Вертиго 35сс
argnew
Заказал себе пару банок прозрачного Тайбонд II.
Обычный II-й мне не очень понравился. Долго сохнет и бесит своим оранжевым цветом после высыхания. Хотя и третий не лучше. После высыхания похож на высохшую грязь. А сохнет еще дольше , чем II.
Aiwan
Я разбавляю водкой тайтбонд, чуть-чуть. Потом ставлю на пузырек кончик длинный с маленьким соплом и тонким слоем заливаю швы, сохнет минут двадцать.
Самый удобный пузырек я купил в канцелярском магазине. Вылил из него массу белую и залил тайтбонд. Удобно до чертиков.
Губанов_Игорь
Именно так и мы делаем. Тайтбонд разбавляется водой до нужной кондиции. На пузырек одеваю носик от заповского циакрина. Правильно нанесенный тайтбонд сохнет 15-20 минут. (В швах правда сохнет подольше). Через 20мин консоли и оперение можно вынимать из стапеля , зашивки уже приклеены. Хотя я по стринке выдерживал их до утра, что бы снять все остаточные напряжения после проклейки зашивок
argnew
У меня, после пробного использования тайбонд 3 , остались только неприятные ощущения. Со вторым, в принципе, все ок, если не считать цвет. Сегодня принесли 3 баклажки с прозрачным тайбондом. Буду попробовать.
Хотя , все самолеты , которые я клеил на момент столяр экспресс , летают годами и не думают разваливаться.
argnew
Иван! А где ты такой наконечник для баклашки с пва нашел?
Aiwan
argnew:
На тайтбонде даже встык склееная фанера держится без проблем на излом. Например, в ките есть лонжерон который в конце склеивает Игорь. Вот склейка его шатается и гнется, очищаешь, проклеиваешь тайтбондом и лонжерон как монолит.
argnew:
Нашел на Линдигере: lindinger.at/…/sig-dosierkanuelenset-sekunden-kleb…
Очень классный набор типсов, китайский аналог набору пока не нашел, но ищу. Их там не много, бери два сразу.
Еще удобные типсы Zap:
и вот эти: lindinger.at/…/deluxe-roket-glue-tips-dosierspitze…
У меня страшенная аллергия на циакрин, пользуюсь им только через пипетки сульфацил натрия. Вскрываю их, мою, сушу и на их кончик отлично надеваются типсы Zap или те что дал по ссылке. Циакрин переливая в тару пошире горлышком, нажимаю на пипетку и забираю чуть циакрина. Очень удобно и не воняет.
Пузырек с клеем ПВА тоже обязательно купи как на картинке! Я их с десяток перепробовал разных, этот самый классный и на него носики налазят.
Aiwan
Спасибо, Николай, но там они короткие.
argnew
Те, которые 1-е ,действительно похожи на zap. И цена, даже с учётом доставки, за 50 штук, выглядит вполне .
А на циакрин у меня то же аллергия.😦
Aiwan
Kalbmar:
я разницу не вижу
Разница есть, Николай. У меня есть и те и те, разница существенная. Что бы ПВА хорошей консистенции просачивался, нужно подрезать носик в скос немного. В Вашем случае ширины не хватит в конце, только если укоротить до основания. Они хорошие, у меня такие есть, но для циакрина только. И заповские типсы существенно тоньше и меньше. Ими удобнее с пузырьками из под капель глазных работать.
Фото можно открыть и увеличить, тогда будет понятнее о чем я говорю.
Aiwan
Это все не то 😃 С длиной носика бутылочки мой наконечник получается сантиметров 10 с плюсом. Им можно достать во все укромные места. Ну ладно все это не по теме.
Осталось собрать элероны и сделать гаргрот. Спешить не буду, а то нахватал косяков, в среду улетаю в отпуск.
Фото хорошего качества тут: Kit VERTIGO 35cc
Aiwan
Собрал элероны. Без стапелей, как у Курганских парней было сложно, но возможно. 😃 Самое главное, я как-то не экономно расходовал бальзу и мне на элероны ее не хватало. Хорошо есть запас стратегический. 😒
На выходные улетаю на работу, доделывать буду кит зимой.
SERGEY_LAZER
Иван у тебя случайно элероны на стекле не скрутило винтом ?
Aiwan
Нет, все нормально. Там профиль элеронов треугольник практически, поэтому положил на ровное стекло, сверху придавил и все сандвичем взялось. Только надо еще следить за передней кромкой, но я ее прижимал в уголком с уровнем. На удивление все четко. Единственно, лонжерон на котором собирается все оперение слишком близко к кромкам и когда сверлишь отверстия под штырьковые петли, то задеваешь его. Но после полной сборки оперения эти лонжероны не несут серьезной нагрузки.
argnew
А я поставил плоские петли. Те, которые были вложены в кит.
И, кстати, ни у кого в штырьковых петлях ( со временем) в осях люфта не наблюдается? У меня в двух самолетах от EF уже год есть такая проблема. Каждый , правда. совершил уже по 200-250 полетов, но все-же.
Aiwan
Арам, а бальзы тебе хватило на все или свою добавлял? Чет я не вписался в бюджет кита. 😃
И ты склеивал половинки рулей стабилизатора после того, как вклеивал сам стаб в фюзеляж. Я попробовал протянуть рули высоты не пролезли в отверстие в фюзеляже. Значит надо склеивать их вместе уже на модели. Что не есть гуд. И штыри у меня петельные 4.7мм, рейку крепления рулей почти прорежут… Надо что-то думать.
argnew
Материалы я свои добавлял. Но очень немного. 2-3 листа бальзы - не больше. Да и то, потому что гаргрот зашивал 2шкой. Она лучше “ложится” на пенопластовую болванку . а потом шлифуется.
Половинки рулей стабильника я не вклеивал, поскольку на каждой у меня стоит по машинке. Как оказалось - правильно делал. т.к. модель имеет склонность к передней центовке. Во всяком случае в ДВС варианте - очень приличную склонность.
12 days later
Aiwan
Пока я на работе, пока мой гаргрот едет ко мне, решил прикинуть как будет выглядеть мой самолет. Опирался на современные тенденции в моделизме, на наличии синей краски и пленки оставшихся от ежика. Примерно будет так.
Надписи будут, но о них буду думать чуть позже. Пока только цветовая схема.
Кому интересно, файл рисунка можно открыть в полный размер, нажимаем мышкой на картинку, правой кнопкой меню “открыть картинку в новой вкладке”.
Aiwan
Сегодня собрал в кучу все запчасти. Взвесил по частям, итак. Без гаргрота, фонаря и капота тушка весит 1678г.
Из них:
Фюзеляж - 914г. (потом гаргрот и фонарь добавит веса)
Левое крыло - 227г.
Правое крыло - 232г.
Левый элерон - 63г.
Правый элерон - 66г.
Стабилизатор - 66г.
Руль высоты левый 33г.
Руль высоты правый - 36г. (нет еще перемычки их соединяющей)
Руль поворота 44г.
Пока так.
Обнаружил проблему с установкой моторамы Hacker, которая используется Hyperion движками. Не встает, не хватает высоты для крепления. Буду думать, или движок поменяю или крепление сделаю. Пока в раздумьях.
12 days later
Aiwan
Приехал мой гаргрот! 😃 Ура! Буду собирать до конца.
Капот усилил стеклом и смолой, потяжелел до 250 грамм. Но теперь не прогибается в руках. Так как красить буду с лаком, это важно, краска с 2к лаком может потрескаться.
Pinchuk
Aiwan:
Иван,заверяю Вас - это домыслы.Конечно,если краска и лак не с хозмага.Как то упражнялся с весом капота.При весе 230гр.(окрашен) на модели под 60сс (DA-60),капот “дышит” постоянно,уже 7 лет.Ничего не потрескалось.Компоненты DuPont.С уважением.
Aiwan
Андрей, спасибо за информацию, но качественных покрасочных материалов, в частности DuPont, у нас нет.
