Как переделать игрушку с малой кровью?
родные моторы, видимо типа 130-180, с увеличенным током по питанию могут оказаться достаточными для глиссера )
???Непонятно!!У глиссера воздушная тяга!Вы имели ввиду эти моторы поднять поставить винт 6х4 и вперед???
Мотор есть нормальный самолетный,винт на него 10 легко могу впихнуть,но как будет себя вести данная конструкция,вот вопрос!!!Или не париться сделать глисер типа токого hobbyking.com/…/__17899__HobbyKing_Swamp_Dawg_Air_… реклама ни сколько)!!!
Можно ли из неё что либо сделать???Лодка 31х10.
Можно сделать при желании,что то типа этого-www.aquacraftmodels.com/boats/aqub15-main.html
С уважением Алексей.
Симпатичная молявка)))Дейвуд можно самому сделать?,тока не из за облачных материалов,и желательно без токаря!!!
rcopen.com/forum/f13/topic262387/18
Круизная яхта
Понял!Спасибо на добром слове)))))
Да уж,на настоящий катер сделать самому дейвуд намного проще,чем на молютку,и сальников полно и подшибников,а вот на маленький сальнички не найдешь(((((
Я имел в виду вывести модельку на глиссирование, а не сделать из нее аэроглиссер.
Что то мне кажется их этой посудины А.глиссер очень сильно полюбит переворачиваться и кувыркаться, как вариант может быть импеллер пристроить, чтоб пониже центр тяжести был…
А те,что на ней стоят нельзя разве использовать?
А катерка на обмен на самолетку ни кто не желает???Есть вот такой пипелац,новищий hobbyking.com/…/__16544__Hobbyking_Bixler_EPO_1400… реклама)
На тех что стоят в стоке скорость км3 от силы,если аппу поставить регуль,акк,мне кажется моторы погорят и все,я не разбирал,но мне кажется моторчики стоят как в китайских машинках на пульте проводном,маленькие такие)))
импеллер пристроить
АЛ. уже давал ссылку на катер с двумя импилерами.Визгу много,толку мало!
Тем более импилерника нет
Можно для дейдвуда взять трубочку медную например от радиоантенки или другого устройства, что еще проще прямо из магазина 😉
а вместо сальников припаять к торцам пару мелких гаек с отверстиями подходящими к валу. внутри трубка все равно будет забита смазкой. А со стороны винта фторопластовой шайбой хорошо уплотнится… можно и готовый дейдвуд купить потоньше, порядка 5-6-8 мм и укоротить трубку и вал, до нужной длины… очень упростится задача. Под совсем тонкий гребной вал 2-2.5мм можно в качестве сальников использовать “медные” подшипники скольжения от эл.двигателей, компьютерных куллеров, и тп много откуда мржно подобрать, там же, в куллерах, есть и шариковые подшипники… куллеры дохлые наверняка можно в любой конторе у тамошнего сисадмина взяать, в ассортименте совершенно даром…
Вы меня не поняли.На катере вашем,2 мотора,2 дейдвуда.Почему нельзя использовать дейдвуд,один из двух?Переклеить его в диам. плоскости,если один мотор будет.
Так тебе то что жалко их? все равно выбрасывать )) если есть возможность не плохо бы померять хоть размеры моторчиков, для оценки типа, а возможно на них все написано …
А что есть? “Огласите пожалуйста вЕсь список!”(С) ))
Как вариант минимум переделок был бы с такими, значительных скоростей с ними не получишь но при 7.5 вольтах порядка 3500 - 4000 оборотов у штатного винта должно бы получиться …
Хм.Вы фото хорошо расмотрели лодки???Какие дейвуды???Там два мотова в пластике под днищем.Ни какого дейвуда!!!
Есть мотор от шуроповерта)))Есть лодочный kv2604,но его врят ли буду ставить,самолетных много!
Хм.Вы фото хорошо расмотрели лодки?!
Действительно,вы правы!Не рассмотрел,пардон.😃
Тогда вопрос:-какая форма днища корпуса в корме?А то может и нечего будет переделывать,если на днище углубления под моторы.
Там моторы снаружи под днищем в отдельных пластиковых “обтекателях” по всей видимости, я такое где то видел недавно либо моторы в корпусе а в этих бульбах шестерни, но думаю это врядли…
По самому простому варианту. "шишки срезать, отверстия под ними замазать, и просверлиться сквозь корпус или транец для выхода дейдвудов, возможно не замазывать отверстия а расширить для прохождения через них ДВ
Вроде вот очень похожая моделька
Модель один в один!!!
Ну в таком случае,я бы даже не стал с ней связываться,гема много,толку мало.Надо что то более приемлемое переделывать.
гема много,
Так в этом же и есть весь цимес…
Цимес в том,что бы поехало.А то если не поедет, вся охота пропадёт дальше что нибудь делать.
Если долго мучиться, что нибудь получится… а если с первого “не поехало” пропала вся охота, значит не охота и была…
Хотя только что в теме BAIT BOAT для рыбалки #1195 ссылочка появилась какраз на такого же размера модельку …
Подскажите плиз, катерок-игрушка, если срезать выступ на днище, чем возможно заклеить-восстановить дыру в корпусе?
Эпоксидкой и стеклотканью - они клеят апсолютно все
увы, эпоксидка не прилипает, пластик то-ли ПВХ, или другое…(((
Поищи клей для ПВХ из подручных
а саму заплатку из чего, там дырень получится - треугольник 110мм х 30мм, из трубы, типа канализационной?
только вок корпус черный, а труба серая((( может есть еще варианты?
а Тангит - густой как гель или жидкий?
По виду очень похож на поликарбонат. У меня трюм ракетного катера также выглядит. Клеится специальным клеем для поликарбоната.
