WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Alex_63
AlexeyUP:
Подшипники смазывал, смазываю и буду смазывать.
Я тоже смазываю подшипники, только в V977 пока не смазал;)
На V922 подшипники, один хрен, что со смазкой, что без, разбалтывались быстро.
На межлопастном у V977 подшипники (новые) смазал.
А-лекс
А я сегодня в инверте случайно включил стабилизацию, вертолёт начал летать так как-будто он летит в прямом полёте со стабилизацией, Полетал немного и словил. Ибо обратно переворачивать было стремновато. А потом несколько раз хорошо приложил об бетон. Результат- поломан лопасти, надо искать куда дел запасные…
racer-g
блин…приехали…зарекался я себе без канопы не летать…только снял ее и в первый же вылет под конец упал…не сильно, обычный зарул…поднял верт а он молчит…диод мигает…и все…уже часа три ковыряю его…диод то мигает медленно то переподключив акк быстро быстро 5 раз…что это значит?пару раз надавливая на плату поймал связь…уже на все детали надавил…пока не нашел причину…и как назло запасной платы у меня нет…а если плату 931го заказать? она как раз в наличии…
Alex_63
racer-g:
Нет связи с пультом.
Попробуйте в первую очередь протокольную микросхему пропаять (на кот-й два иероглифа) паяльником с тонким жалом, либо паяльным феном.
racer-g
Alex_63:
это которая?
spyder007
От 931 подойдет без проблем у самого две таких стоит.
racer-g
спасибо…закажу…блин…потыкал зубочисткой деревянной по контактам микрух…сначала вообще плата замолчала…потом тоненькой иголкой прошелся между контактов…заработала но теперь диод просто моргает медленно без конца…раньше иногда быстро мограл пять раз…
racer-g
смотрю на банге последние фотки, загруженные пользователями…там 977й Х2…с изменяющимися углами с пульта…интересно с дево10 можно такое сделать?..наверное закажу всю тушку…посмотрю какие купоны выгодные…
Alex_63
racer-g:
это которая?
На верхней стороне платы, на которой написаны два иероглифа.
Вот она на фотке:
racer-g:
Думаю, что можно, только регулировку углов повесить не на триммер газа, а на крутилку.
andreypav
Alex_63:
чтобы один раз выкрутить на максимум 😁
а в чем смысл? вы триммером газа что-нить регулируете?
Albatros-s
andreypav:
ну так крутилку к чему нить приспособить 😃
Kotlas
Заказывал BNF версию, тоже пришла X2
Да и первый с обозначением X2
Один хочу на полностью безколлекторный переделать.
Вот такой комплект заказал:1 banggood.com/…/Bolt-Walkera-Mini-or-Genius-CP-A120…
2 banggood.com/…/Bolt-FBL100-or-V922-6A-Mini-Cool-V2…
3 banggood.com/…/Bolt-T125-mcpX-or-CP-or-FBL100-or-1…
4 banggood.com/…/Bolt-mcpX-or-CP-or-FBL100-or-125-RC…
5 banggood.com/…/Blheli-Hobbywing-Skywalker-USB-Cons…
Держатель есть для хвостового мотора, что еще может не учел, подскажете?
Remlen
Kotlas
А почему болтовский мотор, а не М5
Kotlas
Хотелось компромисса между мощностью и прожорливостью.
Да и решил что болтовские моторы с болтовскими регуляторами дружить лучше будут.
Remlen
Так М5, вроде самый не прожорлевый?
Kotlas
Он мощнее болтовского и регуль ему более мощный нужен, отсюда и вывод у меня.
spyder007
Kotlas:
из всего списка я бы оставил регуль и мотор на хвост остальное в топку! Держатель на бангуде какой хочешь есть.
Remlen
spyder007
А програматор тоже в топку?
Kotlas
Другого на банге я не нашел программатора.
Ну и если мотор м5 ставил бы соответственно и регуль для него другой воткнул бы.
Remlen
spyder007
На бенге другие закончились(
А чем этот плох?
AlexeyUP
Kotlas:
Да, все хорошо, кроме основного мотора и его регуля. Кстати мотор можно и стоковый оставить:) только регуль заменить на этот
Remlen:
spyder007
А чем этот плох?
А кто ж знает:) Может и нормальный. Просто раньше брали на БГ вот такие “Bolt mcpX CP 125 Parts Speed ​​Brushless ESC ​​USB Programmer” А сейчас их не найду никак:)
spyder007
Разница в поддержке регулей и их кол-ве
Alex_63
Kotlas:
Мотор M5 со стоковым аккумом отлетывает 7,5 - 8 минут…куда еще больше? Мотор болтовский по мощности как стоковый, может, чуть помощней, время полета с ним 10 минут.
М5 со всеми регулями хорошо работает, даже со стоковым…
