OSD на ATmega1281
Самолет лежит у родителей в средней полосе. Отвез туда, чтобы было на чем в отпуске летать. Не было необходимости в использовании режимов. Возврат домой так ни разу и не пригодился - управление не отваливалось. Взлетал я сам, посадка тоже сам. Потому что места полетов всегда разные (незнакомые), площадки небольшие и иногда близко с жилыми домами. До полета по точкам я не успел дойти - отпуск кончился.
Первая поездка в поле не закончилась ничем плохим 😎. Испытания проходили в основном пешепотанковому. И вот чего не удалось запустить.
В инструкции упоминается меню с настройками на мониторе. Газ на нуле и тангаж-крен вправо-вверх в MNL режиме должны были вызвать меню, но не вызвали. Эта функция должна работать? На аппе проведена ревизия каналов на предмет инверсии. Выставил так, что-бы длина импульса (циферки на конфигураторе аппы) увеличивалась при движении стика снизу-вверх и слева-направо. В итоге 1й канал в инверсии получился, остальные 3 - без инверсии.
Кстати, антенна передатчика (200мвт) влияет на ИМУ. Если совсем рядом. Время калибровки резко возрастает.
Должна работать. Но там что то с расходами. Если расходы хоть немного не точные, то уже не войдет в меню. т.е. сегмент входа в меню находиться в самых крайних положениях стиков, и он очень узкий. Вроде бы последней версии, Сергей эти сегменты расширил, но не знаю на сколько. Я сам не пользуюсь этим меню. т.к. настраивать в общем то нечего, т.к. один раз настроил в прошлом году через комп, и больше туда не лазил, все работает.
И еще мне не нравиться в этом меню, все на английском, и есть непонятные некоторые пункты в меню, я перевести не могу. Нужно распечатать бумажку с переводом и смотреть. А программе на PC внизу хотя бы перевод есть, и можно разобрать легко.
А видео передатчик конечно нужно относить от всего по дальше.
Обратите внимание, при перемещении стика вверх/вправо на OSD шкалах указатели доходят до соответсвующих крайних позиций?
все на английском
Будет время, переведу на китайский… 😃
В принципе названия на OSD точно соответствуют конфигуратору. На крайняк можно настройки делать по OSD и подсматривать комменты в конфигураторе в оффлайне.
Да нет, претензий нет. Я же понимаю, что там только английский шрифт.
Приму совет практикующих летунов.
Как правильно настроить ФС ?? Управление - Оранж 1Вт+Оранж приемыш, прошивка Байчи. “Железяка” эта.
Поясняю.
ФС настраивается и в “железяке”, и в приемнике Оранж. Где правильнее ??
Оранж напрягает тем, что кнопка, посылающая приемышу команду “Это есть ФС” - торчит над уровнем корпуса и может быть запросто нажата прямо в полете (если не повезет). Что правильнее : Убрать в приемнике ФС и настроить его в “железяке”, или настроить его и там и там, страхуясь от безумной ситуации клина или обесточивания приемника ?
Сейчас настроен ФС “и там и там”, но приемник гонит в АП РРМ даже когда радиоканал лежит, РССИ на нуле и т.п. Не возникает ситуация “Моргающего РТХ”. При восстановлении канала РУ врубается тот режим, который стоИт на тумблерах передатчика. Режимы определения ФС “HTR” “8CH” видел, но не понял как из применить.
Что скажете?
А что в приемнике Оранж можно отключить ФС?
Что в этом случае тогда будет делать приемник при потере сигнала с эфира?
Если полностью отключит РРМ, то это самое то будет.
Если вопрос стоИт именно так - попробую по-копать.
На счет определения ФС по признаку “8CH”. Правильно ли я понимаю, что на 8й канал нужно завести какойто микс, загоняющий его в положение, серьезно отличающееся от 1500 при нормальной работе передатчика. А при настройке ФС на приемнике, его, 8й канал, выставить в “ноль” принудительно (убрав этот микс, настроить ФС и завести микс назад). Тогда, про пропадании РУ, приемник погонит в АП на канале №8 значение 1500, и АП перейдет в ФС по потере РУ со всеми вытекающими фишками : “моргающий” РТХ, регламентированное переключение в Мануал и т.д.
Есть идея. У нас в АП DC-DC на LM2576 и лоудроп LM2940CT. Первый питает только сервы. Второй греется как собака, потому что на входе 12В, на выходе 5В при токе 0,3-0,4А. Настраиваем DC-DC на 5,8…5,9В и подаем их на LM2940CT. У которого Dropout Voltage Typically 0.5 V at IOUT = 1 A. Лоудроп не греется, сервы до 6В терпят. Профит.
К слову - линейный стаб у меня тоже греется как невсебя (( Прилепил на него вчера штатный датчик температуры - за 10 минут работы стаб нагрелся до 68 градусов по цельсию. Пепелац стоял, двигло не работало. Стаб припаян к плате АП на совесть, без халтуры. От него греется приблизитнльно половина платы.
При нормальной работе с приемника должно приходить в 8-м канале <1.5ms(тип. 1ms), при FS приемник должен выдавать >1.5ms(тип. 2ms).
ИМХО вполне может оказаться достаточно после импульсника LC или D(шотки)C фильтра. Это может оказаться даже лучше, чем дополнительный линейник, который неизвестно еще как себя поведет на отрицательные (относительно +5) импульсы при активной работе серв.
Дык фильтры еще городить нужно, а линейник уже готовый. 😃 А отрицательные импульсы должны электролиты сгладить , надеюсь.
Второй импульсник лучше поставить, по меньше.
Кстати, какая амплитуда выбросов, хоть примерно?
Есть предложение по функционалу АП. Навеяно вчерашним крашем. По факту - растерялся по неопытности, вместо того,
чтобы врубить МНЛ и посадить модель, отчаянно боролся с обстоятельствами в полуавтоматическом режиме и был этими обстоятельствами поборен.
Морковка с 50ти метров из-за отказа ИМУ.
Преамбула.
Носитель Бикс-3, АП Авторский, РУ Оранж ЛРС 1Вт с прошивкой Байчи. Настройки ПИД по роллу и питчу - авторские дефолтные.
Погода +10+12, ветер у земли 3-4 метра, на высоте м.быть посильнее.
Откатал первую батарею нормально. Оттримировал модель, полетал в Стабе, полетал в РТХ - все было нормально. В РТХ качало ее сильно, но по кругу летал уверенно. Поигрался с ФС - тоже нормально. Налетал минут 30, сел, перекурил, заменил батарею. Это я к тому, что ИМУ 30 минут работало нормально.
При подготовке к второму взлету, уже при зеленом сигнале мельком увидел меседж “Иму коммуникатион еррор”. Даю команду напарнику - взлет отставить, го ко мне. Гляжу - пропала надпись. Прошу положить крафт на грунт, минуту смотрю на монитор - все в норме, зеленый свет горит. Взлетаю. Сразу понимаю, что все не в норме. И вот тут я стратил, растерялся. По итогу слегка помял морду и по шву лопнул фюз сантиметров на 20.
Ванна из кипятка морду выправила, эпоксидка шов восстановила. Опыт, я надеюсь, в мосК записался.
Амбула.
Предлагаю обсудить вариант внесения изменения в ПО АП.
При проявлении ошибки ИМУ, подобной или еще какой, при отсутствии флага “Полет” - 1. Гасить зеленый свет; 2. Бросать меседж на экран и требовать перезагрузки АП и связанной с этим новой калибровки ИМУ; 3. Погасив зеленый свет - блокировать двигло в авто- и полуавтоматических режимах работы АП.
Если Автору будет лень - я пойму. Все таки тут ошибка 200% моя. Первые 100 - сборка АП моя собственная, вторые 100 - ошибка в выборе режима управления крафтом при аварии ИМУ.
Но всеже …
Первое видео - краш. Техническое видео напарник врубил уже после взлета. Второе - запись второй половины ПЕРвого полета. Просмотрел все 2 раза
- ИМУ не выделывалось. Посадка была мягкой.
АП еще не проверял, причину пока не искал.
Кактотак ((
- Раки в воздухе - ИМУ в шоке :
- 30 минут - полет нормальный.
Жаль, досадная ошибка.
Держите палец на тумблере mnl режима при облетах.
А смысл перезагружать весь АП и ИМУ и вносить изменения в софт, если банально в проводе от ИМУ к АП надежного контакта нет?
Что интересно, уже воткнувшись в землю, весь АП два раза перезагрузился.
А смысл
Обсуждаем ведь.
Смысл - блокировать максимально режим взлета.
Ничего не нужно делать. Сопли уберите и все. У вас тупо контакт по ИМУ плохой.
Если ИМУ отвалиться, ничего уже не поможет.
Единственно, если сделать просто рули в ноль и газ ноль, при потере ИМУ.
От вибрации как то защищали ИМУ?
Во-во-во !!! Самое то !
Да. От “фишки” 2х-слойная клейкая толстая хрень типа толстого скотча.
второй час его мучаю - не могу повторить. Если не найду - прогрею феном еще раз, переделаю наф шлейф, переделаю крепление ИМУ к носителю в сторону увеличения жесткости.
По ходу просьба-предложение. Уважаемый msv, нельзя ли подправить индикацию потребляемого тока? Такое впечатление, что в измерении тока совсем нет усреднения, вследствие этого цифра тока мельтешит, информации практически нет. Хотя бы сумма 8 значений и сдвиг на 3 разряда, выводить на экран в 8 раз реже, быстродействие не пострадает.
Проверяли на 2х пепелацах. Выражается так : идешь на постоянном газу в ФБВ или СТ, индикация скачет от 2х до 10ти ампер. Датчик тока у меня на 50А уно-, у Андрея на 100 А би-
Вот можно было проще написать. А вы написали :
Я вообще ничего не понял.
У меня ток не скачет. Поставьте RC фильтр по входу АЦП. Будет то же самое. Резистор ом на 200 и кондер на 10 мк. Подобрать нужно. Там уже стоит 10к и 0,1 мк. Попробовать вместо 0,1 мк, поставить 1 мк керамику.
Что это значит уно- и би-?
Я думаю, у вас проблема с платкой ИМУ. Я бы порекомендовал, заказать новую платку, и сделать новую ИМУ с нуля. Очень похоже что брак платки.
С датчика идут относительно высокочастотные колебания (килогерцы), задавить их софтовым фильтром непросто. Да и простейший RC-интегратор (t=10к*0.1мкФ) вполне справляется. Может не поставили его?
При проявлении ошибки ИМУ, подобной или еще какой, при отсутствии флага “Полет”…
Вы описали рецепт, который помогло бы вам избежать краша именно в случившейся ситуации. Но в следующий раз, (конечно у другого пилота 😃), IMU отвалится в воздухе (что гораздо более вероятно)…
Так можно же еще на мануале лететь… Конечно можно углы ставить в ноль, в ST при этом будет рулится почти как в MNL, но в авто-режимах краш неминуем…
Вообщем конечно достойная цель, сделать АП умнее пилота… Правда ИМХО катастрофы в большой авиации в последнее время частенько именно от не понимая пилотом действий автоматики ( и наоборот ) в нештатных ситуациях…
ЗЫ Вчера закрыл сезон (честно говоря и открыл то же… 😃), попробовал авто-посадку в крайней версии… Пока понял только, что нифига не работает… Красиво заходит на глиссаду, потом очень быстро снижается (только иногда выключая двигатель), а до последней стадии выдерживания почему-то не доходит. В метре от земли приходилось брать управление, или включать RTH… Буду смотреть…
Это точно!
В принципе, достаточно при потере ИМУ, просто сделать ГАЗ в ноль и рули в ноль, и все. По крайней мере, удар об землю будет слабее. А если самолет хорошо отримирован и сам по себе планирует при брошенных стиках, то он просто сядет на каком то расстоянии.
При этом ждать от пилота перехода в MNL режим, если он это не сделал, то пусть планирует пока не сядет. В следующий раз пилот уже будет включать мозг.
Двумя руками “за”. Единственно - может РВ не в ноль, а в тот параметр из конфига, который отвечает за тангаж при безмоторном полете. Хотя - нет, только в ноль (ведь 10 градусов - тот же ИМУ должен отмерять, который отвалился)
Таки “да” тоже.
Дочего же удачная конструкция у Бикса !! отвесная морковка с 50ти метров - а ему только морду подклеить. Ремонта на 30 минут.
ХЗ. На стенде так и не удалось повторить. Последую совету, переделаю.
Одно- и двунаправленный датчик тока. В том смысле, что датчики совершенно разные, а ведут себя одинаково.
К слову, пяток постов выше я жаловался на +68 градусов температуры линейного стабилизатора 😉😃 Дык, при температуре воздуха +12 и в полете, а не на столе - и температура его нормальная - +22 всего 😁
