Trex-250 или опять я первый начал? :)
Borisovich
yltrofimov:
у одного лично 15А спалился, у другого 35А - тоже сгорел…
Юрий, сгорело то что? Может BEC-и? У стокового с FBL вполне возможно, да и у 35 го с параметрическим.
Кстати тот же СС на 250 класс Phoenix-25 рекомендует, у них просто меньше только 10-ка.
DaGGeR:
А вот реально-невыносимая нагрузка… при FPV… Если вы сделаете тангаж градусов под 60 и дадите полный шаг
Действительно вероятность перегрева высокая, но я мучил малька со стоковом ESC (с немного увеличенным радиатором) на обратных полных шагах, около 30 секунд. Греется конечно, но ИМХО сильнее от BEC. Если тепло эффективно отвести и стоковый выдержит длительные нагрузки.
Юрий, ваш регуль логи должен писать, посмотрите пики на тик-таках, их длительность. Думаю не все так страшно.
Владимир, когда малька с камерой 😉 увидим?
Vovets
DaGGeR:
А вот реально-невыносимая нагрузка на мотор и регулятор происходит не в момент исполнения фигур 3D пилотажа.
Смотря какие фигуры выполнять. Харрикейн на полном шаге ого-го какую нагрузку даёт. Полный коллективный плюс циклик хороший плюс хвост. Ну или если быстрые петли летать
yltrofimov
Borisovich:
yltrofimov, Юрий, вместо вашего CC ICE LITE 50A уж лучше Talon 35 поставить, вдвое легче и вдвое дешевле.
Моделька новая, полгода назад его еще не было.
Да… этот я бы тоже поставил
Flaider
Здравствуйте! Сегодня ставил дфц голову и вал. Перетянул болты, сорвалась шляпка. В итоге, в валу и тарелке перекоса остались остатки болта без шляпки. В валу крепление шестерни. В тарелке перекоса - крепление тяг серв. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность извлечь остатки болтов? Вал очень хотелось бы оживить… Спасибо.
yltrofimov
Flaider:
ОБычно более длинный винтик на 1мм или более закручивают, чтоб если что, можно вывернуть с другой стороны.
А раз в притык, то… можно попробовать мини экстрактор, но все равно помучиться придется
micromark.com/mini-extractor-and-screwdriver-set,8…
Nevai
DaGGeR:
на абсолютно ЗАРЯЖЕННОЙ батарее, напряжение которой равно 3.7х3=11.1 вольт.
Почему такое напряжение на заряженной батарее? Вроде 4,2 вольта на банку должно быть 😃
Borisovich
yltrofimov:
Только обязательно греть! Алюминий имеет больший коэффициент расширения и локтайт плавится.
Один из двух т.е. - 50/50 на 250-ке, удавалось выкрутить без экстрактора. Берем сменное лезвие от выдвижного ножа, делаем бормашиной неглубокие косые пропилы, получается своеобразная пилка. Пропиливаем ей тонкий шлиц, греем и выворачиваем часовой отверткой.
DaGGeR
Nevai:
4.2 - Вы увидите на зарядке и без нагрузки.
Подключите аккум к верту и там уже не будет 4.2. А запустите мотор и наберите рабочие обороты, посмотрите на телеметрию в этот момент - получите 3.7-3.8 (11.2-11.5 на 3-х банках).
3.7 вольт - напряжение заряженного акумуллятора при номинальной нагрузке.
NARAJANA
Облетал YEP18 с мотором BL250MX и пиньоном 16 зубов. В режиие гувернера- это песня! Наконец 250-ка перестала быть летающим утюгом.
Vovets
NARAJANA:
У меня были сходные чувства, когда на ГАУИ-200 поставил Контроник. Вообще их гувернёры очень похожи.
Mers
Добрый день, всем.
Народ, подскажите существует ли каталог запчастей, с разблюдовкой на оригинальные parts numbers? Вертолет 250-ка PRO. А то в мануале указан размер подшипника, в магазине part numbers, это я к примеру.
NARAJANA
На официальном сайте Алайна, в разделе shop-heli parts найдете все детали с парт-намбер.
Borisovich
NARAJANA:
Владислав, сильно греется если на минуту подгрузить силовую, на полных обратных шагах прижать к земле?
9 days later
patrik
Всем привет.Подскажите, был ли у кого опыт 4s 250-ки?
DaGGeR
А по габаритам он туда влезет?
2640RPM/V - придется 16-й пиньон ставить.
Но макс мощность в 280 ватт впечатляет))) либо верт будет рвать воздух, либо мотор порвет верт)))))
Такому мотору еще вот этот регулятор - banned link Ваще мега 250-ка будет!
fare
Всем добрый день, подскажите по DFC башке. Чем она отличается от ФБЛ и что придется менять если я захочу перейти на DFC? Сейчас стоит голова ФБЛ от тарота и 3g zyx copterx.
NARAJANA
fare:
Надо приобрести 250DFC Main Rotor Head Upgrade Set, партнамбер H25119. В этом наборе все необходимое.
fare:
DFC использует более короткий вал ОР, что улучшает “кувыркучесть” модели по элерону и элеватору. Так же прямой привод от тарелки к цапфам увеличивает точность управления.
vadson
Заказал с хеликрафта дфц250, была акция ( выходные все в -50проц) Вот теперь жду! Сразу взял регуль 18 уеп и 4 баторки зиппи 850мах . Кто что еще подскажет по данному верту, какие нюансы или все как обычно?
vadson
Сколько у него внутри рамы места для приемника? У про дфц.
