Информация к размышлению...
Слава_Ямпольский
Губанов_Игорь:
На пилотажке с согнутой рукой?
А почему бы и нет? В чём проблема? Каждый день я пытаюсь опровергнуть/доказать то или иную “истину” пилотажа. В большинстве случаев, истина на самом деле и есть истина но иногда эти истины оказываются “привычками”.
Оба парня на фотках спорцмены высокого калибра.
SV-S
Добавлю по теме “…под КМД”. Кордовые забросил 10 лет назад и сейчас все началось с ПО-2. Делал давным давно из любопытства, под “Тайфун” (боялся, что под МК-17 не взлетит). После двух полетов самолет висел по разным углам. Хотел выкинуть но что-то дрогнуло, раздобыл МК-шку и после доработки посадочных размеров самолет в конце новогодних праздников взлетел.
Пока переделывал ПО-2, достал с полки учебку под древним КМД и вспоминал комплекс, а вчера поднял лежавшую 10 лет пилотажку (по чертежам из МК, только крыло не гибкое). В свое время толком на ней не летал и теперь приятно удивился четкости углов благодаря низкой нагрузке и ЦПГО. Буду влетываться. Такая вот история.
Aeroplex
SV-S:
Не только из-за этого. У фюзеляжа этой пилотажки очень низкий момент инерции. Хвостовая часть очень легкая, это всего 3 рейки с тонкими раскосами и пленка. Пленка поперечного набора не касается, поэтому фюзеляж смотрится цельно-шитым. Верхний силовой стрингер согнут прямо от носа.
user11
SV-S:
Модель на фото №2 действительно классно летает! Весь комплекс крутит на УРА! 😒
Aeroplex
Serge2013:
Это она? (он)
Судя по тексту это ее увеличенная модификация. Первая, как там написано, “М-К” №12 1982г. Хотя мы брали оттуда только конструкцию фюзеляжа (это в ней самая лучшая находка), остальное свое.
johnnyZ
В некоторых оцифрованных журналах зачастую не хватает страниц.
По ссылке журналы со всеми страницами, а модель там присутствует на стр. 21 журнала за 82г. номер 12. В номере 3 модели; “бойцовка стриж”, “тренер три доски” и нужная вам “пилотажка”
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=697643
Serge2013
johnnyZ:
Спасибо! Попробую скачать.
Может просто в 2-х словах опишете, в чем там хитрость в изготовлении этого фюзеляжа?
Чем он так уникален?
ZigZag_f2b
вы о чем спорите? первая ссылка fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/1453174 и есть та модель что на фото, и в тексте в первом абзаце указывается что эта модель логическое продолжение модели из 82-го года
я тож такую строил, но летал мало еще на ней
ЗЫ: какой раньше КЛАССНЫЙ журнал был, по три модели в одном выпуске!!!
SV-S
Рад, что многие вспомнили пилотажку из МК N11 -1988. Модель на фото соответствует предлагаемым МК размерам, конструкции и материалам. Исключение - ЦПГО, где сосна заменена на бальзу большего сечения. Обтяжка ораковером (веса прибавило минимум граммов 30 против лавсана). Без топлива вес 720 г. Винт 230х90 (на фото пластик 230х120). Весь полет чуть богатый, иначе из-за тонкого профиля набирает скорость под 4 сек./ круг. К ветру довольно чувствительна, особенно задувает на восьмерке над головой. ЦПГО конечно же своей чувствительность затрудняет выполнение прямых элементов. Все же это дело привычки. Модель хороша эффектным видом и достаточно высоким потенциалом для учебки под 2,5 при простой конструкции; со съемным крылом, что очень существенно для хоббистов вроде меня).
SV-S
По мере влетывания возникли вопросы:
  1. Ресурс КМД конечен, новых пар пока не нашел. Обладает ли кто опытом экплуатации КМД с цветной парой от бойцовых ЦСТКАМа или Тайфуна в дизельном варианте (переделка была в М-К в 90-х, сам пробовал такую калилку, но на полукопии и налета/ пилотажа не было)? Интересует ресурс, запуск, стабильность режима.
  2. Рассматривая переход на Ос-Макс .25 ЛА - до какой температуры (зимой) можно летать комплекс на Ос-Макс 25 ЛА с выполнением пилотажного режима. Какой винт порекомендуете для корда в 16 метров и времени 5 сек./круг?
  3. Если говорить о 25-м ОС-максе - какую размерность брать за основу? Возможно, есть ссылки на удачные модели именно под этот мотор (по аналогии с Формат 333 под КМД/МДС 2,5)?
VitalikV
Пары для КМД спросите у Яшина Н.М., поищите его на форуме, может поможет.
На 25 Ла есть набор F2B Олимп, за его основу взят Формат-333. Есть в магазинах цена от 3000р, объёмный фюзеляж. Винт подбирается по мотору, с каким лучше летит, перечень винтов есть в инструкции с них можно начать.
Температура - на какую настроите, прокладки, нитрометан, свечи, подбирайте …
Aleksandr_Panchenko
SV-S:
Сергей, поставьте на КМД воздушный фильтр. Меньше будет грязи кушать на взлёте, та и после посадки тоже. У меня такая штука подымала ресурс КМД раза в 2-3. У нас пыльно. Делал фильтр в виде поролоновой трубки с толщиной стенки миллиметров 5. Эта трубка одевалась на необрезанную футорку и была длиннее её где-то на 15-20 мм, чтобы обеспечивалась достаточная площадь фильтрации. Торцом поролоновая трубка упиралась в бак. Снял, промыл топливом, отжал слегка и на место поставил. Поролон брал с польского аквариумного мелкопористого фильтра. Он очень хорошо продувается и нормально держит дизельное топливо. По нормальному падения мощности не должно быть.
На выхлоп тоже не помешает нахлабучка, чтобы при посадке в траву не забрасывало в окно.
user11
Друзья, вспомнил 99-й год! На этой пилотажке замечательный спортсмен и тренер, Василий Михайлович Загребельный, исполнил весь комплекс! И на таком уровне!!!
10 days later
SV-S
Нужен совет по баку для КМД. Имеем:
Двигатель (головой из круга) КМД питерский без доработок, диффузор 3мм, винт 230х90. Бак домиком около 65см3. Длина - 55мм, высота - 26, ширина до вершины крыши домика - 42. Питающая трубка 3 мм от стенки, дренаж в угол крыши домика (на той же прямой, что и питание), в 10 мм от передней стенки, снаружи трубка загнута против потока (обычная поилка, без перегородки). Полет: все фигуры прямого пилотажа (т.е. там где ручка только на себя) - режим ровный. Слегка богатит в обратном полете на двойном перевороте, через 1/4 круга режим практически как в прямом полете. Поболее богатит на серии обратных петель, еще больше на обратных квадратах и наиболее сильно на обратных квадратах квадратной восьмерке. Отметил, что заметно богатый на восьмерке над головой. Бак стоит по оси двигателя, вверх-вниз на 5 мм двигал, заметной разницы не увидел. Сейчас нет легкого винта для пробы, но помню, что на бойцовках с более легкими винтами подобной перепад режима едва заметен. Прошу поделиться опытом в достижении ровного режима (без отбора давления)
Слава_Ямпольский
SV-S:
Пару мыслей:
  1. Другой КМД есть попробовать на той-же модели?
  2. кембрик может иметь дырку. Можно поменять на другой?
  3. как хорошо кембрик сидит на двигателе?
  4. ось двигателя и ось бака параллельны(ость фузеляжа не имеет значения)?
  5. Винт поменьше диаметром пробовали(APC LP0863375 например). двигателю может быть тяжело.
  6. вы уверены что двигатель обогащяется а не зависает от перенагрузки? Пробовали уменьшить компрессию и выравнить скорости баком в таком состоянии?
v103
без давления тяжело добиться ровного режима,но можно
валера38
В воскресенье полетал на кмд с цветной парой парой от Яшина,просто прелесть!
Модель типа урланова полётый вес 650 гр. Винт надо деревянный подобрать ,а то на обрезанном пластмасовом 248на 130 быстровато летит
surger
Добрый день всем. Собираюсь построить пилотажку под КМД по типу Урлановской. Подскажите какой профиль крыла взять. (колеблюсь между НАСА 0018 и ЯК 55 18%).
oleg40rus
surger:
Я делал как с оригинальным профилем, так и с Е474, он позволил летать на 18 метровых кордах с 25ЛА, родной профиль на бойцовых кордах мотор только таскал
Vitaly
Free_Fly:
Не передергиваийте, я не говорю, что жить нужно только светлым будующем, я говорю, что неплохо помнить о том, что настанет завтра. А закончится может например легальность Ваших заработков или легальность владения имуществом, как движимым, так и недвижимым.
Голова-то останется. При условии что она вообще была. С чего вы взяли, что вы один такой уникальный, о будующем думаете? С чего вы взяли, что вы представляете представляете ситуацию лучше других. Лучше того же toreo, например?
Free_Fly:
И давно в стране такая ситуация? Про 90-е не забыли? Не, я в совок не хочу, но и в 90-е тоже.
Пардон, речь шла не о том, давно или не давно, а о том, что люди нормальных денег зарабатывают, не зацикливаясь на непонятных проблемах, которые вы пытаетесь до всех донести. И в настоящий момент для зарабатывания приличных денег вовсе не обязательно нарушать законы.
Джузеппе
Free_Fly:
Здрасте соврамши. А как на счет советских времен армейского троеборья? Не помните? Напоминаю - ППП - Пить Пи$дить, Про%бывать. Норма жизни была. Внезапная проверка из дивизии, и по команде тревога из всего парка заводится пара машин, потому что в остальных бензин слит и продан. А как на счет самых блатных (в старом смысле) профессий? Помните у Райкина “через завсклад, через товаровед…”? А “Усушка, утруска”? А комсомольские дела забыли? А словечко такое еще было, в газетах чаастто встречалось - “несуны”? Ну хоть поговорку “Что охраняю, то и имею” вспомнили? Это ведь была норма жизни простого советского народа. В тюрьме сидели карманники и домушники. Так и сейчас сидят. А крупное ворье раньше сидело в Горкоме, теперь в Думе. Причем те же самые рыла. Что-то хреновенькое величие получается.
ЗЫ Я не говорю, что сейчас или в 90-х полный порядок.
И что мне до завсклада? В те годы я был ГЕГЕМОН. А сейчас я люмпен.
Free_Fly
Vitaly:
Я не писал о своей уникальности. Это для меня вообще открытие. 😛 Но спасибо на добром слове. Я Вас тоже люблю.
Vitaly:
Пардон, но в начале топика речь шла об утраченном величии, (на текущей странице Лиоха опять к этому вернулся) а на предыдущей странице я вступил в момент, когда г-н toreo заявлял о том, что налоги платить не надо. Так вот поясняю смысл, который я хотел донести - величия особого не было, налоги платить надо, а то будет полный глитеус.
ГЫ ГЫ - Подтверждением моих слов является вздохи люмпена Джузеппе. Кстати, Джузеппе, встретимся на баррикадах! Слова Марсельезы прислать?
Джузеппе
Free_Fly:
Сам могу напомнить!
lvmaxx
Джузеппе:
Вы и теоритически не могли быть в те годы кем-то - по молодости лет.
А люмпен - он и в Африке люмпен. Независимо от строя.
“… термин введён Карлом Марксом для обозначения низших слоев пролетариата. Позднее «люмпенами» стали называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и другие)…”
Джузеппе
lvmaxx:
Как это не мог? А кем же я был когда не Красную площадь 1-го Мая ходил и с пролетариями ММЗ “Опыт” ура кричал? А “Манифест коммунистической партии” я наизусть когда-то знал. Хочу напомнить, если кто забыл, что “призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма.” А насчет “позднее” так Вы в самую точку попали. Вот оно и наступило.
Vitaly
Free_Fly:
Есть разница, между надо / не надо, и “влияют” / “не влияют”.
Например, я считаю, что налоги платить в принципе может иметь смысл, покуда они разумные, но что на пенсии и прочую благодать они не влияют. То есть, говорить человеку, который не платит налоги порядка 500-1000 у.е./мес, что он страну разваливает - полный маразм, IMHO.
Отчисления в пенсионный фонд, если не на зарплате сидишь, тоже считаю маразимом. Бизнес - это склад ума. С таким на пенсию не выходят.
А насчет былых и будущих величий - это без меня.
Free_Fly
Vitaly:
Да, не разваливает, как же. Нарушает закон и таким образом превращается в преступника. То есть садится на крючок к правоохранительным органам. И рано или поздно (при достижении определенного уровня) начинает платить взятки, чтобы его не трогали. Тем самым способствуя росту коррупции. И в конечном итоге - развалу страны. В копеечку как при совке. И вот такая позиция - это и есть полный маразм. Вот при такой позиции и при таком устройстве мозгов на пенсию точно не выйти. Только рукавицы шить в компании Ходора.
Vitaly
Вы валите в кучу совершенно разные вещи, а еще много лишнего придумываете, IMHO. Собственно, дело-то ваше, я бы попросил всего лишь быть повежливее.
toreo
Free_Fly:
такую пургу можно нести только после регуляного просмотра новостей первого канала. Уважаемый, не возможно вообще вести бизнес не платя налогов в конторе с безнальным товарным оборотом, и уходить от них по крупному себе дороже. Сбросьте вы уже лапшу с ушей. Нет в россии проблем с черными зарплатами, давно уже нету. Те крохи, которые вращаются в среде мелких лавочников с наличностью -это капля в море денег. Компании, предприятия с серьезным оборотом выплачивают почти все в белую. Хватит уже искать проблемы в богатых дядях, за 70 лет не нашли. Тему конвертных зарплат муссируют журналюги, которым писать больше не о чем. Потому как к серьезным темам им не подкопаться, яйчишки больно малы. Взятки, которые попадают в сюжеты на тв - это детский лепет, мне жалко этих людей которые погорели на соплях, а их раскручивают как поимку крупного коррупционера.
Джузеппе:
“Кто охочий до еды?
Пусть пожалует сюды.
У меня еды навалом,
У меня ее пуды.”
Вот только проблемы с тех пор изменились. Они стали какие-то более глобальные. Величие было хотябы в том что вор должен был сидеть в тюрьме. И он там сидел. Асейчас откинулся и стал хозяином этой жизни.
пи!"№деть не мешки ворочить.
fornara
toreo:
1 пункт - 2 балла за знание темы и неуд за некорректное поведение (незаслуженное умаливание значения аргументов оппонента). Статистика 2006 года УФНС ЦФО: среди ООО (общ количество 3млн300тыс) зп свыше 10000 руб получают 430тыс! работников. Просто вдумайтесь в цифры! Прожиточный минимум в округе уточнять не буду, но Мск=3 место по цене жизни (в 2007=1место)
2 пункт - “яишки” они то конечно не железные)), но чего оскорблять то, тех про кого речь! По телеку показывают правду, сказали взяли коррупционера из налоговой, значит взяли! а ему ведь дураку прям перед выходом из кабинета говорили, не ходи! а он пошел! пришел в холл гостиницы - а там софиты везде порасставлены! 😛 и люди тревожные ходят 😎 … ему внутренний голос- не бери!..а он пошел и все таки взял! 2 метра долларов поставленных на ребро! Короче серьезные “яишки” его крышевали и ниче загасили злодея!
Сидит теперь взяточник и мошенник! а блин без него не лучше! наверное потому что присел успев наплодить с такой же идеологией спецов (он еще и в налоговой академии преподавал, там же в аспирантуре учился, зп получал =4тр))
Мое мнение - ужесточение закона со временем поборет это явление! Метод воздействия - штрафы, гигантские штрафы. Загоняем такого злодея в долги, урезаем способность к передвижению и в черный список в “тусовке” он сам попадет! только так мне кажется, пропадет мода быть преступником!
toreo
fornara:
  1. ваш мосх пропитан статистикой уфнс. Статистика очень выгодная для самой уфнс и для масс, которые так и видят в работодателе самого страшного головореза и жмота.
    2.Оееейй, вы пасматрите, взяли чиловечка, ууу какой негодяй. я вам как раз про такие случаи и говорил. А тот чел, который одним глазом сливает контракты на строительство дорог, зданий в нужные конторы - он денег не берет, что вы, он с телевизора вещает про борьбу с коррупцией. Он радеет только за качество и за сроки и он уж точно знает, какие фирмы смогут с этим лучше справится…
А потом смотришь отчет, (не уфнс) и видишь, что вся контора, со всеми белыми и черными зарплатами получила доход сопоставимый с доходом одного человека. и это только эпизодик. Может вам, как любителю официальной статистики, смаштабировать вашу статистику, и поискать деньги на пенсии не в карманах таких-же наемных рабочих,у которых вы хотите отобрать последнее?? Или может быть вообще ничего не делать, разогнать всех по домам, с надписью в трудовой - теперь мы работаем строго по закону? Только не надо отвечать за судьбы родины, отвечайте за себя. Работать сейчас, или на сухарях ждать у моря погоды и гундеть на форумах о том как раньше было пихдато, и везде пихдато, кроме как у нас.
вот с ужесточением я с вами согласен полностью. Русского чиновника к порядку можно призвать только кнутом. Я лично за взятки на госпостах расстреливал бы прилюдно, как в китае.
V_N
toreo:
Гы…ну-ну.
Виктор40
Free_Fly:
Я бы только не стал, честно говоря, относить перестроечные годы (к которым, судя по всему, относятся Ваши воспоминания) к советским временам.
Как только Горбачёв дал отмашку на переход к рынку, самые шустрые (которые раньше контролировали дефицит) начали “саботажную приватизацию”. Достаточно вспомнить, как вдруг пропали сигареты… конечно, скоропортящийся ведь товар! 😠
В начавшейся крысиной гонке “победили”, естественно, самые беспринципные - вроде одного из постпредов и “невинно пострадавших” б.олигархов.
Расхитители, мздоимцы и прочие коррупционеры советских времён - к таким и близко не стояли.
fornara
toreo:
Аффтар! убей сибя апстену!
Что за маразм!? тебе же 27 лет, а у тебя такая белеберда в голове! попробуй прочти свой пост и о чем он!? 😵
toreo
fornara:
не сдерживаете эмоции - тогда в сторону, любитель статистики. Вопрос для вас предельно ясен.
Работать сейчас, или на сухарях ждать у моря погоды и гундеть на форумах о том как раньше было пихдато, и везде пихдато, кроме как у нас? ваш выбор какой?
fornara
toreo:
Мой выбор работать на благо Родины, зарабатывать на благо Семьи и не общаться с имбицилами!
а вот у Вас молодой человек ну и выбор! 😁 " Работать сейчас, или на сухарях ждать у моря погоды и гундеть на форумах о том как раньше было пихдато, и везде пихдато, кроме как у нас" - блин, странный выбор!
Выбирай второе
toreo
fornara:
Выбирай второе
мне указвать не надо, я свой выбор сделал уже давно и четко объясняю свою позицию
ну и как работается на благо Родины? чем в вы ее облагодетельствовали?
Free_Fly
Vitaly:
Простите великодушно, если обидел, в намерения не входило.
toreo:
Искренне надеюсь, что у Вас все нормально. Не могу сказать за всю Одессу, но по некоторым отраслям у меня данные отнють не от журналюг. Картина удручающая. И это совсем не мелкие лавочники.
papaAlex
Привет всем не равнодушным.
Вот, предлагаю глянуть tv.km.ru/index.asp?event={9000F346-92A7-4221-89DD-… , потом обсудить " под углом " современного видения происходящего и о роли неправительственных организаций…
Вячеслав_Старухин
papaAlex:
“Глянуть” по интернету большинству из нас трудно или вообще невозможно. Из-за технических ограничений.
Какой там смысл вкратце? О февральской революции? Нынче эта тема очень популярна!
Мы с женой в апреле были в бывшем музее революции в Петербурге в особняке Кшесинской , так там теперь большинство экспонатов именно о ней. Экускурсовод рассказывал моей жене несколько часов 😁 ( Почему-то они ей очень любят рассказывать, в прошлом году в Коломне даже в монастыре ей монах рассказывал часа 3 об истории монастыря, при этом говорил, что это для меня она жена, а для них - сестра 😁 ! Мы даже с ним вместе втроём испытывали акустистику церкви. )
toreo
Вячеслав_Старухин:
да уж, что -то проблематично видео качать.
ну и что там, опять во всем запад виноват? “это все придумал черчиль в 18 году” ?
Джузеппе
toreo:
Эпиграфом к моему сегодняшнему выступлению хочу взять слова А.С. Пушкина (Руслан и Людмила [Кстати, наверное про моих родителей]) “Еду , еду не свищу, а наеду не спущу!” Скажите мне честно, юноша, Это высокое звание “Moderators” позволяет Вам обращаться ко мне в подобном тоне? По роду моей нынешней работы мне приходится (нет, я не вынужден, мне это нравится) много путешествовать. Бываю и в Московской области и в Рязанской и в Тверской и т.д.
Встречаюсь с разными людьми. Некоторые из них и компьютера в глаза не видели (это мое субективное мнение, мне так показалось). Так вот, ни кто из них не позволяет себе так со мной разговаривать, даже в трамвае. Интересно, почему? Пожалуйста, прокоментируйте это сообщение. Думаю будет интересно не только мне. С уважением (пока еще).
toreo
Русская народная поговорка. Хамовато, но емко. Как нельзя кстати подходит к жалобам на глобальность проблем, см пост 124. Ничего личного.
Джузеппе
toreo:
Не удовлетворили Вы меня своим ответом. Я спросил: " Пользуясь тем что Вы МОДЕРАТОР, вы применяете хамоватые и емкие поговорки?" Не надо прикрывать свое хамство безнаказанностью. Как-то это некрасиво. Я бы даже сказал, не по мужски. На сем прощаюсь с Вами. Ответ можете даже не писать. Я прочту,конечно, но отвечать не стану. Упали Вы в моих глазах.
