Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
А стоит ли его менять на карбон ? Уменьшение веса это конечно очень хороше но я что-то думаю что карбон сломается там, где пластик просто спружинит.
Да, слышал что он расслаивается, но за 2.50 можно и попробовать и именть пару про запас. карбоновый флайбар тоже ломается чаще, но летать интересней плюс небольшое уменьшение веса очень сильно меняет динамику и время полета.
снова тот же глюк со страницами 😦
Кстати, хотел спросить: у всех верт на узлах проклеенный так, что ни хвостовую балку, ни шасси, ни крепление мотора не снимешь ? Или с этим повезло только некоторым ?
ХБ приклеен, шасси на штырьках без клея.
Пока оба живут.
Китайский тестер показывает на 1.5 вольтах ток через Х мотор -56 мА, наш -25мА! 😵(перепроверю потом )
Перемерял. На 1.5в батарейке Хиедовский мотор 48 ма кушает, наш 31ма. но как то повеселее крутит.Непонятно.
Если меньше ток и больше обороты тогда возможно следующее
а) более качественно притерты щетки или просто щеточно-коллекторный узел меньше износился и
б) больше витков намотано на якорь, это более вероятно но если это имеет место быть тогда такой двигатель имеет меньшую мощность при том же напряжении питания. Правда здесь тоже есть плюс: немного меньший износ щеточно-коллекторного узла потому что меньший ток.
Эти мои замечания базируются на некотором опыте работы с большими двигателями (сотни кВт) возможно он неприменим и щеточно-коллекторным узлам таких мелких двигателей…
б) больше витков намотано на якорь, это более вероятно но если это имеет место быть тогда такой двигатель имеет меньшую мощность при том же напряжении питания. Правда здесь тоже есть плюс: немного меньший износ щеточно-коллекторного узла потому что меньший ток.Эти мои замечания базируются на некотором опыте работы с большими двигателями (сотни кВт) возможно он неприменим и щеточно-коллекторным узлам таких мелких двигателей…
а.Двигатели нулевые,
б. сопротивление по выводам, учитывая погрешность прибора , порядка 0,6 Ом.
Непонятно.😵
ну и фиг с ними, придет время поставлю от хиеды … проверю:)
блин мужики жаба замучила конкретно… с одной стороны нужны запчасти, а с другой бнф стоит дешевле приличного, но не полного, комплекта запчастей. Но бнф корочать на запчасти ой как жалко… что делать ?
Это типа 32 бакса с доставкой к нам?😉
Надо как то на шото решаться.😃
не, ну жалко ж не 32 бакса с доставкой, жалко разбирать рабочий верт на запчасти. Вот если бы он в разобранном состоянии приходил я б даже не задумывался. но вот мне сейчас надо хаб заменить (я писал, что сломан штырь) ну так у меня рука не поднимется разбирать голову летающего вертолета…
но с другой стороны переплачивать за набор запчастей таки жалко, я лучше пивка попью…
А че не добавить 2.39 (а то и на пару хабов) и еще чего наложить и будет два ?
Пиво то куда денется , оно ж Пииво.😁
Интересно , у всех главная шестерня погуливает по вертикали на шестеренке двигателя? Сегодня новую рассмотрел-те же бока… как то она отлита неудачно.
А чем мотор от соло про лучше ?
Тише. Надёжнее (надеюсь). Других отличий вроде нет.
У меня чуть-чуть гуляет.
у меня шасси не снимается, ХБ тоже
Аналогично. Я купил в аптеке димексид, он ЦА, конечно, растворяет, но как-то ОЧЕНЬ медленно.
Замучаетесь его разбирать. Я два дня димексидом шасси отмачивал, так и не удалось штырьки вынуть. Правильно писал fisenko, на bnf нужно летать, а не изымать запчасти.
crown, как turnigy nano-tech себя показывают? Где-то в начале темы проскакивал график, по которому они так себе.
Ну так … судя по всему бнф будет проклеенный, так что разобрать на запчасти его и не получится.😉
Вижу смысл заказать бнф, и на нем же и летать. А к старому купить самое необходимое и мучать, пока окончательно не загнется.
Кстати че сегодня полевая почта накопала: Ресисторный мод для пульта. Суть в том что припаевается 2 резистора по 1КОм чтобы сделать експонентный отклик стика руддера. А то надоело уже на полной батарейке висеть под потолком пару минут или мататься вверх вниз, а на турнигу жаба согласие не дает.
Если кто напаяет - отпишитесь, а то я паять только учусь
Вчера только перепаял еще не испытывал сегодня завтра потестю отпишусь
А насчет скидок по кодам на НК никто незнает? Вообще ана FP100 закрыто все
У меня были колеса у машины, там я их кипятил минут 5-10 и клей отпадал очень легко. Может и тут так получится, но может и деформироваться(
о какой машине идет речь ? Представил себе автомобильное колесо в кастрюле … )
Я пробовал поливать кипятком крепление хвостового мотора, пробовал окунать в кипяток на несколько минут, но безрезультатно. Пришлось деформировать крепление плоскогубцами, и только тогда клей отстал, но само крепление … как из жопы (хорошо что у меня было запасное) .
То же самое проделывал с хвостовой балкой, когда хотел её снять, тут вообще ничего не помогало (про клеерастворители я тогда еще не знал, но как я понял и они тоже не сильно помогают). Балку я отломал … заодно проверив какое усилие для этого требуется. Довольно таки прочная на излом, у карбона одна проблема … он слоится, когда её гнул , она сначала лопнула , и только потом сломалась.
Колеса от модели 8 масштаба) Просто цианоакрилат при нагревании разрушается, если у тебя есть вообще не нужная деталь (сломана и не починить) попробуй прокипятить минут 10.
Наконец-то пришел родной пульт от вертолета. Начинал летать на Турнигообразной аппаратуре, настроил в ней под себя инверсии каналов, а тут…
Вобщем, при движении стика газа ВЛЕВО, нос вертолета поворачивает ВПРАВО и наоборот. Это у всех такое извращение или только у моего передатчика такой в прошивке?
Винт хвостовой переверни, или провода перекинь!
И вопрос, зачем перешел на родной пульт?
Да, на самом вертолете проще всего инвертировать руддер. Есть подозрение, что передатчик прислали от новой ревизии, а вертолет у меня REV:04.
А на старый пульт я не перехожу, просто решил проверить перед продажей работоспособность вертолета и аппаратуры - надоел v911, хочу микросоосник.
А именно хочется симметричного управления, отсутствия увода хвоста при увеличении-уменьшении “газа”, меньших размеров (роторы меньше в диаметре, да и хвостовой винт не мешается) - привлекает меня слалом “между ножек табуретки”.
Collective Pitch еще не рассматриваю - дорого да и не нужно, захочется скорости - можно будет верхний ротор у соосника управляемым сделать.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело - никак не получается забиндить вертолет и аппу. Вроде индикатор перестает мигать на вертолете, но буквально через 5 секунд снова начинает мигать.
А разве сразу после бинда не надо отключать апу и вертолет?
Barabashka86
А почему ты решил , что ты его биндишь?
Вставь аккумулятор и быстро нажми левую блестяшку и включи пульт.(блестяшку не отпускай пока сервами не пискнет)
В руководстве написано, что достаточно просто включить, ничего не зажимая. Включить сначала вертолёт, потом пульт.
Поправка: включить вертолёт, и пока светодиод на нём моргает быстро, пульт.
Он два раза пытался это сделать.
