модель под бензиновый двигатель 20-30cc
Alx1m1k
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Так как перспектив у этого мотора на дальнейшую эксплуатацию нет - за него говорят его характеристики .
Что делать с таким мотором ???
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ,однозначно!
олег74
Вычитал на страницах форума, что двс устанавливают два режима холостого хода полётный (более высокий) и посадочный (более низкий). Эта функция у меня в аппе называется “Уменьшение оборотов холостого хода IDLEDOWN” (турнига 9х). В меню нашёл, как активировать нашёл, установил значения, НО не могу понять какой тумблер переключает режимы. Я сильно подозреваю что трёхпозиционный, но при переключении ничего не происходит. Переключатель исправен я его раньше для включения воздушного тормоза использовал. Кто пользуется данной функцией подскажите.
jury72
Олег, как я понимаю у тебя “драстик 60” с 15 кубовой бензинкой. Если это так, то взвесь пожалуйста модель, очень интересует вес!
Губанов_Игорь
олег74:
В НО не могу понять какой тумблер переключает режимы.
Как организовано именно в турнигах, не знаю. Во всех других аппаратурах этот тумблер назначается на выбор пилота
олег74
jury72:
Нет у меня не драстик, очень похожий верхнеплан (banned link оказался у товарища без дела, но он предполагал установку калильного двигателя я переделал морду , шасси и установил 15 кубовый бензин), размах 1700мм. вес получился 2900гр., вчера настроил окончательно двигатель тяга получилась 3800гр. Но что бы добиться центровки в хвост повешу 70-100 гр. Если погода позволит в выходные первый взлёт
Губанов_Игорь:
оказалось эту функцию активирует только тумблер thrhold
dima2000
олег74:
thrhold
Вообще то это глушилка, но если ее криво(наоборот) применить то получится.
олег74
01 марта состоялся мой первый взлёт на бензиновом самолёте!! Взлёт и посадка прошли отлично, после взлёта даже не пришлось практически тримировать. Всем огромное спасибо за советы. После элетролётов от бензинового самолёта я в восторге!
вот короткое видео взлёта
jury72
олег74:
Походу в один день облетали…
2 months later
23 days later
Игорь_Викторович
олег74:
Добрый день
После трёх лет эксплуатации электролётов решил поробовать себя в бензиновых моделях. Решил остановиться для первого опыта на двигателе 20 кубов (DLE-20cc), Прошу подсказать модель под этот размер модель, а лучше ссылку. .
Вот этот на 20 сс
Долго смотрел на него ,воздержался с покупкой,разбить жалко,
hobbyking.com/…/__52289__Wilga_20CC_Scale_Trainer_…
олег74:
Поздравляю ,
spyder3
Полностью стеклотканевую (композотную) модель опасно брать. Даже при мелких авариях ремонт очень трудоёмкий. Многие ведь сталкивались с ремонтом капота - заклейка стеклотканью, шкурение, шпаклёвка, шкурение, грунтовка, шкурение, грунтовка, окраска и полировка. Да и 20сс для бензина мало смысла - это кажется как 4х тактник калилка 0.91. На топливе не секономишь много.
Вот например выходит новая модель от ГП под 30сс - и не композит
www.greatplanes.com/airplanes/gpma1435.html
тут уже есть смысл - так как Сайто 150 или YS едят довольно много денег на топливо.
Injener1978
my_shadows:
А кто что думает насчет такой штуки?? Как тренер?
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Колеса на нем сменить на диаметром 100мм, бензиновый мотор 20сс, чуть груза в хвост. Можно пешком летать, а можно и пошалить.
Только я его в России дешевле брал чем по ссылке 😃
27 days later
my_shadows
Injener1978:
но это вроде совершенно разные самолеты, чем у меня по ссылке, колес 100мм мне мало, надо 120 или 130!
мне самолет по моей ссылке уже пришел, скоро будет облет, движок 20 куб RSG
Игорь_Викторович
Рядом никого нет чтоб самолетик сблизи посмотреть,
Какая у самолета ширина крыла и элеронов ? И какая примерно нужна ширина под 30 сс,
Второе двух метровое крыло делаю все широкие какие то получаются,
39 и 35 см без элеронов,
8 days later
9 months later
олег74
Благодаря советам в этой теме перешел я на бензиновые модели, сначала был верхнеплан теперь летаю на сбаче с DLE-20. Теперь решил собрать копию или полукопию с двигателем 20сс. Остановился на модели мустанга Richmodel P51-120 (также смотрел HANGAR9 P51D -60), но нигде этих моделей нет в наличие и когда ждать не известно. Если имеет информацию по аналогичным копиям или полукопиям ориентировочно по 20сс прошу поделиться информацией.
vlad_den
Там с шасси есть проблемка. Качественные - дороговаты, замены китайских я не нашел. Можно конечно летать с фиксированными.
