ASP 46 глохнет на модели!???
DreeD
Всем добрый!
Прошу помочь!
Уже замучался его туда сюда ставить!
На стенде работает нормально от холостых (с 20 проц нитро где то 1000-1500) до полного газа (10000) с винтом 9х6 и обратно хорошо работает ставлю на модель начинает сначала заливать а когда топлива в бак мало налил где то 1/4, работает плохо, а как полный газ даешь глохнет, ставлю обратно на стенд работает нормально. На модели бак стоит вертикально. Может из за расположения бака?
Вот фото
Помогите пожалуйста!
pakhomov4
DreeD:
Поставьте ещё 2-3 фильтра, как минимум… И бачёк опустите на дно колодца…☕☕☕
DreeD
Ничего не понял при чем тут фильтры при чем колодец???
АКС
Г-н Пахомов конечно стебается;), но его можно понять. Бак расположите горизонтально, как можно ближе к мотору, уберите нафих фильтр и всё заработает нормально.
Пы.Сы. В вашем возрасте, задавать такие вопросы… Пахомов ещё нежно …
DreeD
Ребята! Так приколюха в том, что бак можно поставить только так, т.е вертикально. И ближе уже никак!!! На фото видно расположение отсеков. Может есть какой-то хитрый снасос типа или регулятор борзый!!! Совсем не понимаю нахрена он глохнет на самике когда на стенде работает нормапьно?!!! Может движек просто выше поставить?
АКС
DreeD:
Ребята! Так приколюха в том, что бак можно поставить только так, т.е вертикально. И ближе уже никак!!! На фото видно расположение …
Так СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО, убрать серву и положить бак.
Помпы есть, но твой самолёт дешевле… - www.rchobbies.ru/pages/brandcatalog.php?name=Perry… .
pilot43
Вы попробуйте хотя бы раз инструкцию к двигателю прочесть. Чему Вы удивляетесь: На стенде всё ( за исключением обилия фильтров) собрано правильно и двигатель работает. а на модели всё через ж…у и он почему-то работать отказывается? Вас удивляет что двигатель через ж…у работать не хочет?
DreeD
Это я понимаю! Пожалуйста объясните толком какой есть выход из этой ситуации?
АКС
DreeD:
Видимо заняться постройкой самолётиков из тетрадных листков:o
Алексей_Vgg
DreeD:
Если уж совсем не хочется заморачиваться, поставьте помпу для калилок. Ссылку Вам дали. Не факт, что будет образцово работать, т.к. не понятно, что у Вас творится в баке, куда какая трубка глядит…
Конечно это не выход, но шансы есть, и в будущем глядишь она (помпа) где нибудь пригодится.
DreeD
В баке все штатно, внутрь заборная трубка с наконечником, отбор давления по штату. По ссылке не понятно про поипы на наших сайтах есть опсание и устройство оных штук?!!
P_33
DreeD:
Всем добрый!
Прошу помочь!
винтом 9х6
Выбы есчо линейку из магазина канцтоваров прикрутили.
Былобы удивидильно если еслибы он нормально работал, надо где 12х6, или 13х6
Какой именно у Вас мотор у ASP нету 46 4такников
Судя повсему винт маловат, и бак поставьте горизонтально на одном уровне с жиклером.
Чем обороты меряеш?
VolodiaP
Поставьте бак сбоку фюзеляжа пластиковыми стяжками, или резинками, так же, как и на стенде. Уберите все фильтры. И полетайте. Понравится, переделаете самолёт.
DreeD
VolodiaP:
Так и сделал, заработал нормально! Но пока ковырялся, порвал трубку которая внутри бака тоненькая. Не подскажите где бы раздобыть такую?
topcom
а подскажите, как работает мотор если модель летит вверх?
по идее должен глохнуть, т.к. бак стоит ниже мотора, не по инструкции
VolodiaP
Вставьте в место разрыва трубочку, хоть медную, хоть пластик от шариковых ручек. Трубки силиконовые в любом модельном инет магазине, какой Вам удобнее.
topcom:
Вверх регулируем максимум оборотов, в горизонте немного сбрасывает,
носом вниз ещё чуть сбросит.
Это великая тайна регулировки.
topcom
ну, а зачем советуют переставлять бак если оказывается можно просто настроить? ведь положение бака даже лучше чем при полете вертикально (уровень выше, только трубка идет сверху)
pilot43
topcom:
Юноша! Вся фигня в том, чтобы топливо находилось на ОДНОЙ оси с карбом. Тогда будет счастье. Когда бак стоит правильно, то абсолютно параллельно, куда и как летит модель - условие соосности уровня топлива и карбюратора всё равно соблюдается. А вот когда бак(и топливо соответственно) заведомо гораздо выше или ниже карбюратора - то вот тогда и начинается подобный геморрой и соответствующие ему удивлённые вопросы.😃
VolodiaP
topcom:
А в прямом и перевёрнутом полёте, а?
Перепад не имеет права быть. Поэтому бак относительно тонкий. Просто настроить с правильно установленным баком, не иначе.
topcom
pilot43:
самолет летит вертикально вверх
как вы представляете себе соосность _уровня топлива_ и карбюратора в этом положении? 😮
pakhomov4
topcom:
а по теме
Вам летать? Или шашечки?☕
topcom
мне объяснить какой толк в совмещении этих “осей” если в полете они сто раз перемещаются плюс минус 10см (как минимум) вверх вниз
