Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Bob_marley
Хм. Спасибо за наводку. Попробую шарик на качалке к центру на деление переставить.
Vovets
Bob_marley:
Шарик надо ставить на такое отверстие, чтобы лимиты (в программе) в обе стороны были близки к 100. Причём лимиты больше 100 лучше, чем меньше. В мануалах не всегда оптимальное расстояние шарика до оси указано. Обычно нужно попробовать 2-3, чтобы понять, какое лучше всего (по критерию лимитов в 100).
Bob_marley
Vovets:
переставил шарик поближе- по программе не получается адекватно поставить. поставил обратно на то же место. значения стояли 80 -118. перекинул на зуб, настроил что бы в нуле было -2градуса против момента ор. поставил лимиты 100 -100. более менее нормально, чутка не доползает слайдер до края, и в одну стоону угол получается побольше немного. в общем буду опять пробовать в выходные)надеюсь приближусь к адекватности поведения вертолета
brush
Bob_marley:
в какую сторону ?
Bob_marley
brush:
в какую сторону ?
Во внутреннюю сторону чутка не до упора. Может 2мм. И может миллиметр во внешнюю.
brush
Bob_marley:
Очень думаю что в этом "косяк " .
В смысле , при даче шагов хвоста не хватает …😉
Bob_marley
brush:
так я же только настроил так. Было все до упора. И в вистаби значения 80-118были на хвосте. Сейчас более менее до конца он ходит,и по миллиметра запас.
Vovets
Тут трудно теоретически сказать заранее, как лучше. 80-118 тоже может быть нормально, 80-80 явно плохо. Лучше всего подготовиться и попробовать разные расстояния на поле. Может правда тупа углов на хвосте не хватает. Поводки цапф хвоста на передней кромке лопасти? Тогда лучше чтобы внутрь слайдер до конца доходил.
brush
Bob_marley:
В Алайне 700 диапазон хода слайдера не велик . Наверное смутила инфа в В-Стаби : www.vstabi.info/sites/…/Hero_rechts-s.jpg Но это не Лого.
Слайдер в Алайне 700 , должен доходить как можно дальше , в сторону балки , или даже упираться и убирать люфт механики ( однако на 550-ке например, поводки могут заклинить, в 2-х точечном рычаге ) Вообщем , угол лопаток в сторону компенсации вращения , должен быть как можно больше !
Bob_marley
Так разве при пич пампинге слайдер хвостовой до упора может доходить? Думал что вряд ли. Да и было то у меня все до упора когда это происходило. Сейчас когда не до конца ход, настройки 100 100. Можно конечно покороче сделать качалку иизначения 140поставить
Vovets
Ещё может быть, что угол максимальный, а обороты проседают.
brush
Вообщем , у Вас есть информация .
Принять её , или нет дело хозяйское …
Плохо работает хвост на подрывах и резких спусках ?
три КИТА :
1 - механика
2 - недостаточный угол , или площадь
3 - обороты
Последние 2-а взаимосвязаны .
Bob_marley
Да и вообще я что запутался окончательно. Эти значения в итоге на что влияют то? Раз у меня хвост гулял хотя все до упора было с 80-116. А теперь 100 100 стоит на изменения расчитывать? Эти цифры ж для наглядности показаний работы хвоста? И по сути они ни на что не влияют?
brush
Bob_marley:
Ни на что . для наглядности , хватает ли хода сервопривода . Чтобы правильно подобрать плечо качалки
Лопатки, сток ?
Регулятор ?
Гувернёр ?
обороты?
углы ОР?
Bob_marley
Вообще огромное спасибо что помогаете разобраться. Лопатки сток. Регуль yep120 гувернер в нем работает вроде. Обороты 1900.с ними меньше хвостом виляет. Обороты 1600 ставил, так там жесть вообще. Уводит ток так. И виляет хвостом пока висит . Углы по 13градусов. Есть еще лопасти хвостовые подлиннее. От 770ки. Может их напялить.
Хотя показателем механической составляющей является что был недавно Микробист. С ним все Ок работало. Даже на 1600оборотах. С теми же углами и прочим.
brush
1- снять тягу и проверить ход слайдера (заедание )
2- механически поставить предкомпенсацию лопаток 2 гр .
3- выставить лимиты слайдера ( для Алайн 700 :важно , чтобы к балке ход был максимально возможный.)
4- оставить всё по дефолту : значения MIX хвост. ротора шаг- 22 циклик -9 могу ошибаться.
5- поднять вертолёт и “попичковать” вверх - вниз смотреть на хвост добавлять чуйку .
6- если хвост на пичпампах справляется а на висении медленно покачивает ( не путать с генерациями) тогда заходим в экспертные настройки и уменьшаем параметр I-Gain по 5 единиц с последующей проверкой .
7- это доводка хвоста в динамике , но это после …
З,Ы, хорошо в самом начале показать 0 шаг . ( ну и предполагаю стики в аппе у вас с калиброваны ?)
Bob_marley
Толково обьяснили, за что спасибо. Еще только вопрос про 2градуса установить на лопатках. это нужно делать в момент открытой вкладки с хвостом или когда по показаниям на главной странице слайдер по центру?
brush
Bob_marley:
Нужно чтобы качалка сервы хвоста стояла вертикально , можно просто зайти в настройку “хвост” и прога отключив гироскоп поставит сервопривод в 0. Затем наконечниками тяги отрегулировать растояние так , чтобы образовался угол 2-гр. на лопатках .
Если наконечниками не получается ( особенность конструкции модели) можно переставить качалку на 1-2 зуба , на редукторе сервы .
turboraptor
Bob_marley:
У меня значения 120 в обе стороны, почти до упора и ниче хвостом больше не машет.
Парни, где есть растолковка как купить у Микадо широкие настройки в Вистаби а то у меня экспресс?
dimad
Юрий не забивайте себе голову экспертными настройками, в экспресс все прекрасно летает
brush
dimad:
Не всегда .
Иначе зачем они их сделали (PRO настройки)…
dimad
Я согласен, ПРО настройки безусловно нужны, но не всем.Они для профи. А многие и не заметят разницы, меняя какие- либо параметры
turboraptor
dimad:
Дима, да вобщем та я пока и не забиваю, но чую оно понадобится в ближайшем не далеком.
dimad
Для каких целей, если не секрет.
