Turnigy Monster Beatle 1/16
Gorelickov197
alex-anp:
крутящий момент на колесах явно стал побольше.
Не может быть. По логике ведущая шестерня уменьшилась, ведомая осталась той же. ТО бишь, крутящий момент должен убавиться, и при чём заметно… но ни как не увеличиться.
А мотор с регулятором у меня и на стоковом пиньоне не греется почти, но мысля заказать пиньон поменьше была, по идее не так дифы должен рвать.
xander_kej:
Надо поменять спур - не могу никак откуртить этот шестигранник 😦
Дааа. Та же была беда) Пробовал высверливать - сломал 2 сверла (ну слишком уж туго идёт), грел, стучал, резал ножовкой 😁
В итоге просто вырвал с оси, и поставил на его место новый (естественно на фиксатор), а теперь и не парюсь, погрею паяльником и он по тихонь откручивается 😃
Как уже советовали, самое простое (если не охота вырывать), это разобрать коробку дифа, а там на шестеренке (ведущей) есть болтик (его потом обязательно на фиксатор резьбы или герметик, иначе открутиться и разобьёт подшипники и шестерни естественно) есть горький опыт 😁
9087714
Gorelickov197:
При меньшем пиньене тяга возрастает, максимальная скорость уменьшается.
alex-anp:
Надеялся, что станет в два раза медленнее гонять, так нет, скорости не убавилось.
А на аппе не пробовали газ ограничить, я до минимума ограничил, проблем ноль, только тяга на низах маловата, пиньен где на 8 брали? Я думаю тут регуль стоковый не очень мягко говоря, у меня все другие модельки плавненько на безсенсорных бк стартуют, а тут чувствуеться как мотор трещит. Заказал СС Sidewinder 3.
alex-anp
9087714:
На аппе ограничил, но все равно плавного старта нет, сразу с буксом срывается, контроллер калибровал.
9087714:
Вот этот banned link
Сам пиньон вроде ничего, а вот резьбы в нем маловато будет, гайка вкручивается совсем мало, пришлось ее подтачивать.
9087714:
Это да, ни тормоза, ни плавности изменения оборотов. Надо другой присмотреть.
Gorelickov197:
Сильное обоснование! Чем руководствовались для такого вывода?
9087714
Жук я так понял, хитрый аппарат, если его берешь, то второго по запчастям покупаешь. У меня после трех дней покатушек на минимуме пока полет нормальный 😃
Но чувствую как подсохнет, задам ему жару!!!
12 days later
9087714
Вот и первый крашик случился, после столкновения с шортом 10-го масштаба в лоб, чего то бабочка сломалась. 😃 Правда получилось так, что жук под ним как бы проскочил. Видать стойкой зацепился и бабочку вырвало.
Bzzpchelka
Регуль настраивается! Я на раллийке настраивал! плавность хода тоже! ищите мануал! знание английского необходимо! настраивается по пищанию)
alex-anp
Bzzpchelka:
ищите мануал!
И по каким критерием прикажете его искать, если оно нонейм!?
Bzzpchelka
АААААА! стоп! этот не програмируется! сорри! я брал тачку б/у и там хоббикинговский регуль был! так что простите за ложную надежду)
9087714
Господа! Ни у кого нет бабочки передней на наш сабж, а то посылка блин где-то застряла? С возвратом естесственно ну или куплю! В Москве.
jogral
9087714:
Обзавелся хвостиком
тоже о таком подумываю - чтобы самонаводящиеся ракеты по краям подвешивать
Dx
9087714:
Обзавелся хвостиком 😃
Осталось только снять транспортировочную пленку с корки 8)
9087714
Dx:
Да все как-то не в досуг 😉
11 days later
mitek
Подскажите, машинка сток ,проблема с задним ходом, очень медленно едет назад, а если в гору, то вообще трещит(колеса дергаются) и не едит при это моментально нагревается регуль и мотор, калибровку делал не помогло. Или это у всех было так со штатным регулем, тормозит тоже плохо?
9087714
Назад едет в норме на стоке, тормоз да, некудышний. Греется рег с мотором, но не критично. На всякий случай уже взял новую силовую. Попробуйте поменять провода фаз на моторе, когда баловался с ними было похожее, у меня вообще по цветам провода не совпадают. Центральный к центральному, а два других местами пробуйте махнуть. Пайку тоже стоит проверить, может контакт плохой. Там даже центральный у меня перепутан кажется был.
mitek
спасибо, попробую поменять провода, у меня тоже цвета не совпадают
Danilov_A
9087714:
Попробуйте поменять провода фаз на моторе,…
А теперь обоснуйте с хоть какой-нибудь научной стороны.
Переставить 2 провода - получить реверс. Больше ничего не будет.
Родная силовая - полное фуфло, менять на нормальное надо.
9087714
Danilov_A:
Про замену крайних проводов в курсе, просто там так выходят провода из мотора, не очень понятно, где центральный, а где крайние, я вообще несколько раз перетыкал провода, пока нормально все не поехало. Китай иногда со своей пайкой и компоновкой не одной науке не подвластен. У меня провода из мотора выходят, не вряд, как обычно, а впучке(тругольником) и термоусадкой прихвачено, вот и думай, где там цетр, а где край.
Своим советом не в коем случае не хотел навредить человеку.
Для трех летнего ребенка допустим, силовой хватает, у меня Жук не претендует на звание топового башера в моем автопарке. А так силовая конечно не гуд, но катать можно. Да, жучок на стоке, на 2s совсем не много отставал от трагги Asso 1/8 c МММ на 4s.
Тормоз слабый на стоковой силовой, предполагаю, чтоб регуль не сгорел.
Нормальную силовую конечно надо, но не слишком мощную, а то потом я так понял, начинаются танцы с бубнами над диффами.
alex-anp
Danilov_A:
В родной силовой поменял только пиньен (поставил 8 зубов ~40руб. цена вопроса и пол часа работы надфилем) и стало все гораздо лучше.
Машинка теперь нормально трогается (и задом тоже), намного плавнее ускоряется, мотор и контроллер не греются, да и тормозящий эффект усилился (но не намного).
Dx
9087714:
Про замену крайних проводов в курсе, просто там так выходят провода из мотора, не очень понятно, где центральный, а где крайние, … У меня провода из мотора выходят, не вряд, как обычно, а впучке(тругольником) и термоусадкой прихвачено, вот и думай, где там цетр, а где край.
Какой центр какой край? Вы о чем? Откуда это?
Все три вывода у двигла равнозначны и одинаковы.
BenidiktovichAV
Dx:
То есть можно подключать как угодно все равно будет работать и с регулем и мотором ничего не случится верно?
SLAffka10
Dx:
Какой центр какой край? Вы о чем? Откуда это? Все три вывода у двигла равнозначны и одинаковы.
it is the flux capacitor?! O_o
mitek
BenidiktovichAV:
да нечего не случится, просто будет мотор в другую сторону крутиться
9087714:
вперед то она нормально едет и на стоке,
а вот назад совсем не хочет, тормоз с максималки занимает примерно метра два, много конечно, но можно и заранее начать тормозить.
