перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Simonamasyan
fff-z:
Затраченных денег (500+240провод, но можно из комплекта к любому принтеру взять) весьма стоит
Я купил для провода вот такой разъём www.chipdip.ru/product/pbs-4.aspx и припаял сам провода… работает супер !!!
darkcats
да не за что))) вот мне интересно другое, почему этого до меня никто не сделал? я как только понял что что то можно изменить, начал инет рыл)) и нарыть, причем статью я нашел месяца 2 назад аж…
Simonamasyan:
он про провод USB A-B… 240 р
Simonamasyan
Я в это же время нашёл статью у чехов и ничего не понял без знания языка…но задумался… ведь не с проста они стали копать эту аппу
darkcats:
а этих вообще валяется по дому … с каждым девайсом идут в комплекте…
Ну кто нибудь проверял дальность…😃 ??? …наверное найду помощника и пойду мерять…😃))
fff-z
Да конечно лень поиска, и не такая надобность.
Лично у меня много передатчиков - пара автоапп 3 и 4 канала Sanwa и три верто-самолётных 7 и 8 каналов.
На GT3B дома и на стадионе 1/36 и 1/18 модели гоняю. На Sanwa E-Revo 1/8 с телеметрией, но там всё тип-топ.
Ну а если есть возможность что то улучшить - почему бы и нет.
Аппетит приходит во время еды.
DJ_URAN
не работает хоть тресни!
и включал по-разному, плата отломана.
при установке ПО от ST выдало ошибку, что какие-то службы Parallelport не установлены.
Simonamasyan
ошибку при установке я проигнорировал… об этом кажется писалось в самом начале…
а скриншот можно показать… чего он там не видит при считывании…?
fff-z
DJ_URAN:
Стоит сменить комп. У меня на ХР ни как не хотела прога с платой нормально работать.
Взял ноутбук с 7кой - и все проблемы решились.
Simonamasyan
fff-z:
Стоит сменить комп. У меня на ХР ни как не хотела прога с платой нормально работать. Взял ноутбук с 7кой - и все проблемы решились.
Поздравляю !!!
fff-z
Simonamasyan:
Поздравляю !!!
В смысле у жены отобрал на время, а не покупал.
Simonamasyan
fff-z:
Всё равно поздравляю… всё время то и составляет всего секунд 5 …😃
mazepa2000
Кто прошивался вопрос.Брали последние ревизии прошивок? Интересует 3х каналка.В чем разница ревизий так ине понял…
fff-z
Я шил на 3 канала версии 4,1.
А разница должна быть в меню, и его качеству. Но утверждать не буду т.к лично не проверял.
darkcats
mazepa2000:
там же есть описание всех версий! вроде понятно что добавили…
последняя самая полная! так как ревизии все по времени отличаются… возможно скоро еще добавят))
mazepa2000
Чтож тогда шить 8ми каналку и кнопки каналам просто не задовать?
darkcats
mazepa2000:
нет, там последняя 4.1 на все виды, и на 3 и на 8!
DJ_URAN
fff-z:
Взял аппу и отладчик на работу.
Испробовал на 6-ти компах (везде Win 7, только где 32, а где-то 64 бита) - результат тот же.
Error : Cannot communicate with the tool.
Wrong tool selection or check tool power supply or check that a previous session is closed.
Может, питалова не хватает по проводам от аппы? (+5V)
Или что еще?
Проверьте плиз логические уровни на разъеме от аппы относительно Gnd
У меня на всех (SWIM, Res) единица (5,08V если точнее)
darkcats
ну попробуй тогда перемычку сделать, чтоб питание от компа пошло! провода звонил? может обрыв?
DJ_URAN
darkcats:
пробовал и с перемычкой.
Провода целы. не могу понять, почему на всех пинах относительно Gnd состояние +5 вольт. (на разъеме от аппы)
darkcats
пайку посмотри… может коза? ща у ся проверю! при вкл аппе тоже самое, на всех относительно GND +4.8 но у мя липоха стоит)) на выкл аппе, напряжения нет!
DJ_URAN
darkcats:
пайку посмотри…
попробую. не хотелось бы разбирать снова. если есть под рукой цешка - можете прозвонить? как у вас с уровнями?
DJ_URAN
=)) можно и тестером.
Напаял перемычку. БЕЗ включения аппы, вставляю программатор в USB с подключенной к нему аппой, аппа включается и начинает пищать (писк прерывистый, цикличный, как при разряде батарей)
Но не шьет.
darkcats
DJ_URAN:
Но не шьет.
про пищание чехи писали, это из за того что порог срабатывания у нее стоит на 9.6в а через USB всего 5!! пишут что можно не обращать внимание, шиться должно! ты и слить прошу в комп не можешь?
DJ_URAN
darkcats:
НЕТ. пишет мол девайс не найден (смотри выше)
Не могу понять в чем трабл…
Разбираю, нафиг…
Вот еще. попробуйте подключить к компу только отладчик и обновить его ПО (у меня на диске “C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\st_toolset\stlink\ST-LinkUpgrade.exe”)
Тоже пишет подключите девайс.
Еще пока есть прибор, замерьте сопротивление, пожалуйста, на SWIM и Res относительно +5 вольт
