Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
ViOX
vip32:
Кто подскажет был вертолет, заказал себе ещё БНФ вертолет. ТАк вот на БНФ задний винт крутится постоянно, на старом только если вправо поворачиваешься крутится как должно быть?
Должно летать.
Летают?Оба?😉
medved009
В общем, неделю назад получил таки свою посылку из Китая . Заказ делал 26 февраля, кое-чего не было в наличии- и я решил подождать. Ждал неделю… надоело. Написал, чтобы отправляли, что есть. Статус заказа сменился на следующий же день, и отправили они его ко мне 03 го марта. Получил на почте 17 го ( то есть на пересылку из Китая в Одессу (Украина) ушло 2 недели). Коробки, кстати, дошли практически без повреждений: их сложили вместе и обклеили бумагой.
Внутри все цело. Запчасти расфасованы по кулечкам и аккуратно распределены вокруг вертолета и поверх аппы.
Заказывал на myrc, в заказе v911 RTF х 2 + комплект всевозможных запчастей: куча каноп, хвостовые винты, лопасти, шестерней штук 5 (была у меня … мини стрекоза/Walkera HM-5G6), основной, хвостовой моторы (на мини стрекозе горели через день), хвостовая балка, тарелка, тяги, шасси, даже раму взял.
Затарился короче плотно, но как оказалось, внимание акцентировал не на том.
Я, честно, не понимаю, что нужно делать с вертолетом, чтобы треснул хвостовой винт или шасси, как вообще можно повредить канопу? Она же из гибкого пластика сделана. Летаю неделю. И об стены с непривычки бился, и из-под потолка ронял, на улице бетонную перегородку на полном ходу таранил… газ в ноль и, стиснув зубы, подбегаю смотреть … и, на удивление, все в порядке! Ни намека на серьезное повреждение, так, … царапинки. В общем вертолетом доволен, механическая износостойкость не перестает меня удивлять.
Хотя, проблемы, конечно же возникли, но опишу их по подробнее чуть позже.
Скажу только, что неполадки скорее всего с электроникой, и симптомы очень похожи на то что было у Skovoroda.
Skovoroda:
У меня кстати через пару дней полетов начало клинить основной движок. Вчера аж с хрустом колбасило, а началось с маленькой нестабильности оборотов, потом они как бы пульсировать начали.
fisenko
exarch:
Цены, похоже, поменялись не в пользу алиэкспресс - канопу смотрим:
US$2.64 www.banggood.com/Wholesale-Wl...t-p-38486.html
US$4.80 www.aliexpress.com/fm-store/5...peller-RC.html
я бы вообще белую хотел под покраску - отдать знакомому аэрографисту…
Про ХВ писали, что сломать его, это надо сильно постараться.
Ну да, пардоньте, цены поменялись. На али пока выгодно заказывать партиями - (от 3-5 штук, есть позиции). РТФ и БНФ там пока тоже гораздо дешевле.
ХВ один улетел и скрылся в неизвестном направлении ), другой слегка треснул у вала, залил трещину летает.
ViOX
Перед покупкой смотрел ролики, набрел на этот
2мин19сек, 4мин45… и
еще
.-40я секунда. Жестко так его смело в сторону.Они там даже ВДшку в двиг льют (в комментах)
Вообщем по двигателю я был готов,но пока все ок.😉
ViOX
Вот решил походный вариант сделать…лежал чумадан без дела.
vanessa
[offtop]
не, не тянет наша муха на звание черного вертолета. в белой раскраске намного симпотишней
[/offtop]
ViOX:
А какие размеры чумадана ?
ViOX
vanessa:
285x215x95
Skovoroda
medved009:
Вылечилось заменой основного мотора. Взял от соло про 😦 браво моторы закончились. Летает тише и намного уверенней держит высоту. Хотя я отлетал всего 2 батарейки, но такое ощющение что двиг менее оборотистый и чуток по мощнее.
beliker:
Нашёл на eBay карбоновый флайбар для solo pro. www.ebay.com/itm/190648044523 Интересно, подойдет для 911-го? Стоит брать?
У меня вчера такая прилетела. Буду ставить на выходных - отпишусь. Там дырка меньше диаметром и в центре по толщине она чуть больше. Так что нужно напилингом заниматься.
ad1ce
vanessa:
я взял себе бело-красный. действительно красиво!
в запасе было 2 черные канопы - одна пришла совсем кривой с тугими дырками, я ее на верт поставил - треснула после первого полета. По белой же канопе флайбар молотиться и хоть бы хны.
Флайбар есть у кого нибудь в мск на продажу?
vip32
ViOX:
Должно летать.
Летают?Оба?😉
Да летают оба, но хотелось бы знать какой из правильнее работает.
Morfey
ad1ce:
Подтверждаю, у меня основной черный и запасной взял бело-красный, он имхо явно выигрывает.
Спустя почти неделю полетов случилась первая поломка, сломал лопасть в месте ее привинчивания.
Очень впечатлен надежностью конструкции, когда первый раз распаковывал верт, боялся на него даже дунуть, уж очень хлипким казался.
Но на самом деле верт просто не убиваем.
copter_v911
Мой вертолет перестал реагировать на пульт , когда подключаю батарейку часто мигает а потом продолжает но уже медленно.
Подскажите , есть ли лечение или только замена платы ?
crown
copter_v911:
Забиндить заново пробовал? может отвязался
copter_v911
Если я правильно понимаю, то процесс выглядит просто включением пульта при полностью убраном газу .
В таком случае я вижу часто мигающий лед и раньше он переставал мигать и горел постояно , но теперь он перестает мигать часто и продолжает мигать медлено .
Jack13only
copter_v911 у ХК190 бинд выглядел так: включаешь верт, потом зажимаешь левый стик внутрь и с зажатым включаешь пульт. Стоковой аппы от 911 у меня нет, но думаю там тоже должна быть кнопка или вжиматься стик внутрь
copter_v911
После множества попыток вдруг заработало.
Спасибо за помощь.
Интересно из за чего мог отвязаться .
crown
Jack13only:
Да именно так и биндится
ViOX
Да, только на нашей модели не стик , а кнопка уровня продвинутости (левая блестяшка)😃
crown
ViOX:
Все верно, это я спутал с вертолетом 9958 (HK-190)
ViOX
Ага , на моем теперь почти полочном экспонате.😃
Но хороший тренер , блин!😃
О, почта говорит , что мои запы с бангуда в Днепре!😃 20 дней …завтра наверное отдадут.
master-kostya
Замучила выскакивающая по поводу и без повода тарелка перекоса.
Решил доработать что бы надёжнее держалась.
Нагрел примерно до 250-300 градусов хвостовик сверла на 7 и развальцевал плассмаску.Теперь бортик плассмаски заходит на край внутренней обоймы подшипника.
Держится довольно надёжно. Для профилактики в подшипник брызнул WD-40 для смазки, не помешает.
Первая фото во вложении: было до доработки.
Вторая фото во вложении: стало.
ViOX:
Я не могу понять, что меняет нажатие на эту кнопку в режиме использывания пульта? В поведении вертолёта изменений не заметил, на дисплее ни чего не меняется. Эта кнопка точно не пустышка. Я разбирал пульт, на платке стоит кнопка и она подключена к основной схеме пульта.
ViOX
master-kostya:
WD-40 не смазка!Она очищает и сушит. veloturist.zp.ua/forum/8/2866--wd-40---.html
Кнопка изменения расходов.Пошевели правым стиком до нажатия и после, увидишь разницу в ходе тяг.И при движении правого стика в любую сторону при нажатии на кнопку добавляется деление. А в полете верт шустрее становится .(должен)
master-kostya
ViOX:
WD-40 не смазка!
Да ладно. 😃
Все дверные замки и дверные ручки дома ей брызгаю, прекрасно помогает.
В общем учитывая, что ни какой смазки не было, подшипнику хуже от ВДшки не будет.
