Наши бензиновые модели
В каждом тематическом разделе форума народ содал соотв тему, а у нас как-то и нету. 😎
Потому начну с себя:
Ultimate Biplane от отGreat Planes.
Длина фюза 1830 мм
Крыльев размах 1650 мм
Вес в районе 7 кг (точно не замерял, т.к. были многие доработки-переделки)
Мотор: DL-50
А капот от умершего КАПа?
Взять готовый капот это как то не по Нейлменовски…
В КБ лучше знают с чего взять… Сам-то попробуй натяни на такой узкий фюзеляж достойную морду. К тому же и мотор не выглядывает. Сверху во всяком случае ничо не видно 😃
маскировка под електричку!
Капот из бобины стеклоткани был взят 😁
К тому же мотор изначально был 26сс, а уж потом пришла идея на 1650мм размаха поставить 50сс чтоб жжог. Но пришлось удлинить все для гармонии. Капот новый из бобины доставал Чтобы иная конфигурация мотора(карб на оси коленвала расположен) целиком под капот ушла.
Капот кстати создает некислую дополнительную подъемную силу!
7200,6230 откуда такие цифры берутся на поле взвешиваешь такие модели и диву даешся когда читаешь на форуме.
Почему Вы решили взвешивать на поле - не знаю. Но свой вес получил взвешивая самик дома + вес бензина.
Да и на поле взвесить модель не проблема - если есть электронный безмен.
Внимательно вчитался в вопрос - поясните, что Вам не понятно?
Этот вес - он как, слишком мал или наоборот?
слишкам мал.у моих знакомых эхстра весит гораздо больше, и як тоже.
Тики что не удержался - взвесил свой биплан. (см. первый пост) Електронные весы показали 6 кг 691 грамм. 😮
А ваши товарищи для усиления Экстры и ЯКа случаем не руководствовались мудрыми советами из Вредные советы для бензинщика 😃
Забавно выкос зделан - вместе с капотом 😃
вся фигня в том что мотор ставился на модель построенную под 26сс, у которой фюз строго определенной ширины, но! новый мотор ставился на самодельную виброгасящую подвеску(распределительная пластина к которой прикручен жестко мотор, а пластина уже в виброподвеске стоит). Крепежные отверстия на пластине стоят так что как раз почти по ширине мотокоробки(в углах коробки закладные гайки поставились), так что смещать вбок для компенсации выкоса не получилось, сделал все симметрично и капот по мотору повернул - в небе ни на что не влияет.
Зато для мотора самик вышел как пушинка - висит на 1/3 ручки газа
Это все потому что самодельные самолеты делаются по уму - с рациональным использованием фанеры, а всякие китаёзы делают весь фюз из фанеры, там даже сосны нигде нет(если только к крыле может быть), и фюз целиком ФАНЕРА и отнюдь не конструкция типа “ферма” которая такая же по жесткости что и то что применяют китайцы, хоть и облегченная сплошными дырками. Там и без усилений сплошной лишний вес. Я для укрепления крепления шасси вклеил к пузу пластинку фанерки 3мм(в итоге стало 6мм) и применил безопасную стойку шасси с безопасным креплением. Ниразу еще не рвало пузо и не потребовалось прибегать к “Вредным советам”. А у китайцев самики все хрупкие, нежные, там укрепляют чтоб не развалилось, проливают клеем и от того 7-8кг набегает при том что весить должно ну отсилы 6.8кг подобный аппарат.
да вроде нет, правда прошу прощения за экстру та была 2.12.
Глубоко извеняюсь а где вы тут увидели китайские апораты речь идет о самонзиневском яке, вы хоть раз видели его живьем? очень достойный апорат.
Даже если так, не он сам же стругает все модели своими руками - он разрабатывает(если вообще он сам, а не банда “негров”-инженеров)? Палюбас сделано как и все покупное АРФ такого масштаба - фанера с очень ажурными облегчениями. Не заморачиваются классической фермой.
У меня Як Сомензини весил 7450гр на взлете, ничего лишнего небыло, выхлоп канистра, на борту один АКБ+маленький на зажигание.
Какая разница сам не сам он стругает, в любом случае, сам создает, модели яркие,зажигательны и узнаваемы, надо просто в руках подержать, чё сравнивать с самопалом?, у кого-то кайф летать на проверенных брендовых самолетах, у кого-то на чугуно-свинцовых самоделках, так было и будет.
А чем плохо использовать фанеру с облегчениями?
И сколько будет стоить серийный самолет, выполненный с классической фермой?
И реально ли легче будет?
У меня CAP-232 при размахе 2 метра с полтинником весит 6200. Сделанный в Китае. Весь из фанеры. Даже не сильно ажурной. И крыло наборное. И лонжерон, что самое странное сосновый. И в фюзеляже елка есть. И стабилизатор с килем полностью бальзой зашитые. И чего это он весит меньше чем Ваш диаблос с меньшим размахом? Странно, правда? И лить ведро эпоксидки ведь даже не пришлось и почему-то ничего не отваливается.
Хорошо сейчас напишу что Extra 330 Composite ARF весит 9,5кг при размахе 2 метра, как же тогда такой самоль с таким (маленьким) весом висит возле меня? Или там за кадром стоит толпа буржуев и подвесили его на верёвочке для того что-бы я показал какой-же я крутой на форуме? Я вас умоляю.
…как же тогда такой самоль с таким (маленьким) весом висит возле меня? Или там за кадром стоит толпа буржуев и подвесили его на верёвочке для того что-бы я показал какой-же я крутой на форуме? Я вас умоляю.
А что, при весе 7 или даже 8 кг, он бы не висел? Я вас умоляю.
А я такой Катаны ещё не видал с такой раскраской, это где она воевала? 😮 в 1 или 2 мировую войну? 😃 Прикольно, надо свою Екстру в военный цвет разрисовать и над немцами покружить пусть погадают чё за ИЛОЯКОЕКСТРА над ними!!! 😁 😁 😁
Хорошо, она весит 7,8кг тема по поводу веса закрыта. Я вас всех обманул!!! Кидайте в меня камнями!
Правильно, русский в германии должен знать слово “репарации” и регулярно напоминать, кто в войне победил.
Мы верим, но все же, взвесте как-нибудь перед полетом… А-то забудут АКБ поставить или крылья прикрутить и взвешивают…
Я свои самики вешаю на поле, заправленные бензином и энергией в батарейках и потому пишу (точно) после единицы измерения 😁
Электронный безмен неоспоримо рулит в моделизме
