Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
samsung
Diman79:
что это за мотор такой, я тоже хочу)
Я чего то не понял видео и мотором, это что шутка такая что ли. Ветер 20 миль в час, это меньше полуметра в секунду. Чем тут восхищаться, то? Верт болтается как Г в проруби, у меня MINI CP и при большем ветре лучше управляется. 😃
neo_rage
Это почти 9 метров в секунду, вообще-то. 5 баллов по Бофорту.
samsung
Diman79:
дело не в скорости а в мощщщще!
Так и я про нее родимую, причем тут скорость? Не увидел на видео что бы вертолет как то особо справлялся с ветром, болтается туда сюда.
KycokOl
samsung:
Одна миля = 1609м делим на 3600 сек. = 0.4 м/с
… и умножаем на 20. В итоге получаем 9 м/с , что не так уж и мало.😉
samsung
KycokOl:
и умножаем на 20.
Ааааа, сори слона то я и не приметил. Сижу с воспалением уха, голова плохо соображает… 😵
Kisel_S
Подскажите пожалуйста есть ли в природе метал апгрейд автомата перекоса на эту модель, как-то картинку видел, но в продаже найти не могу. Ещё подскажите что вместе с вертом из запчастей брать, так сказать самое ломающиеся?
Diman79
Kisel_S:
комплекта3+ шестерней привода хвоста, можно одну шаську, одну канопу, пару и более хвостовых балок, набор линков, это минимум а далее на усмотрение)))
Маркс
шестеренок, ИМХО, можно - 10
шестерня вала ОР - 2
рем комплект сервы - 5
если нет опыта полетов на СР, тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО тренировочные шасси.
только надо иметь в виду, их придется немного колхозить так как на шасси D02S они просто так не ставятся, надо будет резинкой крепить.
samsung
Kisel_S:
Пока что не существует, апгрейдами для Валкеры занимаются две конторы microheli и Xtreme, и пока что на Эску металл апгрейдов головы и тарелки они не выпустили.
Diman79
Маркс:
шестерня вала ОР
хм, ни разу не ломал так 2 новых и лежат)
Маркс:
согласен, я и написал от 3 то есть 3 минимум, если жаба не душит то да 10 комплектов в аккурат
Маркс:
тут не соглашусь, где то вычитал что привыкать сразу надо без треников и начинал тоже без них, если только кто начинает на 450-ке то может быть стоит и то СИМ и вперед ИМХО
samsung:
вот что что а металлическую тарелку я бы взял)
стоп, а разве это не наша тарелка АП www.microheli.com/store/product_info.php/…/197
samsung
Diman79:
Это для предыдущей 120ки, у нее же вал ОР тоньше, и эта тарелка на него не встанет.
samsung
Вроде на пол миллиметра, у старой 2мм а у новой 2.5мм
Diman79
есть идеи чем можно шарик на хвостовую серву приклеить?, цианакрилат вроде хреново клеит такой пластик
Маркс
Diman79:
я заменил уже 2, пока холдом не научился пользоваться.
при падении в траву, лопасти остановились, двигатель выгрыз 2 зуба на шестерне.
второй раз, при посадке, палка попала между зубом и пиньоном.
третий раз, не мог вынуть штифт, и просто разгрыз шестерню пассатижами (но это не считается)
да и передняя шестерня при смещении вала вперед не только сама заминается, но и заминает внутренние зубья на шестерне ОР.
Diman79:
тут не соглашусь,
я их снял на второй день, когда понял, что взлет/посадка проходит в горизонте.
а до того пару раз при посадке заваливал верт, если бы не треники, серв потерял бы больше ))
Pavel2509
У меня вторая хвостовая серва стала дёргаться 😦, в том же месте, что и первая. Первую разбирал, там резистивная дорожка в том месте протёрлась насквозь. Вторую когда только поставил, было всё норм., потом стала подёргиваться в том месте оч. редко, но чем дальше, тем чаще. Что-то не радует перспектива каждый месяц сервы менять… Может, есть альтернатива от стороннего производителя?
Александр_1-й
Да, именно так, хотя башку можно и другую - какая нравится. Правда непонятно, почему В ЭТОЙ ТЕМЕ? 😉
Kisel_S
Diman79:
если так всё быстро летит, может имеет смысл потратится на металапгрейд хвостовой шестерни? www.ebay.com/itm/…/261078020874
Хотя там получается только одна шестерёнка железная будет, а вторая пластиковая… т.е. если срезается пластиковая, то всё ровно придётся покупать целый комплект шестерен…вроде так получается. Тогда не понятно почему нет сразу двух шестеренок в железном исполнении…
А ротор хвостового винта в стоке железный идёт или пластиковый и реально ли его поломать если пластиковый?
Diman79:
можно одну шаську
так, а шаська это лыжи что-ли? А чему там ломаться, они же гнущиеся судя по видео?
Diman79:
одну канопу
а это что, пока не освоил тематический жаргон?
Вот давно хотел спросить что это за наворот такой? Вроде написано сервы, а по внешнему виду чуть ли не водяное охлождение чего-то 😃 может кто вкурсе?
www.ebay.com/itm/…/251088069131
Маркс
Kisel_S:
не имеет, со временем научишся сажать не цепляя ХР все подряд, пользоваться HOLD при потере контроля и тогда они будут лететь реже.
я за 4 месяца поменял комплектов 6-8 (короче это семечки).
или делать мод хвоста (это искать по теме выше).
Kisel_S:
это лыжи что-ли?
они самые.
все зависит от скорости и угла встречи с планетой.
если горизонтально, тогда чаще выживают.
а вот под углом, концы ломаются и передняя левая стойка.
Kisel_S:
а это что
кабина
