Wltoys v911s
А вот и новинка от wltoys, обновленный четырех канальник!!! Отличная покупка для новичка.
Все запчасти судя по виду взаимозаменяемы от WLtoys V930 V966 V977 V988 V931 V911S
Описание:
Бренд: WLtoys
Товар: V911S
Продукт: RC Вертолет
Частота: 2.4G
Источник: 4CH
Режимы контроллера: 2 вида
Режим 1: правый дроссель
Режим 2: Дроссель левой руки
Длина корпуса: 245 мм
Высота кузова: 77 мм
Диаметр лезвий: 245 мм
Главный двигатель: 8520 Coreless Motor
Мотор хвоста: 0716 Двигатель Coreless
Расстояние: 80-100M
Время полета: около 6-7 минут
Время зарядки: около 35-40 минут
Аккумулятор: батарея Lipo 3.7V 250mAH (в комплекте)
Батарея Контроллер: 6 * 1,5 В AA Аккумуляторы (не входит в комплект)
m.ru.aliexpress.com/item/32909248646.html?trace=ww…
m.banggood.com/…/WLtoys-V911S-2_4G-4CH-6-Aixs-Gyro…
О_о
Был же какой-то 4-х канальник в этом формфакторе…
А так, дело, имхо, бесполезное. 911 отличается живучестью, этот - врятли
Но идея в качестве донора - интересная 😃
по ходу это аналог V930 только коллекторный, типа V988 только плата получше возможно. не исключено что протокол как у XK например и стабилизация тоже получше. предполагаю исключительно по цвету платы и по тому, что V930 шёл с похожим визуально пультом.
Был у меня 911 и 911про, оба сломались. На нем очень комфортно в комнате летать. Имею ещё 977 для улицы. Подскажите есть ли смысл для дома вместо 911 покупать 911s. Или он только для улицы как 977.
Никто не в курсе, контроллер от v911 pro к нему подойдет?
не подойдёт
Аппаратура от 911 подойдёт к 911s ?
ответ на 1 сообщение выше вашего написан.
не подойдёт.
911s на улице стабильней будет чем 911про?
непонятно. тут пока нет владельцев. отзывы иностранцев противоречивые. кому-то норм. кому-то нет. но в целом это другой вертолёт с другими нюансами. думаю можно поискать на ютубе видео сделать какие-то выводы при желании.
Хотя я бы в роли мелкого коллекторного без флайбара рассматривал бы лучше k100. но то уже кому что.
Владимир, может тогда лучше сразу взять v950 для улицы, для комнаты у меня 911про есть
Sahaa
911s на улице однозначно стабильней будет чем 911про, просто за счет использования лопастей с симметричным профилем, в отличии от 911pro.
Но стабильность эту нужно разделять на некоторые составляющие.
В данном случае я имею ввиду стабильность и устойчивость к ветру.
Если рассматривать стабильность висения в точке, то тут нужно проверять как реализована стабилизация в 911S.
с другой стороны проблемы с возможной нестабильностью v911 решаются просто и понятно, если уносит - тяги подкрутил, проверил механику чтобы свободно ходила и всё. а если v911s начнёт чудить - то там калибровка, а может и с вибрациями придётся повоевать. зато v911s хвост удерживать нормально должен независимо от напряжения батарейки, а на обычном v911 без доработок платы немного приходится триммером подправлять по ходу дела.
насчет v950 - он большой и странный . не знаю зачем он вам. у него свои сложности. уже писал по форуму в разных местах.
как по мне следующий шаг после v911 это XK K110. он и мелкий и мощный достаточно для начала и т.п. по нему есть отдельная тема. ну или его младший брат к100 если мощность не нужна по какой-то причине.
К110 по цене так же как и v950 , последний хоть тяжёлый и для улицы лучше наверное, запутался
у к110 более вменяемый пульт. за счет того, что он меньше значительно, при падении в траву практически не ломается (если двигатель успели выключить).
у 950 есть проблемы с сервами и с управлением по шагу. летать можно, но для 3д например он куда менее пригоден например. зато видно его конечно лучше. по очевидным причинам.
Подскажите, есть ли какая приличная аппа, которая подходит к большинству мини вертов WlToys типа V911 и далее. например Турнига, Таранис?
Спектрум знаю не подходит, Футаба вроде тоже нет. Нужно чтобы и к самолетам была без проблем. Как например Спектрум, и для самолетов отличная и для вертолетов Blade от Горизонт хобби.
Джампер, Дево, и Таранис. Дево и Джампер почти одно и тоже мультипротокол для чего угодно, даже чего у вас ещё нет.
Приехал данный вертолет. Сказать что это замена простому 911 никак нельзя. Для дома он очень резкий, да и по размеру чуть больше получается за счёт лопастей. Хотя на улице летать на нем, в отличии от 911, хоть как то можно.
С ветром небольшим справляется. Ну и хвост лучше держит, не надо тримировать постоянно.
Реально на улице летит? Мой 911 про вообще отказывается хоть как-то летать на улице
Дак а че не полетит он как 977ой только в 6G режиме.
Ветер малейший и мой 911про уносит моментально
911 про и не предназначен для улицы вообще. Я летал на нем только дома, после одного полета на улице.
Кстати осталась коробка лопастей от 911, новых штук 10 точно если кому надо!
Отдам за треть цены.
Для тех у кого не летит на улице.
Ром ну это извращение для комнатного вертолета. Сам так делал, но вес даёт о себе знать нужен штиль.
Да ну понятно, что на улице ему тяжко, ветром сносит, из-за лопастей не симметричных, но летать можно и даже в ветер небольшой. Я на нем летал больше на улице чем дома.
А в штиль, с хорошими аккумами, можно минут по 7-8 круги нарезать в парке.
