Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
ALS
Возможно слишком много мыслей в одном сообщении плохо воспринимается…
давайте по частям, по поводу
vayder:
С настройками все в порядке, в симуляторе передатчик ведет себя адекватно.
Я лишь хотел сказать, что под каждый исполнительный механизм (флайбар, FBL разных производителей, симулятор) передатчик настраивается индивидуально в зависимости от требований и особенностей системы.
И если “настройки пульта взаимодействует с управлениям в симуляторе” адекватно, в общем случае не значит, что с конкретной FBL180 не понадобится подстроить передатчик.
Babay
ALS:
Да как его подстраивать-то. Настраивай - не настраивай, толку нет. Возмем расходы. Какие бы расходы не стояли, висит с ними модель одинаково хорошо. Но именно только висит. Я пробовал ставить расходы и 30% и максимальные 125% - одинаково хорошо летать блином или висеть в комнате. Но при бОльших расходах после прохождения стиком точки уползания (далее “У”) верт становится малоуправляем. Его тупо бесконтрольно валит. С меньшими расходами точка “У” сдвигается от центра и валить его начинает при бОльшем ходе стика, но все равно именно валить, да медленнее, но валить. Управления нет, пока стик не вернется между нулем и точкой “У”.
Теперь по экспонентам. Пробовал ставить экспоненту и “-80” и “+80”. Она мало влияет на поведение после прохождения стиком точки “У”. В промежутке между центром и этой чертовой точкой экспоненты работают адекватно. Даешь плюсовую (здесь не спектрум, здесь наоборот) - при меньшем ходе стика - больше отклик и точка “У” ближе к центру, минусовая - при большем ходе стика - меньше отклик и точка “У” отодвигается от центра.
В общем, я весь в замешательстве. Посмотрел видео с Валькерой. Да, тарелка ползет. Но тут хоть есть линейная зависимость: больше ход стика - быстрее ползет. А если шевельнуть обратно от максимального положения - ползет в обратную сторону. У нас от максимального положения хоть шевели, хоть нет, обратно не поползет, пока стик не пройдет точку “У”.
vayder
На видео видно как я дожимаю стик и серва ускоряется.
www.youtube.com/watch?v=2mklqe0cw9c&feature=youtub…
Думаю что у нас на 180 такая особенность управления, поскольку это у всех, но далеко не в пользу эта особенность.
Летать с этим можно, но после блейда 180 чересчур опрокидчивый.
Ps Для меня было открытие что fbl продолжает толкать тарелку, когда не давишь на стик.
Дома сам проверю, ато дискуссирую с Александровых наблюдений.
Но в одном я точно уверен, он летает не так как другие, совсем по особенному, и в разы сложней.
Grandmaster
vayder:
Как уже писал - это особенность ФБЛ. Другие ФБЛ-ы ( у меня есть Ебар и КоптерХ) ведут себя тоже непонятно, если верт стоит на месте.
Какой смысл проверять движения тарелки не в полете. Многие отмечали разницу с флайбаром. Вы же не знаете какая программа внутри, логично предположить, что на вход подается управляющий сигнал, тарелка наклоняется, но наклона вертолета не происходит… Что по вашему должен предпринимать контроллер? Правильно, добавлять крен, вдруг ветер мешает… Полистайте темы про те же ебары и коптеры,…
У вас поведение вертолета В ПОЛЕТЕ сильно отличается от симулятора?
gigagertz
А может все-таки поискать инженерное меню для настройки фбл? уверен, что можно этот фбл настраивать, правда если учесть, что мы до сих пор не знаем kv мотора, характеристики серв, то задачка не из легких.
С выходных мой тахометр на почте, завтра думаю все-таки смогу забрать, хоть с мотором станет ясно:)
vayder
Grandmaster:
В ПОЛЕТЕ отличается, а на земле как все 😃
Как не крути а есть у этого вертолета неадекватность, надо на нем полетать чтоб понять.
Но все равно он мне нравиться.
ALS
У Николая (koliyn) есть и Solo100 и Solo180 - вроде как особой неадекватности или отличий в поведении 180 он не заметил, обещал при первой возможности глянуть как у него тарелка ходит.
gigagertz
Забрал сегодня тахометр и серву D03011. что-то меня это расстроило.
у сервы разъем совсем не JST, а JR как и обещал хоббикинг - придется перепаивать, хорошо на хоббях заказал провод с JST1,25. К серве приложено описание - скорость конечно соответствует действительности - 0,08sec, а вот с усилием непонятка - bluearrow обещал при 4,2В - 0,42кг, хоббикинг 0,19кг, а в описании стоит 0,3кг. и кому верить?
Теперь касательно оборотов - замерил обороты, в среднем обороты ротора у нас 3000 RPM, максимум я добился 3500. Мерял с нулевым углом лопастей, с углами думаю будет ощутимо меньше, даже мерять не стал - сильно его просаживает. Если у нас 80 зубьев на большой и 10 на маленькой шестерне, то передаточное отношение у нас равно 8, значит ротор в 8 раз медленнее крутится значит мотор крутится со скоростью 3000*8 = 24000. Вольтаж 3,7В, тогда 24000/3,7 = 6500 kv до 7500 на пределе при 3500 оборотов ротора
koliyn
gigagertz:
Надеюсь аккум был свежий и полностью заряженный??ато у меня на на экстримах 500mah обороты значительно ниже чем на стковом)
оба аккума полностью заряжены)
gigagertz
батарейка турниги 750мАч специально заряжена была перед тестом умной зарядкой
Babay
Печально, совсем мало оборотов, да еще просаживаются под нагрузкой. Когда летаешь, на первой минуте в айдле верт послушный, потом его мотыляет из стороны в сторону - не хватает оборотов. В соседней ветке про V120D02S кто-то страницу назад говорил, что с нанотечами 750-ми тоже, как и я, имел проблему с полетами в небольшой ветер. Тоже бросало вверх-вниз. Так что, может быть с переходом на 2S эта проблема пропадет. А пока все детальки едут, поищу альтернативу нанотечам.
koliyn
gigagertz:
Спасибо)удовлетворил свою жажду чистоты эксперимента))просто физик я))
Babay:
Вроде отличные аккумы)странно что кидает по высоте)но я на таких еще не летал так что ничего сказать не могу)
Вопросик))у вас тоже при встречном ветре фбл не справляется и вертолет задирает вверх???
Babay
koliyn:
Если висеть, то при порыве у меня вниз просаживает, только успеваю ловить. А с какой стороны ветер - не важно. Когда летишь против ветра, то верт вниз жмет, хотя выгребает он против ветра на ура.
koliyn
Babay:
Это нормально)на свежем аккуме он с ветром легко справляется)
Я про другое)когда иду на скорости против ветра в какоито момент нос вертолета задирает)тоесть фбл не может удержать вертолет в нужном положении)
Babay
koliyn:
Не, такого пока не встречал. У меня нет настолько больших площадок, чтобы разогнаться и почувствовать задирание носа. Может оно тоже есть. В выходные, если погода позволит - попробую.
koliyn
Babay:
Нет там происходит все резко)летишь и раз будто стик на себя дернул)верт с жуткой просадкои оборотов задирает нос)видать фбл пытается его вернуть обратно и повышает углы атаки лопастей, но не справляется)
gigagertz
koliyn:
у меня такого точно не было
Babay
koliyn:
Не, такого не попадалось.
vayder
ALS:
А другие вертолеты у Николая, есть? и какие, может быть что 100 и 180 схожи по управлению.
koliyn:
Замечал такое, когда есть ветер и вертолет идет на горку или петлю, его перекидывает на спину.
koliyn
vayder:
С ФБЛ тока 100 и 180)вот домои приеду проверю как у меня)
Babay
Сделал сегодня новый вал ХР по той же технологии, что и вал ОР делал: карбон в стальной оболочке. Родной вал всем устраивал, но с появлением втулки на хвосте вместо подшипника, пришлось искать ему замену. Встававшие подшипники наделали приличные борозды на валу и втулка после примерно 20-30 полетов раздолбалась, хотя проблем в полете не доставляла. В общем новый вал получился весом 0.17 (родной 0.42). Так же сделал новую втулку. В этот раз соединил втулку и внешнюю обойму подшипника на локтайте 609-м - крепко держит. Еще доработал оба бочонка на валу, нашел способ утопить головку болтика в бочонок. Отвисел пару батареек, разобрал, чтобы проверить, нет ли проточек от втулки на валу. Оказалось все чисто. Теперь осталось вал на прочность испытать:)
Вообще это конечно извращение, просто уже всю голову сломал из чего бы новый вал сделать. Да и втулка с самодельным отверстием на 1.5мм тоже не лучший выход. Если бы найти втулку, сделанную заводским способом от каких-либо движков, вот это было бы классно. Я уже все детские игрушки прошерстил на предмет движка с валом на полтора миллиметра. Разобрал битый винчестер, дисковод, привод CD - все безрезультатно. В общем, объявляю в розыск латунную втулку внешним диаметром 3мм, внутренним 1.5мм и вал к ней 😃
koliyn
Наконец то добрался до дома)и смог проверить сових птичек))
У обоих алгоритм работы одинаковый))
Примерно так)В интервале от 0 до скажем 10% сигнала тарелка движется пропорционально возрастанию сигнала)
скажем если подать 5% сигнала тарелка накренится на 5 % и так останется)
Если подать больше 10%)скажем 11% тарелка начнет очень медленно ползти вверх)если подать 14% то она начнет ползти быстрее)
причем скорость уползания очень резко меняется)скажем при 11% тарелка еле еле ползет то на 15% уже резко убегает))
цифры взяты из головы)их можно попробовать измерить, но я не вижу в этом смысла)
Вот так)уникальный алгоритм от иглов)))
Я кстате говорил уже вам что наш фбл работает не очень)и управлять иглами на много сложнее)
Но не смотря на все это вертолет меня устраивает)в нормальных прямых руках он может все)мы это видели уже!!!
vayder
Как первый вертолет этого орла рекомендовать нельзя, капризный в управлении, на mcpx гораздо легче летать, а бытует мнения чем больше тем устойчивей, но все равно если привыкнуть, то на нем можно неплохо летать.
И давайте выкладывать видео что у кого получается на нем делать, будет интересно.
Думаю что к весне я выложу видео с ним, с несколькими фигурами нормально отработанными, пока налетов на нем от силы акумов 15.
Кто на нем зимой летал, как он реагирует на минусовые температуры?
koliyn
vayder:
Поддерживаю!!!Сам пока пасс так как зверь на полке ждет подшипники в хвост)))
vayder:
Зимои я не летал)но выходил на тои неделе в +5)в итоге переломал половину корзины)вроде как обычно аккум запихивал)ничего такого не делал)а все тонкие прутики лопнули)
Я думаю если аккум в снег не ронять и доставать его максимально теплым)то он минуты 2-3 в воздухе продержится)тут главное не падать!!!
Babay
Получил я вчера регуль XP-12A. Собственно идея по понижению напряжения с BEC-а. Я конечно нашел диод на полтора ампера, хотя на буржуйском форуме видел, что вполне хватает и амперного. Хочется посадить диод на регуль. И так прилаживал и эдак, по всему выходит, что его надо фиксировать со стороны силовых ключей, чтобы охлаждался. Но это как бы колхоз. Выход напряжения на регуле идет с обычного стабилизатора напряжения KIA 78D05F. Может его просто заменить? Стал копать в эту сторону. Нашел только стабилизатор KIA 78D37F на 3.7 вольта. Может его хватить? Весь интернет перерыл в поисках стабилизатора на 4-4.2 вольта. Если кому попадались такие, то подскажите как хоть они называются. По моему, вариант с заменой стабилизатора интереснее диода. Хотя, как на понижение напряжения контроллер отреагирует?
