Remo Hobby 1/16
У меня аморты длиннее стоковых. Я очень доволен.
спс, заказал
Подогнали сегодня дюралевый прутик 5мм
Можно размеры вала? особенно где отверстие сверлить интересно)
Я шуруповёртом сверлил на глаз).
Не, я пока так не прокачался") у меня основной скил всё таки сачек")
давно читаю, но до сих пор не разобрался в одном вопросе: какой лучше купить аккумулятор? что бы он был как оригинальный по размерам, подходил для стоковой машины, чтоб ничего не сгорело, но может был бы помощнее, поёмкостнее, с разъёмом как на машине (т-плаг)? А то что-то оригинальные в российских магазинах подорожали, были 650р, сейчас 990р. + доставка.
Это еще по божески в наших Уфимских магазинах вообще 1500-1550 руб ценник выставляют за аккум к нашей базовой шасси.
Если нужена больше ёмкость, то это либо паяльник в руки, либо готовый но больших размеров. Выше были ссылки на готовые липошки, с подходящими размерами, но естественно ёмкость как у стоковых, только из китая и ценник поменьше.
Впритык. Может цеплять вал. Придётся колхозить.
можно фото машины с установленным этим аккумом
до вот что-то не найду… то больше по размерам, то разъём другой
Прошу тапками не кидаться. Посоветуйте пластиковые регулируемые тяги все.
Прикупил утром 2 колеса от hsp 1/16, поставил назад - и был в шоке.
Подскажите какие модели или как они выглядят. Или от какой модели хсп.
HSP 86017, желтые. По артикулу на али ищите
Только материал потолще, гайка колесная заворачивается на 3-4 оборота где-то, ось короткая. Пластиковая вставка в гайке до оси не доходит, поэтому гайка на фиксаторе
Зацеп стал сильно лучше, модель в занос почти не ходит. Ну и на первый взгляд диск куда прочнее. Видно надо брать еще 2 .
А можно фото модели с этими колёсами?
Отчет по амортизаторам:
Купил как у
goodmood
на 86мм
Главная задача была поднять клиренс, т.к. сын гоняет в режиме “анархия”.
Заказывал набор с болтами и шаровыми, т.к. без них на нашу модель закрепить будет проблематично.
Штатные амморты в отсоединенном состоянии- 77мм. 70мм - между отверстиями. 53мм - в сжатом состоянии. Клиренс с моей защитой - 22мм сзади и 20мм спереди. Верхний болт вкручивается в поастик на 4мм. длинна болта без шляпки 10мм.
С али 86мм: между товерстиями - 80мм, в сжатом состоянии - 58мм, болт входит в пластик на 7мм, длинна болта без шляпки - 12мм. Т.е. этот болт длинее штатного. При этом штатный это типа саморез, а в купленных это именно болтик и у него шлапка на крестовую отвертку.
В новых аммортах нижняя шаровая не входит в рычаг, поэтому я разместил её снаружи, при этом комплектного болта хватило чтобы вкрутиться в пластик и даже он прошел насквозь штатное отверстие для шаровой, так что это хорошо. На верхнюю часть предлагается на выбор две длинны шаровых - я выбрал покороче. В результате аморт больше не задевает привод ни с переди ни сзади что оч круто.
Раскрутил один и увидел что масло есть, но его мало. Ниче не стал менять пока.
Амморты можно регулировать крутя шайбу. Диапазон огромный. Если не регулировать, то мой смах при надавливании сверху тупо оставался лежать на брюхе. Так-же без регулировки клиренс остается точно-такой-же как на штатных аммотах.
Поэтому я выкрутил регулировку чтобы он легко поднимался сам. Спереди выкрутил на 8мм - и клиренс стал 28мм, зад выкрутил на 5мм - клиренс стал 30мм. Если раскрутить регулировку на максимум, то клиренс не увеличивается - это их максимум, т.к. дальше тупо рычаги не могут опуститься ниже.
При такой регулировке зад мягче чем перед, т.к. пружины зажаты по разному и из-за этого зад сильнее заносит - для сына это и надо.
Ну впринципе не знаю оправдывает ли себя покупка, учитывая что это тыща рублей. Но клиренс стал выше на 10мм и это очень заметно.
ссылку даю, т.к. сам очень долго мучился с подбором и комплектацией.
ru.aliexpress.com/item/…/32611210509.html
Но кое как, с большим трудом, в стоковую шась он влазит. Хороший аккум. Советую. 2017 СКТ Новые Прибыл Rc Lipo Батареи 2 S 7.4 В 2700 мАч 20C Max 30C для Wltoys 12428 12423 1:12 RC Автомобилей запчасти Бесплатная доставка
www.aliexpress.com/item/…/32811154001.html
(from AliExpress Android) Не реклама.
дайте фото пожалуйста, машины с аккумом установленным
это странно, скорее всего из-за нового расположения амморта у вас рычаг заедает, потому что давит на край.
Масло купите и обязательно заполните - иначе аморт не работает. тогда это просто деньги на ветер.
Шаровая не входит в рычаг - я просто снял нижнюю тарелку и концевик с шаровой с нового аморта и поставил от штатного. Пружина такого же диаметра, все подходит, концевик на шток аморта прекрасно навинчивается.
Этот АКК в штатное место при всём желании не запихать, придётся регуль переносить т.к. АКК длиннее штатного места на 13мм и по ширине больше на 8мм, будет торчать наружу.
ЭТОТ подойдёт без колхоза, но 1300 махов
Этот 1500 махов, но нужно разъём перепаять.
По указаным мной шинам есть косяк, или это даже не косяк.
При покатушках на асфальте в поворотах на высокой скорости колеса держат, но в результате разбортовываются. Видно надо шины к дискам клеить
Вообще-то их всегда клеят если диск не бедлок и сам не зажимает резину.
Клеят суперклеем.
А с чего вы это взяли??? Ладно если берёшь резину и диски отдельно, ладно если берёшь вместе, но в разобранном состоянии. Но собранные колёса должны быть готовыми к установке без всяких танцев с суперклеем.
Сегодня получил посылку с недостающими запчастями не хватало двух винтиков. И какого было моё удивление размерам посылки.
