Корпус кораблика для рыбалки.
barsx
Probelzaelo:
А вот я и забрел сюда вновь
Отнюдь, смахивает на то что вам следует элементарно вспомнить геометрию. И разобраться в методах определения погрешностей Чтобы перестать делать столь категоричные заявления. Измерения даже в попугаях могут быть достаточно точными только если правильно линейку проградуировать…
Вы про криволинейные гравитационные системы что ли? Извольте - у нас расстояние меньше, чем несколько световых лет. Цена деления в полпопугая устроит?
Probelzaelo:
Есть очень точный ответ RTFM. Там все написано.
Ага. Сферический конь в вакууме… Читайте дальше!!! Шарик, поздравляю тебя, …
Вам совет - пройдите школьный курс геометрии с 7 класса и до канца - может перестанете бред нести.
Seriogal:
Проходили уже. Покопайте глубже чем просто википедию… Чуда нет! По крайней мере - пока.
А при чём тут википедия? У человека реальный график. У меня другие графики для различных GPS устройств (работа у меня такая) - где-то хуже, а где-то лучше. И идентичных в принципе быть не может. Теория-то теорией, а на практике всё бывает абсолютно по-другому (вспомните хотя бы для чего применяются допущения в теории).
Probelzaelo
barsx:
Цена деления один попугай, а пол попугая это погрешность измерения (при такой цене деления).
barsx:
Частные случаи, и случайные результаты, не вносят изменений в технические характеристики и расчетную точность.
Ни одно самое отлично выдающееся устройство не может дать результат лучше чем он заложен при передаче. Любое преобразование может только ухудшать исходное значение. Независимо от того насколько удачно совпали результаты в отдельно взятом случае, и в отдельных условиях.
Помидор за демагогию!
Seriogal
barsx:
“Лучше” обычно равно “Дороже”… Тратить пару килобаксов за необходимые мне 1м я не готов (я охотно верю, что специализированые ГПС девайсы способны обеспечить данную и лучшую точность…), а с бытовыми приборами это недостижимо. Графики немецкого комрада это наглядно доказывают (вероятность попадания в круг 1м 5из100 меня не интересует). Только и всего. В принципе - разговор ни о чем.
barsx
Probelzaelo:
И ЧТО? Вы видите то, что хотите видеть. Я написал что ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ПОЛПОПУГАЯ!!! Погрешность в данном случае будет четверть попугая. На сантиметровых линейках деления часто через 1мм проведены, однако это ведь не мешает мерять в сантиметрах? Дошло наконец-то или ещё раз помидорчиком бросите? 😃
Seriogal:
Не обязательно дороже. Есть такая фраза: “Легко можно скопировать чужую схему но невозможно воспроизвести её паразитные ёмкости”. Соответственно и чудеса у всех разные будут 😃
Все приборы рассчитываются с абстрагированием от каких-то величин - предполагают, что тело в вакууме, в идеальной среде, предполагают постоянство диэлектрической проницаемости, силы гравитации, влажности, да чего угодно в принципе. Соответственно в итоге можем получить лишь приближённое решение для каких-то фиксированных параметров среды, прибора, взаимодействующих тел. А в реальности всегда есть какие-то поправки, которыми для облегчения рассчётов или из-за недостаточности теоретической базы пренебрегли. И вполне может получиться, что на каком-нубудь китайском конвейере получились паразитные ёмкости на получаемых приборах, которые “каким-то непонятным образом” могут сделать этот прибор непохожим на все остальные с “идеальными” параметрами.
Probelzaelo
barsx:
Вполне может, но китайский конвейер врядли сможет повлиять на точность соблюдения орбит )) а самое главное на форму земной поверхности в каждой из измеряемых точек. погрешность изменяется не только от качества приемника, а в гораздо большей степени от округлений и допусков заложенных в математику. Действительно, GPS умеет позиционироваться с точностью значительно менее метра, но это не приборы гражданского назначения. И еще один момент. Совпадение пары результатов в одной и той же точке, говорит лишь о том что при двух измерениях погрешность обоих совпала…
В реальности в том же месте и в то же время несколько приборов GPS взятых с разных китайских конвейеров скорее всего дадут примерно одинаковый результат, ведь они принимают один и тот же сигнал и от тех же спутников. Но расчитывать на гарантированную повторяемость всегда, все же нельзя.
А вот быть уверенным в том, что погрешность не превышает заявленную в документации, не только можно, но и вполне оправданно!
barsx:
Соображаешь. Но если мы измеряем в попугаях, то в попугаях, и для нас попугайское крылышко это уже не цена деления а ее доли 😉
barsx:
Не буду опровергать очевидное, измеряем мы с заданной нами самими, вернее выбранной, точностью, а не обязательно с максимальной возможностью инструмента. можно в сантиметрах измерять и линейкой и штангенциркулем, который в 10-20 раз точнее и микрометром… просто игнорируя все что слишком точно для нас… длину дров мы не станем измерять с точностью до долей миллиметра ))
В случае же с GPS приемником мы, бы очень даже хотели получить результат более точный, но инструмент преднамеренно загрублен на столько, чтобы мы при всем желании не смогли получить слишком более хороший результат …
тут нужно учитывать несколько моментов, например если размер 3 метра ровно - например эталон трех метров )) , то мы результат одинаково точно получим и прибором с лимбом в 1 микрон и с прибором с лимбом в 1 метр… как не измеряй а результат один, не смотря на 1000000 кратное отличие в возможности инструментов которыми мы измеряем
barsx
Probelzaelo:
А вот это в китайских приборах как раз таки вилами по воде писано… Да, бывало, что по координатам я приходил на те же самые, но при этом точность составляла несколько метров - в этом случае я согласен, что это могло быть случайное совпадение. Но если прибор говорит, что он определил точность местоположения с погрешностью плюс-минус полметра и при этом приводит меня в то же самое место в радиусе этой точности (кстати не обязательно одно и то же место), то я почему-то ему верю… Может быть не стоит верить китайскому прибору?
Предлагаю закончить спор не совсем относящийся к теме.
bocman74
скажите принципиально ли клеить корпус из стеклоткани или можно использовать обычные синтетические. Просто в городе стекло не могу найти а по инету долго ждать, время поджимает в сроках
vvv=
Можно использовать капроновые чулки или колготки.Надо только пропитывать их смолой в натянутом состоянии.
14 days later
bocman74
наконец купил ткань наклеил на болванку пока три слоя и думаю ещё три а то хлипкая конструкция получается, просто возник вопрос сколько слоев оптимально для корпуса в 70 см (или эпоксидная смола не совсем высохла, сохнет 1.5 суток а состояния стекла ещё нет)
DantistЪ
Вопрос к знатокам в тему о корпусах.
Возникла идея создать простой кораблик для рыбалки, за основу взяв две пластиковые канализационные трубы.
Если взять 2е трубы диаметром 100 и длинною 1 метр, то по предварительным расчетам такие поплавки выдержат груз порядка 15кг.
Между поплавков прикрепить кормушки и всю электронику, включая аккумуляторы (хотя их можно и в поплавки впихнуть)
В этих же трубах (поплавках) установить движки с винтами, а на конце труб сделать конус.
Как думаете, на сколько хорошо будет плыть такой агрегат и будет ли вообще. И какое соотношение длинны и ширины выбрать.
P.S. Можно еще на наз трубы (вдоль) наклеить пластиковый уголок. Будет в низу как киль 😃
Probelzaelo
DantistЪ:
С этой идеей вам однозначно нужно глянуть в теме “BAIT BOAT для рыбалки” Ибо была не только такая идея, но и даже действующий образец.
вет
Добрый день.Navix дважды в двух темах-вобщем расборной корпус катамарана для рыбалки,чтоб носить в рюкзаке.Посоветуйте варианты соединения двух корпусов к платформе(бункер прикормки).Корпуса пенопласт который разест ацетон оставив продольный и поперечный набор(стрингер 3 шт., шпангоут 5 шт.) покрытый стеклотканью.Заранее спасибо,удачь разных.
вет
Вот так.Значит тема-корпус.Электроника есть.Корпуса катамарана разборного нет-идеи и т.д…где ваши решения.Или разборной вариант-утопия мысли.С уважением к всем колегам по отдыху и администрации.Хочу понять и сделать свой вариант разборного судёнышка для завоза прикормки.
Probelzaelo
вет:
Врядли утопия. просто притихла тема…
вет
До сих-заряжается акомулятор,Неспится.моё мнение-реально выбрать предложеное и сделать свой-суднышко-прикормку.
Обмопал утеплитель изолентой.Погрузил в ванну.нагрузил фанера 1 шт 1900 гр.(4 слоя тройки),поплавки 2шт.0360 гр.вода 2 л.1шт. 2.120 гр.Вот так.
Probelzaelo
вет:
Не очень понятно что из этого получилось…
вет
-ватерлиния и т.д.Прикорм -некогда-ВАРЮ.Толкает корпус разборной,друг,что советуеш-застёжки на бункере может.Советы-не вопросы-вопросы зимой.
Probelzaelo
Шпильки на поплавках катамарана, и раму со всеми потрохами из дюралевого профиля например, ставить и затягивать гайками типа “барашек”… будет как бы разборная конструкция.
вет
Копировать печатаное мной ненадо.Есть мысль о разборном корпусе-делись и скажем,разделим,вернём.Вот так.
Шпильки.Тоже-застёжка-проще.В раёне чего.С раёном-палуба,борт,днище.Уточните.По тому то и непросто-принять решение,ясное как белый день.Вобщем как мог напечатал-надеюсь нормальному человеку всё понятно.Очень надеюсь что не зря время потратил.Вешать лапшу-спрашывать.Советы-взяты за основу.
Probelzaelo
Насчет застежек не очень понятно, что за застежки и как их пристроить планируешь. К тому же совсем не понятно что из себя твой корпус будет представлять, от этого варианты крепления зависеть будут в первую очередь. Пенопластовые поплавки? к ним будет сложно что то прикрепить достаточно надежно, придется приклеивать большие площадки - усиление, чтобы не вырвало крепления из поплавков. набросай рисунок своих планов, карандашиком, положи тут фотку … бум думу думать…
Как вариант, обрати внимание на #101 сообщение в этой теме …
вет
Здравствуйте друзья.Начал постройку катамарана для завоза прикормки с изготовления стапеля 530\300 длина\ширина,для натстройки и поплавков.По форме напоминающую-лыжу.350 мм.-идёт плавный изгиб и закачивается 530 мм.,если в горизонте-высота 35мм.Таким образом получились два кондуктора-надстройки и поплавков. Купил утеплитель(жолтого и зелёного цвета)20 мм.-толщиной.Истинный размер на десятки меньше,поэтому на кондуктора внимательно координатную сетку чертить надо.Сделав чертёж 22 шпангоутов,вырезал из утеплителя 44 детали. Купил две метровых шпильки М3-откусил пополам.4 шпильки длиной 500 использовал как стяжку утеплителя для склейки пр. и лев. поплавка.Нос(30 мм.) и транец(15 мм.) из ольхи. Обмопал утеплитель изолентой.Погрузил в ванну.Нагрузил фанера 1 шт 1900 гр.(4 слоя тройки),поплавки 2шт.0360 гр.вода 2 л.1шт. 2.120 гр.Увидел ватерлинию. Теперь буду использовать шпон ольхи-три стингера и пяти шпангоутов.Получится стеклотканевый корпус с набором к которому нужный фундамент закрепится.Сейчас времени свободного немного,а осенью и зимой-хватит. Есть плюсы (#101 сообщение) благодарю.Мне больше бортовой крепёж корпусов подойдёт думаю.
vvv=
Понял только то что автор пошел по самому длинному пути. Без фото сообщение ни о чем.
Probelzaelo
vvv=:
Да уж, описание ставит все точки над I и прямо по своим местам фотография изделия или рисуночка от руки дала гораздо больше представления и пищи к обсуждению вариантов…
ОФФ-топ.
Наверное скоро описание фотографии словами будет последним писком. Я не далее как сегодня, по радио, такую новость слышал (сверился с календарем, не апрель, не 1-ое), один - не знаю как назвать такого конструктора, комик -?, новый фотоаппарат “изобрел” причем теперь он нифига не с пикселями… В его новой модели, снимок отправляется на обработку в спец.сервис, и возвращается оттуда назад в виде текста, что то типа - “в левом углу снимка крупно ячеистая сеть, а по центру, на фоне разбитого корпуса BaitBoat-а сидит старый рыбак, на выброшенном водой бревне…” вероятно теперь можно будет делать и голосовое фото для слепых, или слишком занятых, либо вообще текст фотографии распечатать “пупырышками” на спец бумаге )))
Представляю себе подобный же сервис для рыболовов, от Мелкософт, …
“Теперь рыбная ловля доставит вам еще большее удовольствие”
“Доставка прикорма в зону ловли осуществлена.”
“Вы произвели заброс и снасти в квадрат А/6, вероятность попадания в прикормленную зону более 78%”
“Варнинх! У вас происходит поклевка. Для реализации подсечки дважды щелкните по левой стороне удилища”
“Поздравляем! У вас пойман 1 (один) экземпляр рыбы”
“Ваш экземпляр не был опознан службой поддержки и будет сброшен”
“Если рыбалка завершена неудачно, воспользуйтесь возможностями доп оборудования “Ф1”, чтобы получить помощь (в том числе скорую медицинскую)”
