WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
kycerjaska
По поводу клея.
Сегодня рассмотрел лыжи, таки вчера они тоже пострадали)
Опять сломалась центральная перекладина батарейного трея но уже с другой стороны!. С той стороны где была склеена, держится!
Я клею 702 акфиксом.
Паяльником долго… 😃
у меня быстро 2-3 секунды и он сам вываливается)) а другой отверткой ковырнуть и тоже выпадает, да и менял то я их 2 раза когда мотор новый поставил.
Ramlen
У меня видать период такой что все ломается. В инверте я начал летать, правда пока только кабиной к себе, но это просто БОМБА! Летаю на 977-ом c началa года, без симулятора поскольку нетбук слабенький, и сомневаюсь что время бы нашлось.
Батарейный отсек я даже не клею, отламываю с другой стороны и натягиваю там резинку, а вот вчера понял как “сберечь” раму с помощью стяжки(я уже их 4 сломал). Часто падаю на хвост и балка пролазит в раму, да так что провода пытается перебить, я делаю следущее: сбоку между сервой и рамой делаю отверстие в раме и балке(не сквозное) на болтик который не дает балке двигатся. После такого рама начинает трещать при падениях, и тогда в ход идет стяжка. Посмотрим сколько выдержит. На фото видно как ломается и как должна проходить стяжка.
Угораздило пиньеном перерезать один из трех проводов, идущих от мотора к регулятору оборотов. Оказалось, что сам провод сначала двухжильный, а потом спаян в один. На проводе слева обрыва есть припой, затем около 1 см он переходит в 2 жилы, на проводе справа обрыва просто 2 жилы, припоя не видно. Если подсоединить 2 жилы (правый провод) к припою (левый провод), мотор работает, однако если соединить жилы между собой, мотор не работает. Почему такое может быть?
А что это за чудо? (не реклама)
Приветствую, сегодня на взлёте отстрелились лопасти, хорошо дома было дело, нашёл почти всё, кроме одного болтика. Межлопвал с одним болтиком (открутить его нереально) слегка погнут, кто нибудь выравнивал это дело,если выравнивал, то как, или это бесполезно?
для этих целей у меня 7 межлопасных =) и вообще надо сразу закупаться.
Выравниваем аккуратно плоскогубцами и катаем по зеркалу смотря где прогиб
А что это за чудо?
Очередной клон клона.
Я так и думал. 😉
В теме MCPX, Артур показывал приспособу для выравнивания межлопастного. Сейчас не найду, так как с телефона неудобно. Я думаю найдёте, там видео
По поводу тарелки.Валялась без дела тарелка аллюминиевая от 922го,брал на али когда то.Рыбий глаз там нейлоновый но под вал 922го.Пересверлил под шарики от аллюм тарелки 977го(не использую ее).На вал надел термоусадку,как раз под диаметр.Так и летаю.Тьфу тьфу ни разу с тарелкой с тех пор ничего не было.Кстати внутреннюю часть посадил в подш тарелки на красный фиксатор.Держит отлично.Еще на фотке видно как я реанимировал линки,которые трескаются.3-4 витка нитками(уже не помню каким образом) и клей.Вообще шелковые нитки и суперклей это первое,что приходит на ум при ремонте.Нитки пропитаные клеем в меру упругие и в то же время очень прочные.
Видел тоже.Но я по старинке,на глазок 😃.Будешь смеяться но я и таротовские межлопастные ровняю.Которые не буквой Г конечно.Ровненько выходит,правда долго,могу пол часа на один вал убить 😃
Та че ж я буду смеялся? Я ж такой же. После того как набочинил с настройками на 450 ке, и ее завалило, тоже валы ровняю 😉
Спасибо Братцы! Заказ уже сделал, а плоскогубцами буду пробовать. А на будущее, на болтики каплю суперклея? Болтик упирается в подшипник, есть маза их приклеить намертво. Есть технологии проверенные, что бы не поранится ну и разобрать можно было? А то искать на 196 стр. очень заморочно:(
Ровняйте но без фанатизма.Вал каленый какой то и может лопнуть.Винтики суперклеем лучьше не клеить потом хер открутишь.Из сподручных средств можно капнуть капельку лака для ногтей.Кто то рекомендует просунуть нитку между резьбой.
racer-g
Я сажаю болтики в межлопастноя на супер клей гелеобразный, Проблем нет, откручивается тоже без особых трудностей.
Малька своего полностью разобрал. С башкой уже дела наладились, Таки один из хабов с бенга оказался нормальным.
Хотя тоже не все гладко было. Отверстие под вал на одном хабе чуть больше, на другом чуть меньше)) Взал тот в котором больше. Вал(какрбон) чуток макнул в супер клей и стер его сразу же, как раз тонкая пленка осталась. Хаб сел отлично.
Провода на хвост 0,6 пока не нашел на местном рынке, завтра поеду на радиорынок мож найду.
У меня тут назрел вопрос по проводам от серв. Ну никак они мне не нравятся.
Кто как и где их укладывает.
Так чтоб было по феншую!)
Можно с картинками))
Этим возможно не схватит намертво.Я не пробовал.
Я укладываю по правому борту провода серв.Провод задней левой сервы протаскиваю через отверстие в раме куда задняя балка входит.Фотки завтра будут.
racer-g
Да тоже уже прикидывал по правому борту, так ка вы говорите. Но чето думаю мож есть варианты поинтереснее.
а шайба идет конусом к демпферу?
Первый раз собираю, прошу прощения.
или к подшипнику?
В мануале не чётко видно.
И для новичка, линки цеплять на короткие или длинные шарики?
Спасибо.
naZaar
Конусом к подшипнику.
На короткие роги.
Вот такая укладка.
Есть ли смысл капнуть на подшипники осн.вала wd-40? Спасибо
есть смысл промыть их вд-шкой и потом смазать нормальным маслом
Достало жуть: прибавляю коллективный шаг резко, верт взлетает вверх и при этом хвост поворачивает, как будто не успевает за основным винтом. Потом наоборот убавляю обороты резко и хвост в другую сторону вращает. БК хвост единственный выход?
нет.
нужно просто отремонтировать верт
А поточнее? Хвост целиком новый. Машинки рабочие, шестерня ОВ новая, вал в идеале. Что не так?
Что не так?
Прокладка между платой и рамой.
