строители есть? Помогите с антресолью
Поругайте и поправьте 😃
размеры на картинке
таунхаус, стена - толщина 2 кирпича, красный пустотелый кирпич, за стенкой - другой таунхаус
планирую загнать в стены трубы 100 мм, на глубину 200 мм,(всего 6-8 точек крепления) к ним приварить балки из швеллера всего 3-4 поперечины, продольно между собой их соединить такими-же швеллерами -т.е. будет ячейка 1х1-1,3 метра
вопрос в выборе толщины швеллера
далее зашить сверху доской 50 мм, снизу - гипсокартон
Скажу как не строитель 😃 я бы эту штуку ставил на отдельные опоры, которые бы вдоль стен пустил, не ковыряя саму стену. Чтобы нагрузка сразу на пол шла.
спасибо конечно, но этот вариант не рассматривается
Аналогично… (диплом строителя имеется)
Очень жаль, т.к.
Крайне сомнительная опора для подобной конструкции при условии 6-8 заделанных концов труб.
Т.е. как минимум - делать закладную балку и от нее плясать.
вопрос в толщине швеллера собственно…
по поводу сомнительности конструкции - это не кран-балки будут на 300 тонн 😃 - на них нагрузка при нормах 300 кг/м2 приходится 600-900 кг 😃, а реально - не более 100
Пролет какой?
Пролет какой?
По условиям задачи: от 3х4 до 4х5
это вообще последний вопрос, если в местах заделки получается точечная нагрузка на хлипкий кирпич
Ну как я понял, вопрос в закладных. На вашем месте я бы как раз из швеллера закладную делал, а пол антресоли из бруса, легче дешевле и эстетичней выйдет. 150х50 бруса должно хватить.
Может, я чего не понял?
Топикстартер хочет:
Закладные - трубы (торцами) в 6-8 местах, а перекрытие - швеллером.
логично
Да все верно, но технически тут самое сложное закладные сделать, с остальным не проблема разобраться;)
вообще-то 3х3,2
я не вижу здесь сложностей
закладные из трубы вставляются в отверстие, которое сверлится коронкой, это проще чем штробить
либо штробить под швеллер и замуровывать концы на раствор
про деревянные перекрытия в курсе vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
повторю вопрос -
если делать из металла перекрытия - какая необходима толщина швеллера
вопрос упирается исключительно в толщину перекрытия - можно ли ее уменьшить используя стальные швеллера или тавры относительно деревянных
по эстетике - сверху шпунтованная доска, по ней ламинат, с низу фанера или гипсокартон
проще сам швеллер к стене анкерами прикрутить:)
а потом уже на эти 2 швеллера обрешетку:)
толщина 2 кирпича
Строители, а это сколько в сантиметрах будет?😃
51
Обои оторвите и рулеточкой померяйте😁
Точно.И лаги (или как там на потолке их зовут) можно почаще положить,точно не прогнутся
А, ну да, заделать балку не реально. Пойду почитаю Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций
про толщину в 2 кирпича справились… и тут же вопрос про заделку😆
стесняюсь спросить… зачем заделывать?😃
если тема не ваша, то зачем писать в нее?😃😃😃
по поводу лаг несколько вариантов… швеллер, уголок, , двутавр, тавр, брус…😃
Вопрос к автору. Судя по картинке максимальный пролет балки 3 м, а минимальный пролет 2м?
Если кирпич обыкновенный полнотелый, то по его прочности нет вопросов. Хрущевки, кирпичные имеют среднюю, самую нагруженную стену 1,5 кирпича (380мм). Глубина заделки балки в кирпичную кладку 120мм. Только надо обеспечить равномерное распределение нагрузки от конца балки на кладку (можно подложить металлическую пластину, больше ширины балки.
Саму балку можно делать и деревянную и металлическую. Высота деревянной немного больше металла (в пределах до 50мм).
Высота сечения считается в зависимости от нагрузки, шага балок и пролета. В основном по допустимому прогибу.
Для расчета можно взять нагрузку: полезную 200кг/м2 и плюс вес самого перекрытия, скажем 100кг/м2.
Заложить 4 балки: у самой стены (торец) пролет 2м, крайняя - пролет 3м и между ними две промежуточные.
Самая нагруженная - крайняя и та которая находится перед крайней. посмотрим крайнюю: пролет 3м, нагрузка: 2,5м/3шт.(шага)*300кг/м2=250кг/мп.
По человечьи: на каждый погонный метр балки собирается нагрузка в 250 кг.
Теперь надо заложить допустимый прогиб балки, скажем 1/400 (3000мм/400) до 7,5мм.
Если интересно то продолжение следует.
Собственно о чем и речь… пустотелый кирпич просто начнет деформироваться от точечной нагрузки
А сами перекрытия: если делать из дерева, то их можно прошкурить и морилочкой пройтись - будет симпатично, а если делать из металла и закрывать щитами - то по толщине будет не на много тоньше.
… пустотелый кирпич просто начнет деформироваться от точечной нагрузки…
Значит нагрузку нужно распределить. Например, по месту прилегания будущего пола по всей длине к стене “пристрелить” полосу металла (можно швеллер или уголок) на штыри из арматуры диаметром 20-25 мм на глубину одного кирпича. Количество точек увеличить до 15-20 на каждую полосу. А уже к этому усилению крепить поперечные балки.
Либо, как советовали выше, сделать “колонны” из швеллера или уголка, проштробив под них выборки в кирпичной стенке, чтобы не нарушать общую эстетику.
конечно интересно!
Справочников дома нет, но на работе посчитал два варианта в обоих естественно прочность избыточна (это нормально), а прогиб балки чуть больше 1 см. Для дерева - это хорошо, для железа - надо бы чуть меньше. Это по нормам.
Итак, получились сечения h*b (высота*ширина): деревянная балка 180*50мм; сталь - швеллер №10 (но лучше 12).
Как писали, нужно перераспределить давление от концов балок на большую площадь кладки. Думаю площадки длинной 300-400мм и глубиной 120-150мм достаточно. можно просто сделать горизонтальную штрабу в кладке и уложить 2-4 стержня арматуры на растворе, или пластины из листа толщиной 4мм.
Городить колонны под эти балочки излишне. Эти стены все таки несут полноценные перекрытия. А переносить нагрузку со стен на пол, который опирается опять на эти же стены - каков смысл? Нагрузку надо передавать непосредственно на несущий конструктив - стены.
Продолжим. По этим балкам, в целях экономии пространства, можно постелить пол из многослойной березовой фанеры, скажем 25-28мм.
Снизу подшить гипсокартонном. В случае применения деревянных балок из качественной строганой и шлифованной древесины, можно просто покрыть лаком на водной основе. Только в этом случае - открытого дерева, хорошо бы еще какой то элемент интерьера был - бы выполнен в этой технике, скажем дверь, окно. Лестница на антресоль - важнейший элемент интерьера. Но места, для нее нет. Будете забираться по отвесной лестнице.
Это конечно не мое дело (и не моя кафедра), но учитывая что
ничего что Вы советуете человеку
Не придется хозяину потолок после этого держать на плечах? А пуще всего можно с жизнью расстаться(
Можно найти проектировщиков этого таунхауса и у них проверить возможные риски.
Можно прочитать про инъекцию кладки с армированием и решить свою проблему через профессионалов.
Здравствуйте! ТСу - трубы 100 загонять в кладку на 200мм - не стоит. Лучше пруток-катанку 20-30мм - и уже к нему варить швеллер. Вплотную к стене - без зазора! Варить качественно (я люблю полуавтоматом с СО2) - получится жёсткая конструкция, которая будет работать не на излом, а на упор. Фиксировать пруток в кладке не нужно - не денется он никуда.
