WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Apdos
Vlad512g:
идеальное и лучшее на данный момент решение мотор с регулем 05s (не реклама) и винты (не реклама)
простите, я имел ввиду хвост )
Vlad512g
Apdos:
да я уже понял ))) просто как поставил БК забыл о проблеме хвоста на всегда )
ROM_777
Скину ссылку позже, комп не под рукой) Но можно нагуглить и найти )
Babay
Доделал наконец-то обзор XK K110. Понравился аппарат. Если бы была его поддержка в Deviation, то в двойне бы понравился.
Oлег
Спасибо Саш за обзор… А со спектрумом подружить реально его? 😃
Remlen
Apdos
Не вздумайте ставить на хвост мотор от 911! И фишки перекидывать тоже не нужно!
Это просто добавит вам лишнего веса, и геморроя с крепежем!
Поставьте вот такой мотор.banggood.com/SUT-Tail-Powerful-Motor-For-Tail-Blad… он длинне стока и вал 1мм, не согнете.
Проп поставьте от 931 banggood.com/WLtoys-V931-RC-Helicopter-Parts-Tail-… , только обрежте его до 43-45мм
У меня на одной из тушек стоит такой мотор и проп. Хвост работает отлично!
Позже будут фотки!
Но самое главное что вы должны понять, стокового мотора на хвосте хватает с головой, если у вас все в порядке с механикой и нет вибраций!
Все проблемы с хвостом у 977 из-за вибраций!!!
Если у вас пластиковый хаб, то я очень рекомендую его заменить на металл!
Babay
Oлег:
Неа, только если через модуль RNE480193.
ViKo
Создайте, пожалуйста, отдельную тему по XK. Обсуждать вперемежку с V977 (и так название темы неправильное) напрягает. Хотел бы купить K110, но надо средств накопить. Или сразу K120? Или оба? 😃
Remlen
Apdos
Вот вам немного фото! Про хвост и не только)
Пара моих питомцев.
Красный полностью БК. Синий с коллектором на хвосте.
Красная тушка подробнее.
Голова. banggood.com/WLtoys-V977-V966-Metal-Conversion-Upg…
Тут боле подробнее про голову и тарелку.rcopen.com/blogs/198531/20404
БК хвост.
Мотор www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa…
Проп от 931 banggood.com/WLtoys-V931-RC-Helicopter-Parts-Tail-… , подрезан до 45мм и спереди сточена муфта, для красоты.
Проводка на хвост выполнена лакированным проводом сечением 0,55мм.
Работает отлично!
Основной мотор HP05S. МОТОР ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ Строго рекомендую всем!!! www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa…
Новый разъем для ШИМ сигналов, для основного и хвостового регулятора. Разъем просто подклеен боковой стенкой к соседнему разъему. Выводы разъема подпаяны к силовым ключам.
Регуляторы Мх-3А и Мх-10А. Подклеены к раме на двухсторонний скотч. Разъемы для программатора выведены сбоку
Крепеж сервоприводов.Все сервопривода закреплены снизу болтиками, Передняя серва закреплена болтиком еще и сверху.
Система сброса нагрузки на валу и шестерни.
Подвижный пластиковый верхний ограничитель. Просто полотно одевается на вал.
Прокручивающаяся шестерня. Так же плотно одевается на вал, при авариях просто прокручивается, сохраняя себя и всю голову. Снизу на вала стоит ограничитель, чтобы шестерня не сползала. На шестерню одет бандаж из тонкой металлической трубки. (Фото с синей тушки, на красной все так же.)
Система очень помогает при авариях!
Синяя тушка подробнее.
Канопа подрезана, чтобы не рвалась об лыжи и переднюю тягу.
Хвост
Мотор banggood.com/SUT-Tail-Powerful-Motor-For-Tail-Blad…
Глова.
Хаб и цапфы из этого набора banggood.com/WLtoys-V977-V966-Metal-Conversion-Upg…
Брать этот набор строго не рекомендую!!! Снято анодирование.
Тарелка heli-factor www.heli-factor.com/shop/index.php?main_page=produ…
Тарелка отличного качества! Люфтов нет! Цена не гуманная.
Тарелка отличается размерами от стока. Все рога и короткие и длинные расположены на 1мм уже.
Огромный плюс в том что тарелка собрана на большем подшипники с внутренним диаметром 8мм.
Это позволяет ей отклонятся на валу на большой угол и не цеплять вал!
В тарелке заменен латунный рыбий глаз на капроновый. Для облегчения.
Основной мотор М5 14000kv.
Мотор не впечатлил совсем. Он совсем чуток лучше стокового. (Напомню что у меня сток был черного цвета. Он отличается от блестящего стокового двигателя. На черном более сильные магниты.) Самый большой его плюс это то, что он легче и тише)
Всем кто нахваливает М5 очень рекомендую купить НР05S!!!
Общий вид снизу. К стоковому регулятору подпаян разъем для программатора. Регулятор прошит BLHeli
Система шестерни, верхнего стопора, крепеж сервоприводов, такие же как и на красной тушке.
NiksonE
Remlen
Судя по проделанной работе, на полеты время уже не остается 😃
В таком мелком размере, так все аккуратно сделать - класс!
Remlen
NiksonE
Как раз самое главное в этой проделанной работе.
977 классный верт, но фбл у него слишком чувствительно к вибрациям. Поэтому все эта работа с лихвой окупается на поле во время пролетов. Когда я просто летаю в удовольствие а не ловлю хвост и весь верт по всему полю.
На форуме уже не один человек отказались от 977, особенно новички, просто потому что не смогли дать ему ладу, не смогли побороть хвост. Для новичков он не летает нормально со стоковой головой. А для тех кто умеет летать не так важно как оно летит, они подстроятся.
А все на самом деле просто. Внимание к мелочам и верт будет летать очень хорошо, даже на стоковых движках!!! Важны каждые десятки миллиметров!
В общем можете меня считать параноиком)) но повторюсь еще раз Совертолетчики - приводите первым делом механику в порядок!
Вот к примеру вчера упал на синей тушке погнул межлопастной. Все верт, хвост не держит. Хотя ничего не поменялось в силовой. Просто вибрации и все!
Поставил новый вал все снова идеально работает!
ROM_777
977й просто отличный верт, у меня отлично летал даже с хорошо кривым пежлопастным)) (лопасти свисали как на настоящем) И с вибрациями летал, просто не понравилось что он дрожит)
Remlen
ROM 777
Не летает он с кривым межлопастным)
Точнее он то летает) но удовольствия от полета нет никакого.
Apdos
Добавил чуток не маловажной информации)
Oлег
А к чему такой мощный крепеж серв? Они стоят и так очень плотно в раме…
Remlen
Oлег
Это больше не для серв, а для рамы.
Раму с закрепленными сервами сломать будет гораздо сожнее.
fokkerxxi
Remlen:
Правда не на 977, на другом верте, у меня винтики разламывали “ушки” серв. Креплю в итоге бамбуковыми щепками.
racer-g
Remlen:
В этом месте рама не ломается обычно.Шурупы там лишний вес.А так,супер верты,ухоженые,не битые,пробег оригинальный,один хозяин,ездит из дома в магазин 😃
Oлег
Ясно 😃 слышал что люди ломали рамы, но сам еще ни разу на этом не попал, так что для меня это диковато… 😉
Apdos
Oлег:
Ясно слышал что люди ломали рамы, но сам еще ни разу на этом не попал, так что для меня это диковато…
Наверное они летают над асфальтом )
Oлег
Я тоже летаю над асфальтом, бетоном и люки попадаются стальные 😃 но в основном ищу травку… 😉
Remlen
racer-g
Салон не прокуренный можно добавить;)
Рама обычно ломается возле основного вала.
А там как раз передняя серва будет дополнительной жесткостью
Oлег
Я, если что, сам еще ни разу не ломал, но видел много страшних картинок😁😁😁
Oлег
Да ладно Роман, каркас безопастности не помешает 😁
