Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Go_Fly
ViOX:
Ну у меня не только висение скажем , а и неспешные восьмерки по комнате 4х2.5.
Ну моё “висение” пока такое и будет восьмёрками по всей хате … 😂
Женька-577857
Люди,не подскажите,где нибудь в Новосибирске можно купить 911-й?
133
Женька-577857:
Вроде в “МЕГЕ”, если не ошибаюсь. В Омске в той же “МЕГЕ” встречал по 3900руб.
СтасЮн
Народ, вопрос???
Кто нибудь зарегистрирован тут banned link (Не реклама) и совершал какие нибудь покупки? Интересует надежность данного магазина.
Ufoer
А смысл? У них нет склада в Москве. Высылают из китая все равно. Просто посредники.
Go_Fly
ViOX:
На 120 завтра.
Виктор, ну как, замерил?
Набралсо смелости - разобрал вчера дрыгающуюся серву, не выпаивая с платы.
Выгреб какого-то ховна из неё.))
Собрал. Всё норм.
Видать стружки какие то серву подклинивали. И ещё развернул на всякий случай шестерни на 180 гр. какие позволяли. ХЗ. мож и подмятия где были.
Четал про резистр сервы тут, так и не понял. Он (его корпус) в серве намертво встроен? Или при извлечении сервы на плате остаётся на припаянных к плате трёх контактах?
То, што нижний основной контакт отходит при перегреве ц.контакта - вкурсе.
ViOX
Go_Fly:
Да …6.20 , только вышел по коридору на простор чуть полетать.
Обещала наша красавица, кстати , дослать мне все же 150ма . Посмотрим.
Petroid
Go_Fly:
Или при извлечении сервы на плате остаётся на припаянных к плате трёх контактах? То, што нижний основной контакт отходит при перегреве ц.контакта - вкурсе.
Да, именно так. Отделять корпус сервы от резистора нужно ОЧЕНЬ аккуратно, т.к. толщина оси, которая в него входит, меньше 1 мм. И она пластмассовая. Я одну сломал, когда разбирал =(
СтасЮн
Ufoer:
То понятно что посредники. Удобно что сайт русский, понятно что тебе нужно и где найти ну и описание.
Суть вопроса в надежности, покупал кто чего или нет через этот ресурс?
Zloyuzver
Как вариант - почитать и найти то, что тебе надо на паркфлаере, а потом заказать то же, но на англоязычном Hobbyking без посредников.
СтасЮн
Zloyuzver:
Умммм… Вариант хорошой, использовать паркфлай типа базы русской =))) Наверное так и сделаю…
Go_Fly
Petroid:
Ясно спасибо. Просто не рискнул выпаивать. но и основание сервы с моторчиком не снимал, тока крышку снял. Далее не рискнул, а вопрос о креплении резистора к серве остался непонятен. Побоялся сломать.
То есть ещё раз уточню… резистр с основанием сервы отдельны?
Если да, то вот эта фотка меня смущает… как резистр держится на серве?
отличное время!
А на 120 типа подарят?😁
ViOX
Go_Fly:
отличное время!
и даже Your order was shipped out.
Еще 4 штуки 150 мА.
Это их косяки.
Petroid
Go_Fly:
Из корпуса сервы торчит ось, на которой на трении держится резистор. Ось толщиной 0,5 мм примерно.
KastetFr
Всем привет, конец света видимо сделал свое дело и вот в этот день я тоже стал МУХоводом:P спустя аж 54 дня с DX 😈 с “New” типа акками! ветка вся прокурена, все настроено по инструкции вышеупомянутой, летает супер (для первой в жизни классики), но есть одна засада: попросил товарища вдогонку заказать еще пару акков, и прислали старого типа, мож кому надо? готов махнуцца на New (в москве)
Кстати! белой втулки на ХР нету.
Go_Fly
KastetFr:
Велкам!😃
Со фтулкой с бангуда пришёл. А этот откуда?
Go_Fly
О как!😃
“Каминг соон” - говорят.
Я вот тока думаю, температура моторов успеет неплохо подняца…😦
Не?😃
KastetFr
Go_Fly:
Не?
Сложно сказать пока не попробуем! мотор ОР не трогал а Хвостовой на родных акках у меня греецца но не критично, 2 акка отлётываю без передышки.
Кста! в москве где купить акки можно? цена не важна…
Go_Fly
Не. я даю остыть.
Температура - примерно “горячего чая”. думаю 60 -65 градусов (хвостовой) И это на акке в 120 махов успевает разогреться.
До 80 градусов, где-то на форуме тут читал, позволитеьно… вроде.😃
ViOX
Go_Fly:
Не. я даю остыть.
А у мене град 40-45 на хвосте после трех непрерывных.😃
Почему-не скажу … задолбался 😝
Женька-577857
Люди,такой вопрос-почитав посты я видел что посылки часто трекаются в сингапуре,гонконге и отправляются почтой Швеции…мою посылку разделили на две части-лопости к 911-му трекнулись сегодня в сингапуре Item Status for DGM Item#: 2006772121217 is
Received & Dispatched
in Singapore on17.12.2012 06:05 AM,а сам вертолёт с остальными запчастями трекнулся вот как-RX********DE:
WL Toys 911
Германия
Франкфурт
Поступила в пункт международного обмена, Франкфурт
20.12.2012 00:00 (Время в пути: 3 дня, обновление: 3 дня)
обновить
Почта Германии!!!У кого нибудь такое было,или я первый счастливчик???)
Petroid
Всё очень просто. Есть склад в Китае (из которого шлют почему-то почтой Сингапура😒), а есть склад в Германии. Что это за магазин? Обычно там указывают, на каком складе находится товар.
Женька-577857
Petroid:
заказывал с бангуда,первый раз делаю заказ через интеренет,по этому решил спросить.
Nesco
Аккум от Blade MCX, MSR разъём JST-XH подойдёт для 911-го с новым разъёмом?
