Сравнение Моторов Asp и OSMax
Krivetko
Помогите!!! хочу знать мнения о моторах Asp и OsMax!! не знаю какой выбрать, надо для авиа модели!!
alex_78
Krivetko:
У меня есть АСП 28 и Ос 32 fx Субъективно Оса заводится лучше прогазовки веселее. АСП вначале постоянно глох пока не доработал глушитель (т.к. АСП копия ОС но глушители короче делают и из за этого наддув в бак не тот по этой причине при резких маневрах глох движек. Более чувствителен к настройке АСП. Но с другой стороны если начинать авиомоделизм то Ос слишком жалко в планету втыкать а АСП за эти деньги нет. В целом движки АСП не плохие если руки и голова на месте. Понять движек можно.
Андрей_Курылев
Krivetko:
Аэсп отстой, осмакс параша, форева только ФОРА наша!
(шютка)
з.ы.
для первой модели подойдет любой моторчик, все равно кормить землей…😉
АКС
Krivetko:
Цена - вот главный критерий. С некоторыми оговорками, чем дороже - тем лучше.Для “чистоты эксперимента” ориентируйтесь на цены американского рынка.
yury
Как то рука не поднимается сравнивать.😃
moldavan
АСП-25 и ОС-25. Для начинающего вполне достаточно АСП-модель тренера размахом до 1300мм таскает вполне прилично. Работа карбюратора вполне приемлимая. Отработал у товарища около 2-х лет и даже на бойцовке 1/12 (Ил-10 весом 1300-1400 грамм), пара выдержала многое, но жива до сих пор. О других кубатурах этих производителей:
-15 моторы ОС-очень дорогой, АСП-полное де…мо.
-21 мотор только есть у АСП-из двух виденных один ещё как-то работал, второй не работал совсем.
RA0SVT
[QUOTE=moldavan;1267399]
ASP S15A вполне неплохой мотор. Сам видел его на пилотажке. прекрасно перегазовывается и не глохнет. Заводится хорошо.
Alexey_P
ASP 21 не понравился, работает как то не стабильно, а вот 46 отработал три года, пару раз падал, и опять летал, компрессия очень стабильная в течении всего срока, заводится легко, на перегозовках стабилен, летал на пилотажке, по ощущением ни чуть не хуже аналогичного по кубатуре OS, 52 тоже самое.
lentyai
moldavan:
У меня с АСП-15 не было проблем вообще, тренер размахом 1м20см с винтом 8х4 носится как истребитель, перегазовки отличные, парой сам боюсь летать, но на холостых модель даже не сваливается, летит как планер. При втыкании зимой в снег легко размораживается путем подноса к глушаку машины, наглядевшись простоты общения с этим движком при минус 15 коллеги загорелись такие же купить, с заводкой АСП-46 были проблемы, пока сильно не отогреешь.
stepann
У меня есть 2 мотора ОS МАХ 46 - работают хорошо, настраиваются тоже. Недавно купил под фан АSР 15, чтобы не жалко было в землю в гонять если что. Еле настроил, очень чувствителен к настройкам по сравнению с ОS (мнение новичка), но зато на таких моторах можно, я думаю, лучше научиться их понимать и настраивать. Только вот глохнет не понятно почему, видел так же как заглох такой мотор в полете и у опытных товарищей.
moldavan
Недавно привезли АСП-21. Перебрал, заменил подшипники (снял из ЦСТКАМ-2,5 КР, подошли один в один), подтёр вал и посадочные места, чуть облагородил поршень и окно вала. На стенде дал на топливе без нитры после 15 мин. обкатки с 25% касторки 14500 с винтом Мастер 9Х4. Для хобби боя 1/12 вполне терпимо!
DmitryB
Про АСП сказать ничего не могу, не юзал.
Но вообще из того что видел…
Есть у меня китаец CS53. Казалось бы мотор как мотор. стоит на тренере самом первом.По первости замудохался я с ним, потом пришли к согласию, но есть большое НО. мотор не стабилен на 5%. Т.е. вроде работает, но на вертикали с режима уходит всегда. Попробовал 15%… Совсем другое дело. С режима не уходит. Требователен к настройке. у коллеги наблюдаю два двигателя. Киошевский ,40 и ТТ про 46. Киошо хорош совсем. ТТшка тоже ничего вроде бы. но опять же это на 15% нитры. как говорится не бывает плохих моторов бывает мало нитры.
Ну и про ОС. Приобрел как раз самолет с ОС 46. Вот это мотор. Попробовав его скажу что китайцы рядом не стояли. Настройка на ура. нитры 5%. режим держит завсегда, не глохнет, запускается с одного тычка, тяги за глаза, звук отличный, вибрации нет, короче это мотор.
Мое мнение такого что начать можно и с любого китайца, только не с совсем плохого, как раз научишься настраивать и понимать, но к китайцу крайне желателен стартер. В конце концов если на тренере заглох двигатель, то это не проблема. А потом конечно надо нормальный двигатель… Вот как то так. Все ИМХО, все из личного опыта.
RA0SVT
lentyai:
У меня ASP 15 стоит на пилотажке EXTRA c полетным весом 960 грамм. Винт-8х6. Проблем тоже никаких. Вы иглу малого газа как регулируете?
stepann
А чем отличаются ASP и Magnum, и какие лучше? Искал про настройку ASP 15 - не смог найти. Находил информацию, но там карб. был немного другой. не знаю назначение некоторых винтиков, например тот, что находится с торца корпуса иглы. И какие изначально должны быть настройки холостого хода. Разбирать не хотелось, чтобы не сбить настройки.
DYI
stepann:
Magnum, ASP и SC - это двигатели одной и той же фирмы, но для разных регионов.
alex_78
stepann:
Инструкцией поделились на сайте Aviamodelka.ru в основном там и “живу”(минимум брани и только авиатемы )- не рекламма !
Инструкция далека от идеала т.к. она на ОМах , но там есть на последних страницах интересное объяснение как регулировать по звуку.
Сперва установим все винты по инструкции если нарушена заводская регулировка: -главную иглу вкрутить до упора(но без фанатизма) и вывернуть на 2 оборота; -иглу малого газа и переходных режимов вкрутить до упора и отвернуть на 2,5 - 3 оборота(находится со стороны привода дросселя - латунь).
Итак запуск производим прокачав топливо до входа в карб. (контролируем по прозрачной трубке)- без накала!
Для упрощения запуска берём подходящий мягкий флакон (из под капель в нос) с рабочей нитросмесью (до -1), при более низкой температуре флакон с бензином Аи92/синт. маслом(1:20) и капаем в карбюр. примерно 1мл. смеси.
Подключаем накал и запускаем мотор(я стартую вручную-т.е. пальцем)
ДВС пускается сразу, иногда со второго раза.
Далее даём поработать 10сек с накалом на средних оборотах , потом прогазовываю на разных режимах 5-10сек, оставляю на средних оборотах и отключаю накал.
Пытаюсь вывести на мах. обороты при полностью открытом дросселе - крутить главную иглу до исчезновения звука похожего на то, что мотор “троит” (очень похоже когда троит мопедный мотор Д6 при избытке топлива).Если “троит”- значит топлива избыток и винт надо вкручивать постепенно по неск. щелчков, двигатель выйдит на мах. обороты - “запоёт”. При дальнейшем вкручивании будет происходить отсечка- значит надо выкрутить обратно на неск щелчков добиваясь устойчивой двухтактной работы(мах. об.). Теперь берёшь самолёт в руки и аккуратно его трясёшь и наклоняешь в разные стороны (импровизируешь полёт-модель в руках “орёт” на максимуме). Если замечаешь что двс чуть “дохнет” при эволюциях, то чуть обогощаеш (на 1-2 щелчка) и проверяешь снова. Если всё ок. на максимуме, то переходишь к регулировке переходных режимов и холостых.
Переходим с максимальных об. на средние и низкие обороты плавно, пробуем погазовать если всё ок., то так и оставляем. Если нет , то переходим к сл.пункту.
С мах. об. переходим на средние.
Если при резком открытии дросселя двс глохнет, то откручиваем латунный винт до исчезновения провалов при перегазовках, ещё понижаем обороты и пробуем перегазовки - снова есть провалы (если с дымом - прикручиваем), если без дыма - откручиваем тем самым убирая “провалы” и так до полного исчезновения “провалов” в работе двс при перегазовках. Устанавливаем холостые обороты положением заслонки и даём поработать 8-10сек и снова выводим на максимум - если всё ок., снова импровизируешь полёт-модель в руках, опять всё ок. - значит не зря было потрачено время и сожжён бак горючки (и я не зря сочинял писанину).
НЕ ПЫТАЙСЯ ЗАУЧИТЬ НАПИСАННОЕ, ПРОСТО ПРОЧТИ ВНИМАТЕЛЬНО И ЗАПОМНИ ОЧЕРЁДНОСТЬ НАСТРОЕК. По моему методу настраивали мотор мои друзья и весьма успешно.
P.S. !ВСЕ НАСТРОЙКИ С РАБОТАЮЩИМ МОТОРОМ ПРОВОДИМ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ИЛИ В ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПУСТОМ ГАРАЖЕ!
Однажды настроив винт переходных режимов больше его НЕ ТРОГАЕМ (можно герметиком зафиксировать). При новых запусках и температуре окр. воздуха - крутим главный топливный винт (кот. с трещёткой ), при пуске чуть обогащаем, а после прогрева выводим на мах обороты (с проверкой тряской) - и в небо!!!
УДАЧИ ! “Отпишись” как настроишь мотор.
Губанов_Игорь
alex_78:
Теперь берёшь самолёт в руки и аккуратно его трясёшь и наклоняешь в разные стороны (импровизируешь полёт-модель в руках “орёт” на максимуме). .
Особенно понравилась именно эта цитата - из серии “как не надо делать”😁😁😁
Доводы могут быть самые разные, но основной: сколько х… не тряси… не поможет
new225
Андрей_Курылев:
**з.ы.для первой модели подойдет любой моторчик, все равно кормить землей…
Зло, очень зло… Но зачастую есть истина 😦…
По характеристикам некоторые размерные модели ОС не намного уходят от ASP (Magnum, SC)… Одна из ни ни 0,15ая… Да тянет меньше, но как говорят - ап асфальт красива - и не очень жалко 😈
Опять таки - все зависит от опыта - если уверены что не будете бить ап землю - то лучше понадежнее, но - от песка и пыли умирают все моторы, а запчасти стоят денег…… 😦
Anike
alex_78:
А если глушитель сменили?
Винт ХХ можно ещё крутить по типу лучше/хуже, если затрудняетесь определить качество смеси по звуку и выхлопу при даче газа с ХХ на максимум.
7 days later
Алексей-Кома
Осов небыло ни одного. Пользовал только АСП.
.46 живёт с 2006 года. Ещё живёт!!!
Чем больше проработал тем устойчивее холостые обороты
и шустрее перегазовки! Однажды (без шуток) - посадил тренер
на холостых метрах в 30-40 от себя. И стою тут, с пацанами ля-ля минут пять.
А самолёт так вдалеке и стоит себе тихонечко.
Потом случайно ручку газа в полный газ дал!.. Пришлось взлетать и кружок на
посадку делать! 😃
.25-ому потребовалась некоторая настройка. Но и этот движок жив ещё!
Хотя было одно серьёзное падение!
В целом моторы неплохие. Знания нужны.
Ну и немного мечтаю о Осах. Говорят что они всё же лучше (но дороже).
stepann
Вот наконец то настроил свой ASP 15. Мучился с ним долго, опять глох в полете, теперь вроде работает нормально, на земле пока проверял. Итоговые настройки сильно отличались от тех, что по инструкции должны быть, с ними да же не хотел заводиться. Все надо было закрутить минимум на 1,5 оборота. Это видимо и збивало меня с толку и еще мотор очень чувствителен к настройкам. Еще раз спасибо alex 78.
9 days later
Mobilization
Просмотрев тему, понял что всеже OS , круче (вроде как), но тогда возникает вопрос: Есть возможность купить у нас в Украине FS-91SII-FI(60T) W/F-4020 SILENCER за 800 у.е и за бугром ASP 91 AR 4takt (15ccm) за 270 у.е. Не понятно, ASP дешевле потому что полное …, или просто на OS взвинчена? Если возьму АСП, то хоть заведу, я новечек в этом пока. Спасибо.
ЧЕКИСТ
Mobilization:
Бери, сто раз обсуждалось что 4т ASP нормально работают. На Осы действительно цена нереально завышена. Например : O.S. 72 FS - 340$, Saito-72 AAC - 260$, что-то я сумлеваюсь, что Ос лучше Саиты на 80$.
4 months later
АлександрСамара
Вчера отлетал ASP28 на данном самике rcopen.com/forum/f1/topic151453 , когда отстроил его к концу дня, он меня порадывал, прет очень хорошо, с подвеса почти пулей в небо уходил…
На обкатку спалил 400 млл топлива
Температура была 0…-2градуса, летать уже в снегопад закончил, так бы и летал:)
Бака на 120 млл хватало на 10 минут, винт 10*6
