Tenshock
vandalzzz
idk:
что уж там на иврите сразу можно было, справа налево - всем было бы понятно, это ж ведь ✡ форум!?
Это не то хобби где без знания английского хотя бы на базовом уровне можно чувствовать себя комфортно. Или я что-то пропустил и у нас в стране сидят половина производителей шасек да проводятся IFMAR worlds?
haSh=
Прислали ротор новый. Причем писал я производителю, а они редиректнули меня на магазин, где мотор покупался и последний, собственно и высалал.
Current
Такая поддержка радует!
На новом роторе алюминиевые шайбы такие же?
Мой лежит в коробке, руки не доходят потестить. Будет работать в паре с новеньким регом Toro 150:)
haSh=
Current:
да, все аналогичное.
romanmotruk
haSh=:
так чем история закончилась, мотор и регуль, что в итоге глючит?
haSh=
romanmotruk:
Еще ни чем. Мамбу я подключил к мотору с отремонтированным ротором. Работает очень хорошо, плавно. У Quicrun дикий коггинг хоть при медленном старте, хоть “тапку в пол”. Дергался и не ехал. Думал фаза сгорела. Оптравил на ремонт, его осциллографом проверили и сказали что все ок. Правда под нагрузкой не проверяли.
haSh=
Поставил новый ротор. Ничего не изменилось. Фигня какая-то. Может какие-то настройки в регуле не те натыкал…
romanmotruk
а провода менял местами?
АВС?, и регуль привязать(крайние точки) желательно!
haSh=
romanmotruk:
А что, может помочь? Не понимаю как.
romanmotruk:
Ну регуль калибровался пол аппу, конечно. И не раз.
romanmotruk
ну поменять местами провода на моторе, ну фаза не совпадёт например…при неправильной распайке
haSh=
romanmotruk:
Если любые два провода поменять местами - меняется направление вращения мотора. Как тут может фаза не совпасть - непонятно.
romanmotruk
если учесть что мотор на 6 полюсов, то мож регуль не поддерживает 6 полюсов.
и ещё я бы всё-таки провода попробовал поменять, в разных вариантах
idk
romanmotruk:
ерунду не надо писать, в чем разница для регуля? - а ни в чем, для регуля мотор это закрытая система из которой выходят те же 3 провода.
все что может повлиять это тайминг, при заведомой исправности всех компонентов.
Current
idk:
ерунду не надо писать, в чем разница для регуля? - а ни в чем…
С мотора, с одной из фаз, в зависимости от положения ротора, на регулятор идет обратная связь о положении ротора.
Количество полюсов тоже имеет значение для рега. Это влияет на частоту переключения обмоток для достижения той же скорости вращения ротора.
romanmotruk
idk:
на хобикинге, в некоторых инструкциях к регулям, я встречал заявление,
–не подходит для 6-ти полюсных моторов, или 6-полюсные моторы не поддерживаются!
Vitamin
Hobbywing выпускал заплатку для Xerun, чтобы он корректно работал с Tenshock 6pole…
idk
Current:
а? можно узнать как рег считывает, если пара не сенсорная?
romanmotruk:
это чисто программная проблема некоторых китайских регов, как я уже написал связана с таймингом, там зашиты определенные значения которые не совсем подходят.
так HW могла выпустить заплатку с таймингом на 11.
работать будет в любом случае, но может возникать перегрев или коккинг.
не возникает же такой проблемы при подключении оутраннера к регу, а там полюсов может быть много больше.
Current
idk:
У нас три фазы на моторе, в каждый момент времени работают только две из трех.
Вот по третьей фазе и идет ток индукции, наведенный одним из магнитов ротора, прямиком в мозги рега, а тот рулит моментом переключения фаз, опираясь на этот сигнал))
Ваш кэп!😁
romanmotruk
idk:
так вроде именно коккинг и наблюдается, вроде не сложно провода поперепаивать…или подключить к регу другой мотор, любой, даже за 10 долларов
Current
Разобрал посмотрел свой мотор. Черт, отличное качество! В отличие от Кастла, с его хилыми кривыми шайбами с какой-то черной херней в качестве балансировки, тут четкие точеные цилиндры со сверловкой.
Minus-msk
Current:
Ага, я тоже так подучал, увидев ротор Reedy. Однако, его блеск был недолгим 😃 Хорошо бы тут все было хорошо с ресурсом. Крученая (или даже плетеная) нить обмотки уже дает повод усомниться в этом.
idk
Current:
Ваш кэп!
кэп, еще пара вопросов.
если рег такой умный, где в нем цепь обратной связи? и в таком случае для чего в регуляторе есть параметр тайминг, если он может сам им управлять. и почему тогда существуют сенсорные?
Minus-msk:
это скорее на всякий случай, если вдруг в магните трещина, и он разлетится замкнув полюса статора, а так магниты можно вытащить только вдоль оси вала.
Current
Minus-msk:
В смысле, обмотка начала слазить?
У теншока, как я понимаю, ротор сначала обмотан, а потом залит компаундом типа эпоксидки в гладкий цилиндр. Ногтем проводишь как по стеклу.
Minus-msk
У reedy ротор опрессован алюминиевой трубкой. Обмотки нет. На вид все очень красиво, качественно…
Current
idk:
Тута три вопроса:)
Для рега цепь обратной связи - одна из фаз мотора, выше я писал, надо только вчитаться))
Тайминг в реге для опережения включения обмоток, а вот сам момент включения определяется по этому сигналу обратной связи.
У сенсорных моторов определение положения ротора идет гораздо точнее, рег четко знает в какой момент переключать обмотки, отсюда плавность с нулевых оборотов.
Всё просто!=)
