WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
AlexeyUP
серый-север:
хорошую аппу +малыша аллайновского
Это Вы про TRex 150? Алайн не преуспел в мелколетах:)!!!
Oлег:
977 стоит этих денег на нем очень дешево учится дешевле чем на 450ке и ремонт после падения не нужен… 100крашей 1 ремонт. Естественно сим никто не отменял.
Совершенно в точку!
Paolo
Пришла коробка с 977-м, а в ней канопа с надписью “Power Star X2”.
Это нормально?
Канопа по цвету такая же как на картинке (цвета синий, белый, черный), но такое ощущение, что она маловата для вертолета, т.к. с внутренней стороны, со стороны двигателя после нескольких запусков появилась потертость (канопа выкрашена с внутренней стороны и слой краски стал стерт до прозрачного пластика).
Как лечить?
Remlen
серый-север
Аленей нам не нужно) нет в них ничего особенного.
Я вот засматриваюсь на жр форзу 450, или на протос мини, но не как не на аленя), но для начало нужно освоить 100 класс, а пом уже брать 450.
Сразу учится на 450 дорого и опасно, + на мелколете учится легче.
AlexeyUP
Paolo:
Это нормально?
Это отлично! Читайте выше почему:) А капот надо поправить , чтоб не задевал.
Alex_63
Paolo:
Это нормально?
Это у Вас новая версия верта с регулируемыми углами.
Paolo:
Посмотрите, канопа не прижимается к мотору?
У меня на верте тоже канопа потертая, на улице при падении на левый бок канопа затормозила мотор-аутраннер, и краска содралась.
Можете сделать так: под канопу на штырьки одеть по втулочке из ватной палочки, чтобы канопа была чуть больше растопырена и мотор ее не касался.
Кстати, M5 по размерам чуть меньше стокового (на пару мм в диаметре), так что он канопу не будет задевать:)
серый-север:
да не стоит он того,берете хорошую аппу +малыша аллайновского
О нет! Только не алайн! У них качество немногим лучше V977-ого. Пирокомпенсация вроде есть, а вроде нет. Крашеустойчивость вообще почти как у 450ки.
Уж лучше купить хайскай HCP100S.
Мне V977 нравится, с мотором М5, длинными качалками 5330 и жесткой прокладкой под платой летает отлично, все устраивает, за исключением одного момента - хвостом он, сцуко, так и болтает😈 У него серва люфтит передняя, может из-за этого…
Paolo
Alex_63:
Это у Вас новая версия верта с регулируемыми углами…
Это как? И где их регулировать? В сети об этом ни слова не нашел.
Alex_63
Paolo:
Делается так:
  1. Включаем пульт и верт
  2. Щелкаем на пульте сначала тумблер HOLD (правый), за тем левый (IDLE) на себя
  3. Лопасти сводим сзади вместе
  4. Зажимаем триммер газа вверх, углы увеличатся; если слишком много будет - триммер газа зажимаем вниз и так регулируем.
    Но поначалу лучше не трогайте углы, т.к. учиться лучше с маленькими (стоковыми) углами. Как научитесь флиповать и тяги покажется мало - будете регулировать.
А-лекс
Я уже себе добавил. Летаю на верте около недели. Но до этого много лето на квадрокоптерах, в основном на мелких.
AlexeyUP
Paolo:
105 страница этой ветки, пост 4197
Paolo
При старте, когда лопасти только начинают раскручиваться, а также при остановке двигателя, когда вращение заканчивается, вертолет вибрирует. В чем причина?
Лопасти сидят в цапфах достаточно плотно. Люфта нет, но и нет совсем свободного хода на прокручивание. Это может быть причиной? Вибрация может идти от этого?
Alex_63
Paolo:
Это у всех так. Так и должно быть.
Лопасти ослабьте, так чтобы они легко двигались в цапфах, но не болтались.
AlexeyUP
Paolo:
Так у всех. Видимо причина в том, что лопасти при снижении скорости (и при раскрутке) уходят от оси, по которой их выравнивает кориолисова сила.
Paolo
Alex_63:
Есть смысл смазку использовать (например, topgear)? Т.к., если ослаблять, то появляется люфт
FLYSANTA
Paolo:
Мне кажется не поможет, видимо, просто конструкция головы неудачная. У меня стоит хаб ил цапфы от mini cp на валу от 977, лопасти затянуты сильно - никаких вибраций нет.
Alex_63 - вы как-то писали, что тик-таки тренируете, когда получаться будут сделайте, пожалуйста, видео. Еще на 977 не видел ни одного подобного видео - будете первым!
Alex_63
Paolo:
Смазку использовать не советую, т.к. будет пыль на нее налипать, еще хуже будет.
Лопасти должны легко поворачиваться движением пальца, люфт вверх-вниз должен быть минимальным.
Но если совсем люфта не будет, будут вибрации, т.к. за счет небольших люфтов лопасти подстраиваются под поток воздуха.
FLYSANTA:
Постараюсь!😃 У меня стало реально получаться только последние несколько полетов, а тут погода испортилась, ветер дует ужасный. Как смогу, так и сниму свои тик-таки:)
А-лекс
А есть какие нибудь видео обучающие 3D на вертолетах?
Babay
На БГ появились по отдельности металлические детали для V977: тарелка, цапфы и голова. Нужнее всего тарелка, остальное - на любителя. Хотя одну пластиковую голову я все же сломал, когда со всей дури вверх ногами в землю на поле влетел. Тогда межлопастный градусов на 10 согнуло и им же откололо кусок от головы.
Remlen
Babay
а я думаю важнее всего тарелка+хаб). По одельности неэффективно.
racer-g
Babay:
как раз хотел напомнить об этом а тут вы уже поделились:)
Babay:
тоже ломал…аллюм хаб это навечно!
Babay:
а вот тут обратите внимание на “массивность” внутренней части тарелки…
Remlen:
тут хаб как бы маст хев…тарелка только внутренняя часть…я как то взвешивал тарелки аллюм и пластик…оба без внутренней части…разница в 0.7 грамма…сейчас аллюм тарелку не пользую…не нужна она в аллюминие…а вот цапфы очень понравились…массивные такие…монолит…подши сидят внутри плотно…неужели цапфы никто не ломал?еще один ньюанс…я не знаю какой металл там китайцы используют но цапфы гнуться сравнительно легко…но…я это к чему…сами то они не гнуться во время крашей…я решил уменьшить немного плечо цапфы чтоб добавить углов…потратил около получаса тщательно отгиная и выравнивая обе цапфы…согнул до тех пор чтобы тяги к цапфам были паралельно ОР но…шарики в цапфах заменил на шарики от тарелки т.к. их длина короче…весь этот колхозинг дал мне как минимум градус углов…бабочки нет…геометрия идеально симметричная…я вернулся к родным качалкам на сервах…как то так…
и еще один момент…металл комплект у меня тот, который идет с пластиковой внутренностью тарелки…помните?
он выглядит довольно добротно…литье на уровне…шарики идеальные и под шестигранник в середине чтобы закручивать…а вот на этих фотках я вижу шарики без отверстий под шестигранник да и качество литья металла не ахти…сдается мне банг опять подделывает ходовой товар собственным производством…
PS
вот про этот набор я говорил…
andreypav
AlexeyUP:
Ну да.
Причина в том, что голова не уравновешена на 100%. Всегда есть хоть и маленький, но дисбаланс.
А тряска при старте - это прохождение первого резонанса, а дальше ротор уже работает в зарезонансной области и голова сама выравнивается.
AlexeyUP
Alex_63:
Ну это если шестерни смазывать литолом:). Подшипники смазывал, смазываю и буду смазывать. Иначе замучаетесь их менять. Не, если есть желание поковыряться, то не вопрос! Только потом не надо писать мол мотор г…, люфт появился огромный. К меня на хвосте 977 до сих пор стоковый мотор! А шестерни можно смазывать тефлоновой смазкой для велосипедных цепей. И смазка и пыль не прилипает.
andreypav
AlexeyUP:
А как вы хвостовой мажете?
AlexeyUP:
смысл тогда мазать, если смазка не прилипает? 😃
AlexeyUP
andreypav:
Прошу прощения, ГРЯЗЬ и ПЫЛЬ. Устал:), вот и ошибся:)
А хвостовой мажу просто каплю на вал с иглы капаю, прокручиваю пальцами и вытираю салфеткой. Так через 15-20 вылетов.
Да, про смазку для цепей. Там аэрозоль, после нанесения все испаряется, остается тефлоновая пленка.
