5 слоев ваксы и пва спирта были!
- Положил мало стекла. Было так 25 гр+90 гр+90 гр+25гр. По-моему маловато! Получается хлипко.
- Мешок был из тепличного полиэтилена. Травил. Так и не нашел, где травил, поэтому оставил насос включенным, пока смола не затвердела.
- Докупил жертвенную ткань, нормальный мешок, перфорированную пленку. Буду пытаться всё это зарядить в следующий съем. В качестве впитывающего слоя планирую обычные бумажные полотенца.
- Насмотрелся в тырнетах про айрекс, но не уверен, что он нужен. Больно дорог!
Вообще-то результатом доволен. Даже таким! Ожидал, что будет залип. Вес понравился.
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2953424?p…
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2953423?p…
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2953425?p…
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2953426?p…
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2953427?p…
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2953429?p…
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2953430?p…
Приветствую вас, Мастера Композиторы Композитчики. Прошу совета и помощи в изготовлении задуманного.
А задумано некое кольцо (шайба, диск, как хотите назовите) внешним диаметром 660, а внутренним 490. Этакое “кольцо Сатурна”, толщиной 2-4 мм.
Основные требования: что бы по крайней мере внутренний диаметр приближался к идеальному кругу, ну и что бы весь диск был в плоскости (не восьмеркой).
Первое что пришло в голову - ровно вырезать из чего то твердого и тонкого(картон, оргстекло) шаблон, обмотать его (как бинтом) тканью, пропитать смолой, положить на ровную плоскость и прижать тоже чем-то ровным. Дождаться нужного момента и вытащить всю конструкцию для окончательной сушки. Тут два “но”.
- Внутри остается шаблон.
- Таких колец нужно 5-10 шт, а цена оргстекла в таких размерах…
А вот как сделать матрицу под такую деталь, да и вообще, возможно ли её сделать… Наверняка есть другие технологии, о которых я не знаю, прошу сильно не пинать.
для чего матрицу? смысл?
берём фанеру или пвх-пластик и вырезаем всё чего душа пожелает…
стекла там нормально, там не хватает ядра сендвича… 90+90+пена+25+25 пену можно нарезать из любого пенопласта, толщины 2-3мм хватит за глаза…
вообще-то надо было уложить бумажные полотенца по всей площади… если мешок травит - проходим мокрой губкой по поверхности, дырки проявляются сразу в виде тёмных кругов, дырки закрываем акрилом из тубы…
но скорее всего травил не мешок и насос…
она там не нужна, от слова совсем… места склейки можно пройтись наждачкой, будет даже лучше…
Больно дорог!
нарежте сами из пенопласта, любого…
Зачем такую простую штуку клеить с вакуумом?
тренеровка на кошках… лучше на этом, чем на чем-то серьёзном…
Стартовый проект. Можно сказать, репетиция.
Нужно отлаживать технологию!
Ну, и там есть довольно крутой изгиб в конце законцовки. Есть вероятность непроработки этого места.
До гелькоута пока дело не дошло. Пока пробую без него.
Возможно, при использовании гелькоута, можно отказаться от вакуума. Поправьте, если ошибаюсь!
Для начала лучше понять технологию в деталях 😃
Все сложные для укладки ткани места нужно заполнить смолой с микросферой и аэросилом. Вакуум нужно использовать только в сендвиче, то есть с херексом. В вашем случае достаточно просто уложить тряпки и стараться не лить лишней смолы. Ну и сами тряпки и смола должны быть правильными 😃
Сейчас пришел совет использовать подобие айрекса - тонкий пенопласт. Есть подложка для пола толщиной 2 мм. Хочу её попробовать, предварительно немного прошкурив. Микросферы и аэросил в наличии, но не думал, что проблема крутых изгибов решается с их помощью. В голове застряло, что эта проблема решается с помощью гелькоута. Смолой правильной уже затарился - SR8500.
Осталось понять по какому пути двигаться. Первый - без пенопласта, но с микросферами и аэросилом. Второй - сендвич с пенопластом, но без микросфер.
Возможно, попробую оба.
В любом случае, спасибо, большое, за помощь и советы!
следующий пост будет - апять гамно апять не получилось…
каджый материал выполняет какую-то свою, для него предназначенную функцию! подумате, что и для чего Вам там нужно!
Сообщение от Serge2013
Шкурить не надо, смола хорошо липнет, наружный слой пенопласта не дает смоле впитываться глубоко. Сам пенопласт пенополистирольный перфорировал раскаленной иглой диаметром 1мм с шагом 5мм, получается дополнительное сочленение между бутербродом ламината, что тем самым немного упрочняет конструкцию с пенопластовым ядром. Ступеньку края пенопласта нужно сошлифовать и под край каши подложить
Шкурить не надо
надо батенька, надо! но! он собрался полиэтилен!!! клеить! есчо раз ПОЛИ-ЭТИ-ЛЕН!!!
Нет, не собирался. Откуда полиэтилен? Подложка чисто пенопластовая, там нет полиэтилена. Просто тонкий пенопласт толщиной 2 мм. У него поверхность приплавлена при производстве. Вот и подумалось прошкурить. За дурной головой же ногам покоя нет! Или проколю, как Александр советует.
Если делать бюджетненько из подложки ламинатной, т.е. пенополистирола, нужно учесть некоторые нюансы. Плотность пенопласта низкая, усилие на разрыв-сжатие тоже, адгезия к смоле хорошая. перфорация дает заметную износостойкость сендвича.
Чтоб не плодить лишних тем, осмелюсь спросить тут… Пробовал ли кто из профи высокотемпературный ИжВакс 900 ? Приобрел такой, но съем никак не легкий, заминает тонкую пену со стеклом при разъеме формы, даже пчелиный воск и обувной КИВИ с карнаубским и те лучше разделяют но греть нельзя. Интересно, как он в сравнение с импортными восками, сильно ли отличие? Импортных не пробовал, стоит ли заказывать ,легче ли будет съем? Фрикот конечно лучше всего, но при малом объеме использования не выгоден, много разложилось и на выкидку. Если можете посоветовать воск с наилучшим съемом, большое спасибо!
какие были формы, новые или уже обкатанные? как наносили воск и сколько раз?
И новые и не новые - результат одинаков, для толстой корки норма, разделяет, но не для 0.03мм стекла. Наносился по инструкции, но слоев раза в 2 больше чем необходимо ( не 3-5, а все 7-10), и просушивалось - всё равно как залипает чутка и всё, тянет за собой ламинат и в тонких местах складки, с ПВА боле-менее, но всё равно не сравнить с фрикотом, даже располировывается не так блестюче как самодельный с пчелинного или тот же КИВИ… Хотя если нанести поверх, по старо положенному фрикоту снимается хорошо, но это уже заслуга фрикота … полировка микрофиброй, нанесение поролоном
Перепробовал разное , и тут попался мне на глаза воск для венецианской штукатурки, тот что пользуют для финиша придавая глубину рисунку.
Так вот остановился на нем .Съём вообще без залипов , слоев парочку с полировкой ,третий не полирую ,пва не пользую.
Сегодня только что снял канопу трекс 500 доминатора, слетела как с маслом.
Упаковку покажите, плз.
И где искать скажите
