WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
gindos33
Vlad512g:
и к нему я так понял провод для акб
К нему надо еще сам БП, ваш вариант без БП и это не родной имакс это клон. БП можно взять от компа.
Vlad512g:
Тут все iMAX-ми заряжают? =)
Нет, у меня после В8 была турнига на 150W, сейчас 2х200W турнига по 10А на канал. Если вы дальше расти не собираетесь, то вам хватит любой зарядки на 50W.
marom
AlexeyUP:
Провод не брать, делать вот так. А про iMAX читаем, он ВСЕ заряжает, а не только LiPol
шнур неплохой, только не у всех есть старое железо, откуда можно вытащить пин и разъем.
а действительно были случаи перезаряда (или это скорее из области теоретически возможного), если к проводам типа типа такого banggood.com/…/1-To-6-JST-Plug-3S-Battery-Connecto… подсоединить меньше 6 акков? у меня оригинальный imax b6 mini.
racer-g
выложу фотки своего верта на всеобщее обозрение 😃…т.к. он у меня рабочая лошадка и падает хоть и редко но падает я о его внешнем виде думаю в последнюю очередь…хочу показать как я закрепил раму,которая сломалась по оси осн.вала…просто расщепил пруток карбона от балки 922го и с двух сторон спереди закрепил нитками с суперклеем…держит намертво и навечно…про раму можно забыть…дальше на фотке видно как с помощью ниток я усилил шарики тарелки…просто зигзагообразно намотал немного ниток вокруг витков 4-5 и залил суперклеем…после этого тоже забыл про тарелку…ну не ломается она,хотя и не хватает одного шарика…куча новых лежит без дела…на другой фотке видно как я реставрировал и усилил держатель серв и канопы…обломились оба усика…я решил это так,прутком карбона…он у меня был большего диаметра но с помощью дрели и нулевой шкурки довел до нужного…конструкция тоже неубиваемая…правда ушки серв немного надо сточить…хвостовая балка полая т.к. мне не нравится что провода идут по наружке и иногда лопасти попадают по балке…внутреннее отверстие вполне подходит для проводов для БК мотора,который кстати перемотан тройным проводом помоему сечения 0.15 и 9 витков на зуб…регуль на хвост 3.5аА восстановил пропайкой…
собственно вот видео моих сегодняшних полетов(лучьше смотреть в HD качестве)…
www.youtube.com/watch?v=umOi8QGjKqo&feature=youtu.…
на камеру не люблю летать и это заметно…попробовал полупирофлипы…неплохо так получается…а вот тик таки не вышли…обороты низкие,5000…для дома…для улицы все что выше 5500 самое то…вот и думаю думу как в аппе дево задать полки газа за разные режимы айдла…но думаю в протоколе 977го это невозможно…на видео видно просадки по оборотам и после падения верт перезагрузился…причиной был обрыв в проводе акка…на фотке видно…просто пропаял его заново на акк…и в конце…я пользуюсь такими разъемами на акк…мини т плаг…очень удобными оказались…во первых не перепутаешь плюс и минус никак…во вторых их невозможно коротнуть…в третьих там нет типа мама и папа и купив несколько пар их можно использовать как для акков так и для верта и зарядников…
как то так…
AlexeyUP
marom:
Про тот шнурок с БГ - там никакого контроля, кроме общего напряжения на 3-х последовательных акках (как 3S) -нет, я такими не пользуюсь, только чтоб с контролем каждого 1S.
Так в этом плане - простор фантазии:) Можно и переключатель поставить. Я так не додумался до такого, сделал кучу шнуров:) На 2, на 3, 4, 5 и 6 аккумов:) Александр свел все в один универсальный шнурок!
fokkerxxi
racer-g:
Ага. Я тоже такими закупился. Потяжелее они вроде…
AlexeyUP
fokkerxxi:
А меня JST устраивают:)
racer-g:
А на ОР родной регуль или какой? И полет отличный! Когда-нибудь и я научусь:)
racer-g
AlexeyUP:
не…МХ 10 или как он называется…он еще со времен 922го…так же как и мотор М5…столько полетов пережил…поднастроил в регуле немного и теперь время полета в том стиле,который я летаю 5.30-6 минут…что вполне нормально…
AlexeyUP:
конечно! главное иметь желание…
AlexeyUP
racer-g:
Ну этого у меня много! Места нет для полетов, зимой только СИМ. Вот весна наступит- на даче теперь летное поле есть, соседний участок прикупили:) А там и поле рядом. Вот переведу хвост 977 на БК, то-же регули на ОР заменю. Уже начал, да вот праздники. Выбивают из колеи.
Vlad512g:
Получается достаточно такого iMAX B6? Ну с БП понятно.
Вполне достаточно. И пока на 6S не перешли - его хватать будет.
Vlad512g
AlexeyUP:
Ясно тоесть, для маленьких акб =) А по поводу залипаний не знаете, выше писал, просто может залипнуть что вправо летит и все когда отлипнит уже впечатываюсь в потолок или стену доли секунды хватает, заметил что лампочка в этот момент на верте погасает а потом загорается, на плате контакт который на форуме говорили пропаять посмотрел вроде четко все, не стал лезти с паяльником пока
AlexeyUP
Vlad512g:
Ну не совсем что-бы только для маленьких, просто 3S можно две штуки сразу заряжать, а 6S - только по одному. Просто за 2 часа 4-6 акков 6-ти баночных не зарядите, а летать охота. Если есть рядом, где запитать зарядку (машина например) то и нормально.
Про залипания. У вас имеется потеря связи, вот это и показывает светодиод на вертолете. Надо смотреть почему. Может быть пульт, могут помехи (роутеры Wi-Fi), может и питание.
Alex_63
Vlad512g:
По ходу родной акум уже чего то помирает,
Потому что не стоит заряжать горячие акки.
genechka_k:
Подскажите в режиме 3D на пульте L или H надо выставлять? Или без разницы, мне очень важно про углы, что-либо изменится?
На углы расходы НЕ влияют. Только на крен и тангаж. Для дома лучше L.
Vlad512g
AlexeyUP:
Про залипания.
Может конечно что на апе кажет 2 палочки остаток, но не пикает еще, акумы не захотела переваривать даже не запустилась =) а батрейками не привык пользоваться, даже нет что бы проверить, надо купить.
Посмотрел пропайку про которую ранее писали:
Лезть пока не хочу, посмотрим как дальше будет летать
Возможно, есть следы трещин около, два ближайших около антены слева
Под увеличительным видно, заснять особо не вышло.
Alex_63:
и не стого не с сего у него бодрость прибавилась =)
Alex_63
Vlad512g:
но не пикает еще,
Она и не будет пикать, она просто будет отключаться во время работы, если батарейки будут сильно разряжены.
Vlad512g
Alex_63:
Ну если одна палочка то пикает пульт
gindos33
Vlad512g:
достаточно такого или только для Липо
marom:
Я что то не понял, зачем вам тогда большой имакс, чем вас мини не устраивает?
Tarkus
Какие подшипники идут в голову 977 такие ?
Все говорят про двигатель м5, это он ?. У него легче вес, а как на счет шумности и прожорливости по сравнению со стоковым, мощности больше но насколько, в комнате можно на нем летать или вертолет будет то в потолке то на полу, если использовать стандартный пульт и ESC ?.
Где в пульте находится трещотка ?, ее придется по полукругу спиливать, или есть какой-то бегунок которого достаточно отломать ?.
racer-g
Tarkus:
да
Tarkus:
да
Tarkus:
вес легче… менее прожорлив…мощности достаточно…
Tarkus:
можно так
Tarkus:
а можно и так…разберете пульт и все увидите сами…
gindos33
По сусекам наскреб нужное количество разъемов JST, перепаял акки, родную зарядку и на обычную припаял нужный разъем.
Отлетал родной акк, все таки отсечка у верта есть, но она очень не предсказуема. При 55% газа, обороты падали-падали но верт еще висел в 5-7см от пола и в какой то момент тупо отрубился. Пока нагнулся, к нему и отключил акк, он успел 2 раза пере запуститься (пропиликав). Отключил акк и тут же к вольтметру, 3.16V подросли тут же до 3.2V. Подождал пока он остынет минут 15-20, померил напряжение 3.3V. Поставил на зарядку, влезло всего 347ma/h, как то маловато при заявленной емкости 450ма, акку всего циклов 10-15.
Vlad512g
gindos33:
При 55% газа
У меня с коробки да и сейчас лететь начинает с 73 процентах на полностью заряженом акб
racer-g
есть у меня такой акк…не знаю сколько ему циклов,наверное около 20-30…точно такие же симптомы…знаю одно,что убил его я сам низким разрядом…когда поставил другой регуль там отсечка косячная была и на первых же полетах давил акк до конца…когда понял было поздно…акк разряжался…не помню…ниже 2.5вольт что ли…
Vlad512g:
У меня с коробки да и сейчас лететь начинает с 73 процентах полностью заряженом акб
да хватит вам на проценты смотреть…😃
Vlad512g
racer-g:
Ну просто интересно как с 55 он весит еще? если тут на новом летаешь в комнате показывает 85, 100
Угол атаки у меня настроен 50 на 50 по ровну
andreypav
gindos33:
а в остальные сколько влазит?
gindos33
racer-g:
это для понимания положения стика.
Vlad512g:
Не поверите, дома вишу не больше 55% стик, что в нормале, что в айдайле.
andreypav:
К сожалению сказать не могу, у меня всего 2 акка, родной и на 520. 520 лень было высаживать, на будущие возьму на заметку его.
