HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
verba999
как забросить настройку газа? стик вверх не получается. неправильно выставил положение газа а сбросить не получается . подскажите пожалуйста !
Kormag
Так же как и выставляли. Стик газа вверх и т.д.
hadov
Получил тахометр оптический и решил попробовать. Посмотрел видео как пользоваться. На вентиляторе получил вменяемые обороты. На верте без лопастей не понял как .Наклеил ленту светящуюся на на цапфы, пучек направлял с верху . обороты непонятные.
Как правильно это сделать,подскажите плиз!
Vladlen
verba999:
стик вверх это если вверху 100% газа. а просто “стик вверх” ни о чем не говорит,
скорее всего у Вас вверху не 100% а меньше.
у хоббивинга неприятная особенность, если его включить с газом не в нуле, он это положение запоминает как 100%, т.е. если случайно его включить в айдле, он запомнит эту полку как 100% газа.
3Daemon
Vladlen:
Мммм? Это как? Про другие режимы говорить не буду, ибо не использую. Но в Gov. store если включить а газом не в <=0 он либо не взведётся, либо будет работать как всегда (зависит от сигнала). Никакого “запоминания положения” не происходит! Да и с чего бы?
dimad
Много раз взводил в айдле. Ничего не меняется. Обороты всегда одинаковы
Vladlen
3Daemon:
Да строго по инструкции. При газе не в нуле, вы попадаете либо в программирование либо в настройку максимального газа в зависимости от того как скоро это заметите
AABBCC
3Daemon:
Есть такая особенность - у меня так было на 100А LV.
Вначале он не взводится, а потом когда включишь холд - взводится и слетает калибровка газа.
Начинает лупить на полных оборотах и через минуту полета отрубается.
Потребовалось два таких краша, чтобы понять эту его “особенность”😃
Писал еще в прошлом году об этом: rcopen.com/forum/f63/topic356133/1050
Маркс
Vladlen:
При газе не в нуле,
Vladlen:
еще зависит от того, как далеко не в ноле Вы были.
на 50 процентов стика, он просто не взведется, как собственно говоря и на 70 процентов.
это если эндпоинты стика газа в регуляторе сразу были правильно выставлены.
а вот если этого сразу сделано не было, тогда … может быть ОЙ.
Vladlen
При настроенном гувернере, вариантов уровня газа при включении не так много.
Маркс
но в любом случае, значение должно быть меньше 100% газа.
а режим программирования, это больше или равно 100 процентам газа.
Vladlen
Не факт. Если настроить на 150 % на одной аппаратуре к примеру то на другой без таких возможностей в программирование уже не войти?
Vovets
hadov:
Модель какая тахометра? DT-2234C+? Лазерный? Я наклеиваю отражающие квадратики на обе цапфы, направляю луч (пятно) на это место. Держать нужно на расстоянии 40 см или больше, это важно. Если прямо в упор, он путается в показаниях. Число, естественно, нужно делить пополам.
Oleg_fly
Vovets:
Модель какая тахометра? DT-2234C+? Лазерный? …
Гена писал, что оптический…
hadov:
Если ОПТИЧЕСКИЙ - мерять только снизу вверх - т.е. направлять в небо.
Очень опасно и неудобно - но можно…
Я своим оптическим мерял и на 600 лопастях и на мелких и с лопастями и без…
В помещении со слабым освещением - может врать конкретно…
Только на улице…
rolic
А с люминесцентными лампами совсем беда будет - все время 3000 оборотов.
Vovets
hadov:
Oleg_fly:
Отражающую ленту и “пучёк” дают с лазерным, потому и спрашиваю. И я, помню, давал ссылку на лазерный.
Oleg_fly
rolic:
Кстати (я и сам недавно узнал - даже светодиодные!!! 😦 Оказывается МОРГАЮТ!!! 😦 - именно поэтому - наше СОЛНЦЕ - наше все!!!
Vovets:
Если у него лазерный - то нехай клеит на лопасти всякие светоотражающие наклейки…
hadov
Vovets:
Именно этот.Сегодня не было времени днем, завтра буду пробывать .
Oleg_fly:
Вообще не представляю как одному можно померять под ним ,это надо двоем, а что бы двоем,нужно еще найти умного камикадзе 😁
Маркс
Vladlen:
как говаривал мой отец, “с дуру можно и …”, ну дальше Вы знаете.
слабо себе представляю случай выкручивания на АПе эндпоинтов так далеко в плюс ))).
hadov:
это надо вдвоем, а что бы вдвоем,нужно еще найти умного камикадзе
DT-2234C+ , должен быть лазерным, а значит “небо” не надо, а нужны отражатели на лопастях.
3Daemon
Vladlen:
И что? Мануалы читать уже не принято? Пусть и Китайские.
Factory default of the ESC thr ottle range is 1100 ~1940μs, the acceptable minimum time of hig h level is 815μs and the acceptable maximum time of high level is 2256μs. The acceptable minimum signal cycle equals to the high level time (μs) plus 10μs
Какие тут нафиг “варианты”?
Oleg_fly
hadov:
Та если вдумчиво, так сказать, продумать алгоритм своих действий - можно … Только потом - все действия (свой алгоритм) соблюдать в точности…
Но - "не пытайтесь повторять… " и т.д. и т.п. 😉
P.S. А лазерным, говорят, можно прямо в полете мерять - товарищу даешь в руки дальномер и пусть “нацеливает” его на вертолет… сам я не пробовал, но читал здесь на форуме, что меряли…
Andy08
hadov:
Втыкаем отвертку в грунт. К отвертке скотчем приматываем тахометр. Смотрим с расстояния. Если не видим, то у него, если я правильно помню, есть память на макс обороты.
Oleg_fly
Andy08:
Поддерживаю!!!
Очень “инженерно-правильный” подход! Кстати - да - уже читал когда то давно именно о таком методе 😃
P.S. Сейчас на руках у “населения” всяких фотоаппаратов и видеокамер с оптическим зумом - неимоверное количество. Так что - наблюдать на расстоянии можно легко 😃
Dimenn
Как хорошо что у меня тахометры стробоскопические. Насколько с ними проще.
AlexandrCNH
Прощщще с внешним гувернером.
Поставил 3000 оборотов и не паришся по этому поводу ващщще!!! Будет 3000!!!
Все остальное, кроме телеметрии, сродни даром потраченных дублонов.
Это как электронный угломер у меня без дела валяется и левелиры рядом с ним.
Как оказывается, механический способ при помощи отвертки и рулетки ставят лопаты намного точнее и симметричнее.
