WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
gindos33
Vlad512g:
фотка соответствует
Там с флай баром верт, мне кажется на 977 отродясь флай бара не было. И в описании 4 канальный пульт. Уверен что новички купятся на надпись 977.
racer-g
Vlad512g:
че то в теме 100s про пирокомпенсацию говорили, решил у себя проверить на 977, поворот на 90 вправо верт левым боком летит. Поворот вправо на 90 верт задний ход дает =))
Триммируйте тягами.Дело нуторное и монотонное но надо проделать.Крутить по пол оборота и смотреть.Аккум если синий 520 то немного сдвинуть назад на 5мм,если родной то до конца в лоток запихнуть.У меня пируэтит как влитой до переборки но надо пируэтить быстро.Медленно тоже подруливать надо.
Vlad512g
gindos33:
да это понятно )) это же али, не ты их так они тебя =))
racer-g:
ну вот накрутил, тарелка боком стоит ) но начал пируэтить более менее на месте, если медленно делать уже не подрывается в какую либо сторону, а медлено начинает плыть. Аки закончились, сейчас заряжу и дальше настраивать, больше всего не нравилось что в момент перехода в инверт канопой к себе его резко заваливало влево приходилось ловить, надо будет посмотреть как после настройки будет, но это уже на улице, а то мебель жалко =)
Alex_63
Vlad512g:
У меня тарелка горизонтально стоит (примерно), пируэтит не идеально, конечно, но хорошо. Мне главное, чтоб верт флиповал и тиктачил хорошо, а пирокомпенсация на втором месте)
А если завалить тарелку набок, на роллах наклона может не хватать…
Vlad512g
Alex_63:
я в горизонт относительно вала супер пупер идеально старался настраивать, при пируэте уносит только в путь
racer-g
Восстановил тренера.Впаял резистор на 5кОм который отвалился с регуля.Вернул на основной 10 амперник и обороты 5000.Я доволен.Вспомнил какой параметр торгал в настройках хвоста.Это PWM frequensy,надо ставить Hi или Low иначе хвост “глохнет” на пируэтах против часовой и вероятнее всего в ветер.
racer-g
Vlad512g:
Alex_63:
Пофиг как она стоит,ну не боком же.Главное чтоб пируэт ровный выходил.Кстати в инверте может быть не так четко как в нормале и тоже надо крутить тяги,поймать золотую середину.Я так и не поймал.Либо в нормале хорошо либо в инверте.В зависимости что тренирую то о настраиваю.
Apdos:
Кто-нибудь думал об установке такого мотора?
Он двухбаночный
racer-g:
Да именно.Запитать от 2С
Выставил в дево миномальное напряжение 5.5вольт в меню.Дал ему 7.4 вольта.Ругается на низкое напряжение.Поставил обратно 8 пальчиков.
Vlad512g
racer-g:
ну прилично так наклонена вправо тарелка, правая тяга до упора вкручена, всеравно как то странно он себя ведет, вроде пирэтить начал нормально вправо тянет как то, неадекватно как то вообще летает
menand
такс… выходит помимо пульта 10ки нужно всёж батарейку специальную покупать и зарядку к ней особую? (как не смешно - но дома пальчиковых аккумулятор тоже нету… и зарядки для них… так что один фиг покупать придётся)
racer-g
Vlad512g:
Кстати у меня тоже как то слегка вправо наклонена.Только что покрутил тяги.В нормале пируэтит практически на месте раза 4-5,в инверте уже не хочет,надо ловить середину.
menand:
Можно и пальчиковые аккумуляторы но за 8шт цена такая же как и на 3с липошку,просто у меня были уже 4шт и докупил еще 4 а брать отделно липо жаба душит.Может из дохлого аккума 450ки слеплю 3С когда время придет.
Remlen
gindos33
Я не знаю как вам, мне гораздо интереснее в поле летать а не в монитор пялится!
Сим это хорошо! Но для полетов на 4 каналке он не нужен.
Я считаю что все таки стоит сначала научится летать на 911 в поле, а потом уже брать сим, 977, и дево 10!
Vlad512g
racer-g:
ну если полный рудер то то же наверно раза 4 крутанется, если медленно влево то влево начинает лететь, если вправо то соответственно вправо летит, и заметил если тарелка в горизонт как то более адекватно управляется верт.
Remlen:
незнаю я 4 раза полетал на сооснике 400 грамовом, и захотел свой верт, искал лучший в малом классе, понятие не имел какой выбрать, знал только что лучше брать без флайбера и 3д типо, вот и взял 977 и не жалею, нафиг этот 911 нужен.
racer-g
Vlad512g:
если медленно
Не,медленно наверное не будет держать горизонт.Я когда на улице пируэтю быстро раз так 10 то даже заметно по ротору как сервы чуток подруливают.Может у меня уже сервы в люфтах и рама покоробилась и не летает как из коробки.
Vlad512g:
тогда отрегулирий как тебе удобно.главное чтобы комфортно управлять было.Я так взлетев инстинктивно в инверт,флип,ролл,как он там пируэтит уже не замечаю.
Vlad512g
racer-g:
да вот с косой тарелкой опробую на улице, а там видно будет, всеравно прикольно что он не метается когда поворачиваешь, а то уже реакция ловить его при поворотах, у меня тоже сервы шалтай болтай уже
FAAS
Ребят! Вы че? Тарелка должна ровно стоять! Что мы там крутим? А ну быстренько, выставили в горизонт и перпендикулярно валу ОР! И прекратили это безобразие!
При пируэте сносит видите-ли. Ай яй яй, проблема блин. Руки ровняем, руки! Ты посмотри расслабились, сносит им. Флайбарник возьмите, емае. )))
Хотите чтоб на месте было, квадрик вам в помощь! ))) Он почти сам летает.
Vlad512g
FAAS:
да ладно если есть пирокомпенсация пусть работает =))
racer-g
FAAS:
Да ладно,пошалим немного 😃
andreypav
FAAS:
а на 450-ках и 700-ках, если медленно крутить по руддеру (оборот за 3-4 секунды), верт тоже сносит что-ли?
FAAS
andreypav:
А типа нет? И потом, разговор вообще то за мелочь. Чем больше верт, тем стабильнее, тем меньше сносит.
Возьмите 450ку, и попробуйте покрутить ее с минуту, оборот за 3-4 сек. Ну и че? На одном месте осталась? )))) 😉
andreypav
FAAS:
А типа нет? И потом, разговор вообще то за мелочь. Чем больше верт, тем стабильнее, тем меньше сносит. Возьмите 450ку, и попробуйте покрутить ее с минуту, оборот за 3-4 сек. Ну и че? На одном месте осталась? ))))
дык нету у меня 450-ки…
про минуту речи нет.
977 с горизонтальной тарелкой даже полуоборота на месте не сделает (при медленном вращении, оборот за 3-4 сек) - тут же вынесет на 2-3 корпуса
и в чем тогда смысл пирокомпенсации если она полностью не работает?
просто если так говорить, то можно и хвост коллекторный по руддеру подправлять, если на нагруженных маневрах сносит, и шагом правильно работать чтобы не перегружать хр - дык нет же, все тут же бегут бк покупать, чтоб при любых шагах хвост стоял как вкопанный
fokkerxxi
andreypav:
без пирокомпенсации вынесет не на 2-3 корпуса)) а понесет с приличной скоростью. скажем в комнате пируэт сделать за 3-4 секунды не выйдет, если руками не править.
Ну и вообще, какая может быть полная пирокомпенсация, если СР сам по себе не висит в точке? Секунд 5 у меня получалось, а потом он летит куда ему вздумается.
Микшировать каналы, вот никто не пробовал? с целью пирокомпенсации? Зря что-ли все Дево напокупали?)))
FAAS
andreypav:
Блин… Заинтриговал прямо. Надо свой 977 таки сделать, посмотреть че там у него с пирокомпенсацией.
andreypav:
Так не можно, а нужно подправлять, если хвост куда сносит. Это очень нужная практика.
Я пока еще никуда не бегал, чтоб бк покупать.))) (есть и так, но не ставил) Пока птах в стоке. Но нормально нагрузку на нем испытать пока не удалось.
Поскольку, когда заказывал аккумы, взял стоковые, приехали слабенькие. Видно даже по внутреннему сопротивлению. Пока взамен им, ничего не взял, потому как, с этими 450-ками и 500-кой, руки до 977 не доходят. 😁
Кстати для понимания о пирокомпенсации отсюда
Принцип работы пирокомпенсации хорошо виден в ФБЛ-ах, в которых есть пункт “проверка правильности пирокомпенсации”, например в Тарот. Когда мы включаем этот пункт, тарелка наклоняется вперед, мы вращаем вертолет, а тарелка ПРОДОЛЖАЕТ быть наклоненная в ту же сторону, т.е. как стрелка компаса, мы компас вращаем, а стрелка все время смотрит на север.
kycerjaska
Извините что не в тему, но никак не могу найти тему Тарот 450, знаю что здесь почти у всех есть большой брат, направите меня в тему про этих призраков. Ну или есть тема про франкенштейнов 450 размера, как я понял у Сергея (FAAS) именно такое чудо(в хорошем смысле слова).
