Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Отлетела верхняя часть деки, куда вставляется клипса, фиксирующая корку.
Подскажите что можно сделать пока не куплю новую деку?
Или пока на трех клипсах покатать? 😃
Приклеить:)
[QUOTE=EnoD;7434825
Или пока на трех клипсах покатать? 😃[/QUOTE]
Вариантов очень много,зависит от сообразительности только. начиная от предложенного Вами и заканчивая инженерными решениями. можно высверлить отверстие и вставить болт с шайбой и гайкой,можно высверлить и вставить пластикавый стержень от ручки сделать дырку и клипсой закреплять. тут полет фантазии.
можно саморезом с шайбой завернуть 😃 а можно примотать корпус синей изолентой,только обязательно именно синей 😃
Синяя нынче дефицит
С помощью паяльника “наварил” пластмассы на тот обрубок, что оставался, скруглил надфилем, осталось отверстие просверлить.
На днях получу HSPшные дифы, пиньон на 11 зубов и новую деку.
Интересно, зазор с этим пиньоном выставится или нет?
заметил странность.
есть коллекторка и бк.
по моим ощущениям коллектор сжирает липо аккумы быстрее чем бк ,процентов на 20-30.
кто ,что может сказать по данному поводу?
Кпд у бк выше. Простая математика
поставил серву - емакс аналоговый,не впечатлен,но получше штатной,наверно.
заблокировал задний дифф,разницу тоже не ощутил.интересно,почему с завода не блокируют задний дифф,проходимость была бы повыше.
вы на асфальте тестировали?
емакс аналоговый
тож на тож поменяли. вот align 416 реально лучше отрабатывает
Получил новую деку и HSP-шные два дифа hsp58113 и ведущие шестерни на 11 и 12 зубьев (hsp58073 и hsp58110).
С 11-й не удалось выставить зазор - нужно “пилить” раму и деку.
12-я подошла.
Раскрутил дифы, чтобы посмотреть…
Внутри, как и у химотовских всего две шестеренки.
Так что 1140р ушли в никуда. 😦
короче толи серва бракованая, толи я что-то сделал не так, триммеры на пульте работают некорректно,постоянно приходится триммировать то в одну сторонуто в другую, то колеса остаются в положении поворота и не до конца возвращаются в ноль.вот думаю в чем дело,цифровую чтоли заказывать.
пока возврат оформил,посмотрим,может провод укоротить,хотя это бред.
Скорей всего механика залюфтила
что имеется ввиду?
пока оставил емакс, буду смотреть что китайцы напишут по возврату 😃
кстати есть подозрение, что емакс более требователен по питанию,и греется он что-то.
Получил HSP-шные два дифа hsp58113
Это откровенное «наедалово» ,58113 артикул идут 4 сателлита.Вас обманули. Пишите претензию и меняйте.
решил проблему установкой гироскопа 😃 теперь будем люфтами заниматься,на старой серве небыло так заметно,и плюс по асфальту стал чаще гонять.
заказал тяги регулируемые от хсп 18241, думаю на рулевые поставить,незнаю подойдут или нет на наши винты шаровые. алюминий как я понял влезает если конт гайки отвернуть,а это не совсем здорово.
Сегодня отвез дифы обратно в магазин.
Приняли без разговоров.
На “сэкономленные” деньги в другом магазине приобрел алюминиевые химотовские амморты.
У них еще и жесткость можно регулировать.
На предмет наличия масла еще не проверял.
Пока только “облизнулся” на Липошку 2000 махов за 1250р. как раз нашего размера.
Хотя и на родной полторашке долго катается.
С 11-й не удалось
12-я подошла.
А собственно, в чем была задумка? Понизить скорость модели? Это можно было с пульта сделать, расходы газа там есть. Я вот подумываю 14t поставить и пружины еще зажать. Может ставил кто? Скорость ощутимо выше или на уровне самовнушения?
сильно не занизишь, реверс так вообще может перестать срабатывать. Сделать машику для 3-5 лет ребенка можно только увеличив коэфю трансмиссии
Для ребенков 😎 такого возраста есть совершенно другие модели. Рублей по 500 во всяких Ошанах. Но это, как говорится,совершенно другая история.
ПС. ЕноДа чот почитал,заказал пиньен 14t. С этой емаксовой сервой и люфтами рулевого намучался,сделал регулируемую серво-тягу,делаю рулевые тяги,колеса надо в отрицательный сход делать Штоли.
Отдыхали у знакомых на даче.
Дал такому ребенку покатать с зажатым триммером скорости.
На выходе, не знаю, что она там делала, но задний ход пропал.
Боюсь, что что-то с пультом…
Подскажите как называется деталь, чёрная палочка которая вращает колесо, на конце ещё таки маленькие распорочки что бы входить в пазы колеса. И если сможете ссылочку на али. Машинка хаймото спино 18 маштаб вроде, поменьше которая.
Эта “палочка” называется ПОЛУОСЬ.
Артикул: Hi23608
Тюнинговая полуось (алюминиевая) Артикул M608.
В Москве первые стоят 240р, вторые 320-480р за пару.
Заказал на своего Мастодона бареновские колеса. (арт.Hi28690)
Как-то они мне более нравятся.
Завтра должен получить.
эх,узковаты они. я ставил,внешний вид пострадал сильно,но это конечно вкусовщина.
потом пробовал ставить от какого то китайца,подбирал по размеру на наш диск,переклеивал,в итоге вернулся на сток, смысла нет,больно легкая машинка ,на асфальте зацеп не стал лучше
