Сборка Экстра 330sc 2.3 копмпозит от Imodels.
Добрый день, Константин, у меня тоже наблюдается такое явление, оно проявляется при разгоне самолета на максимальную скорость, и существует какая то критическая скорость на которой начинается флаттер, вот это флаттер элеронов или крыла пока не понятно, потому что одно может провоцировать другое. Причин может быть много, конструктивную мы не берем, проверьте обязательно отсутствие люфтов качалок, серв… ну люфтов петель там не может быть. Можно и высоту качалки уменьшить, надо понимать что этим вы увеличите сопротивление тряске и немного отодвините скорость начала тряски, но полностью не устраните. Хороший результат дает вклейка липучки между торцом элерона и крылом. Элерон притормаживает тряска исчезает. Тряска, если ее не убрать, быстро разрушает сервы.
Конечно там люфт на сервах есть. Я раньше и не обращал внимание на такие люфты. И всегда не понимал когда люди писали что у них сервы люфтят. Теперь потихоньку мне начинают мешать мелкие недочёты. 😃 Пилот из меня конечно неайс какой. Но всё-таки. За совет спасибо . Попробую
будет интересно выслушать ваше мнение, так как причина не устранена и она присутствует.
Иван приветствую, может и моё мнение будет вам интересно 😉
Ликвидировать перетекание воздуха между крылом и элероном - второго не дано 😁
Андрей кстати тоже самое пишет 😃
А не пробовали закрыть накладкой щель между элероном и крылом.
мой коммент был о криловском композите, у того навеска элеронов совсем по другому,
там очень большой зазор, при этом его величина меняется при изменении угла отклонения элерона.
да еще и с таким зазором между крылом и элероном?!
мало кто видел конструкцию !Там не как у обычных моделей !
Изначально Дима закладывал на этот самолёт по две сервы на элерон. Возможно флаттера и не было бы с двумя !
Я вообще не уверен что там проблема какая-то. Я лично изначально сказал что показалось. Погода была солнечная и этот эффект я видел только когда самолёт пролетал в одном и том же месте. Подозреваю что это вообще просто отблески солнца. 😃 Кроме как моих визуальных притензий проблем не было. С тех пор я больше не летал пока что. У нас как то не летная все погода. Да и работать начали потихоньку после не планового эпидемиологического отпуска. 😃 Надеюсь в выходные проверить все хвосты доделанные.
а все подумал что слышал ))) Он просто блястящий ))))
Блястит ,аж слепит. 😃
Ну какое перетекание при симметричном профиле в прямолинейном полете на максимальной скорости да еще и с таким зазором между крылом и элероном?!
Ну если вы просите классифицировать какое именно перетекание,
то я бы охарактеризовал его в тех словах - ахрененно активное перетекание!!!😁
Эко все повернулось! Пацаны то заумные мысли строчат, а дело было всего лишь в негостовской краске! 😦 Надо было сразу красить противофлаттерной эмалью и все будут довольны 😛 Заодно поменять движок на электро. Флаттер как рукой снимет!
Я уж думал Серёга прям тут полетит! 😃 Чего не нравится как мотор то работает? Вроде не плохо. Правда тяжко как то ему по ощущениям.
Покрасили вообще не заморачиваясь. На забугорных акаунтах столько вариантов оригинальной раскраски, можно было примерно слямзить
Покрашен нормально, бывает красиво в статике,в небе в динамике хрень полная,тут все четко! Тем паче хозяин красил по композиту впервые,зачетно одним словом.
GP работает хорошо,даху копирует по звуку,мне понравилось.
Первый облёт состоялся!
EXTRA-330 (2,3м) imodels.pro, мотор GP-76,проп mejzlik 23x10x3 первый полёт
Приятно моторчик рычит. Как ощущения?
Хозяину понравилось)
а что за ИНТЕРЕСНЫЙ винтик стоит ?
межлик трёх лопастной.
Вот и снова я. Сегодня после работы выбрался на полеты. Но в выходные была проведена небольшая модернизация. А именно по совету Димы немного отклонил мотор вверх. И убрал весь балласт нафиг с самолёта. Снизив тем самым вес до девяти кг вместе с акками. (Без топлива) и скажу я вам мне очень понравилось как он теперь летит. Всё-таки 250 грам реально мешали ему летать. Самолёт стал как бабочка пархать.
Мы тоже сегодня летнули,ветра ноль,выкос по совету вверх,мотор тяжелее вашего(GP-76)… Итог,догруз морды и все равно… Держит на “ручках” пилота. Нет кайфа,мотор,да,радует.Тушка…надо влетываться,смотреть дальше.
Всем доброго времени суток.
Вот не большой видео отчёт о вчерашних полётах.
Со слов хозяина после всех манипуляций(выкос мотора, и добавка 120гр на морду) самолётка полетела как надо! К самолёту надо привыкать рули большие )) Да и после двух лет не лётного перерыва надо влётываться. Одним словом Сергею понравилось, теперь надо летать !
А я убрал все лишнее с самолёта. Весит 9 кг. И я готов мирится с задней центровкой. Зато летает медленно , как пенолет. Не проваливается при снижении скорости. По ощущениям прям чуть ли не на холостом в хариере летит. Чуть подгазовывать и он держится за воздух. 😃 Но привыкать нужно. Это безспорно. В штопор на ноже удалось выйти на нем один раз. Грешу на слыбые сервы руля высоты. Заказал новые, жду.
Весит 9 кг
как, откуда ??? У нас без грузов схой вес 9600 !
Даже если убрать разницу в весе моторов получиться 9300.
Это пока мотор не встанет;)
