Попал ко мне в руки мк 17 4 шт. и еще много запчастей.
Решил довести один до ума ради прикола.
Установил сквозной жиклер от цсткама, при этом переместив винт зажима оси золотника на внутреннюю часть крышки.
Отбалансировал золотник и коленвал, отполировал и скруглил шатун.
Подобрал пару с отличной компрессией(у меня пакетик 11 шт., было из чего выбирать).
Установил вместо контр поршня ГСК от цсткама.
Вы его пробовали заводить ?
ради прикола
Рано остановился. Надо было уже до такого состояния прикалываться.
Заводить пробывал с родным жиклером на этаноле с касторкой, вырабатывает топливо в цилиндре и глохнет, щас пробывал с новым жиклером, подкал подох.
Делаю именно для прикола потаму что к моделям отношения никакого не имею, интересует сам двигатель.
В глубокой молодости (примерно возрасте автора), делал такую-же фишку, только на МК-16! Отверстие под свечку сверлил прямо в контрпоршне, никаких отдельных головок не делал, сжатие подбирал прокладками . На нормальном калильном топливе он потом крутил под 15 тыр!
Мне на данный момент не нравится решение с гск, буду тоже контр поршень сверлить, регулировку степени сделаю трубчатым винтом, только вот что с резьбой делать, свечной метчик не найти.
Во многих модельных и не только магазинах дюймовые метчики продаются…
значит надо заказать
Коллега, пробуй, потом нам расскажешь! Только топливо бери настоящее калильное, всякое эрзац-топливо, тем более на малой кубатуре двигателя, будет давать неустойчивую работу…
Метчик щас самодельный выточил, 6.35х0.8 угол зуба 55 градусов, т.е. псевдодюймовая резьба, на длине резьбы как у свечи разница заметна не будет.
Вот с топливом запара реальная, заказывать одну канистру слишком дорого, метанол ядовит, а я запускаю все это на балконе.
Неужели на этаноле настолько хуже?
Коллега, метанол ядовит если его пить, а на свежем воздухе (балконе) не страшно. И насчет работы калильного двигателя - чем больше кубатура, тем он устойчивей работает, кубатура уменьшается, больше “капризов”!
Понятно, если будет возможность обязательно прикуплю топлива.
Щас попробывал нарезать резьбу в алюминии, получилось не плохо, но надо точить еще чистовой метчик.
Выточу - закину фотки.
Кароче для стального контр поршня этот метчик слишком мягкий.
Какие последствия будут если выточить алюминиевый контр поршень?
Да никаких! Можно и из латуни…
Шикарные у тебя метчики получились может им закалу или сам метал слабоват.
Я в соё времяна станок делал 4х1 с прямоугольной резьбой точил из совдеповского
круглого напильника .(но вид у моего получился гораздо позорнее)хотя свою
задачю выполнил.
удачи тебе.
Они закаленные уже, просто точил из направляйки от принтера, она реально мягкая какая то.
Дело в том что станок у меня достаточно хилый, китацкий, и из напильника вряд ли получится что либо выточить, более того, он не берет даже каленую штангу от амортизатора.
Кстати может кто посоветует форму резца для латуни, у меня она почему то крайне печально точится.
Товарищи, может подскажите какая оптимальная степень сжатия для работы на топливе без нитры.
НЕ обольщайся они отполированы и чемто покрыты но закалкой там и не пахнет.
а напильник нужно сначало отпустить я отпускал так
НА листе железа разводил костёр 3-4 полена туда несколько кусков заготовок
от напильника по мере прогорания угли в кучку должны прогореть и медленно
остыть .после чего точется легно (я точил ручным резцом) главное не давать
детали нагреватся ато зараза даже при 50-60С твердеет . www.chipmaker.ru/forum/50/
почитай здесь также можеш там у народа поспрошать
калёный метал не точится максимум шлифовка
Берёшь метрический метчик М6 х 0,75 и им нарезаешь резьбу. Затем старую ненужную свечку с какой-нибудь пастой притирочной вкручиваешь 2-3 раза - промываешь и дальше вкручиваешь рабочую свечку.
В советские времена дюймовые метчики очень тяжело было достать - выходили из положения таким методом.
Я уже выточил головку - контр поршень, с конусной камерой сгорания, и нарезал резьбу, свеча вкрутилась почти сразу) щас запрессовываю головку в гильзу.
