Несправность зарядки IMAX B6, помогите
На табло показывает ток 0.6 потом 0.4 потом 0.1 и пишет FULL.
Если же выбрать например быструю зарядку то заряжает с током 1 ампер что и отображается на дисплее.
Вас смущает само снижение тока в процессе заряда? или очень быстрое снижение тока и очень малое время заряда?
По поводу быстрой зарядки - все правильно, там исключен этап заряда малым током… т.е. когда при зарядке заданным током зарядник достигает предельного напряжения на банку (4,2В), зарядник выключается.
В режиме Balance или Charge когда достигается 4,2В на банку заданный ток начинает постепенно снижаться вплоть до 0,1А - это этап заряда малым током… в режиме быстрой зарядки этого этапа вообще нет.
P.S. видео не смотрел, на работе столько качать нельзя… дома гляну.
Да, 30 сек длится заряд.
То что в процессе заряда ток падает я понимаю и так и было. Посмотрите видео все поймете.
Залил на ютуб
Почему заряд прекращается так быстро понятно - напряжение 4,1В на банке, это критерий полного заряда LiIon… Зарядник без дальнейшего повышения напряжения ток взять не может, поэтому заряд прекращается.
А вот то, что в режимах Charge и Fast Charge напряжение различается очень странно… Тут нужно разбираться. Не припоминаю чтоб у кого то тут на форуме такая проблема была.
Я бы для начала тестером замерил реальный ток и напряжение в этих двух режимах и сравнил их с показаниями зарядника.
Аккумулятор отличного качества
Еще раз внимательно видео просмотрел, пара замечаний:
- Напряжение на аккумуляторе 2,2В судя по показаниям тестера… это уже не отличный аккумулятор… Критическое напряжение для таких аккумуляторов 2,5В, при разряде ниже этого порога там уже необратимые процессы идут.
- Даже при разряде зарядник показывает напряжение 3,6В, а тестер 2,2В… Т.е. напряжение зарядник явно неправильно замеряет. В этом направлении копать думаю нужно.
Вероятно я опустил важный момент. Я пытался поправить на аймаксе показатель напряжения и зажимал клавиши дабы войти в режим. Но на моем экземпляре это не удалось и я “методом тыка” думал что другая конфигурация попал в меню калибровки устройства зажав одновременно Stop и Enter.
После появления данного меню аймакс все время запускался в калибровочном режиме.
Нашел аналогичную проблему и решение тут.
Я взял 6 аккумуляторов от 4.1 до 4.15 вольт, соединил их последовательно без балансировочного разъема и зажав клавиши Stop и Enter включил аймакс.
Опять на экране появились значения балансировки, подождав секунд 5 я выключил питание и включив снова аймакс заработал и я начал заряжать никель кадмиевые аккумуляторы от шуруповерта.
А вот спустя пару дней решил зарядить литий ионные и столкнулся с такой проблемой.
Вероятно нужно правильно откалибровать устройство?
Нажатие Stop+Enter ни к чему не должно вроде бы привести… О меню калибровки общего и побаночного напряжения можно почитать тут.
6 банок нужно подключать только для калибровки побаночного напряжения… При этом банки должны быть отбалансированы заранее ровно по 4,20В (иначе зарядник неверно откалибруется) и балансирный разъем должен быть подключен, иначе смысла никакого нет… Но есть сомнения по поводу того, что Вам удалось войти в меню побаночной калибровки, так как в подавляющем большинстве случаев оно недоступно без перепрошивки.
Калибровка общего напряжения:
У Вас похожее меню было? Если да, то нужно было просто подключить к силовому выходу любой аккумулятор с точно известным образцовым напряжением с точночтью до сотых. причем рекомендуется подключать с таким напряжением, которое вы чаще всего используете/заряжаете (если откалибруете на низкое напряжение, погрешность будет на высоком и наоборот… если используются аккумуляторы с разным напряжением то приходится искать золотую середину).
Было вот такое меню и постоянно циферки бегали - калибровалось.
Я могу показать наглядно но не уверен что смогу снова запустить аймакс в нормальный режим работы.
Действительно похоже на меню побаночной калибровки… входить по слухам в него можно много раз, а вот откалибровать можно только один раз…
Непонятно калибровка у Вас прошла или нет… Если удастся загрузить это меню еще раз, то можно попробовать откалибровать 6S LiPo аккумулятором с хорошо сбалансированными банками по 4,2В, думаю лишним не будет.
Честно говоря именно в этом я не силен и советы давать не могу. возможно и от этих манипуляций у вас проблемы с зарядом, а возможно и нет - при заряде одной банки измеряется общее напряжение а не побаночное… а общее то Вы не калибровали, и если бы даже и калибровали, то диапазон калибровки там совсем небольшой…
В любом случае Огромное Спасибо!
Если решу проблему - отпишусь.
купил imax b6 mini, пытаюсь заряжать липо, выдает “balance connect error”. может ли это быть из-за того, что в прошлый раз отключил его неправильно: нажал stop, выдернул силовые провода к аккуму, потом штекер питания зарядки, а балансировочный разъем забыл и выдернул в последнюю очередь?
Не должно быть из-за этого… проверьте целостность дорожек которые идут к балансирному разъему
на мой дилетантсткий взгляд как будто все в порядке.
расковырял термопасту (зечем-то не сверху а сбоку намазали), но там вродь тоже цело.
реально ли такое барахло продать хоть за какие-нибудь деньги?
проверил, не работают только баланс.разъемы на 3 и на 4 пина, а остальные вполне. когда неправильно вытаскивал как раз стоял акк 3s т.е. на 4 пина. но визуально на плате все ок.
Похоже на то, что из-за кз дорожка выгорела какая то на плате разъемов… Если визуально не находите, можно еще тестером звякнуть с основной платы на 3S разъем. На плате основной все семь дорожек в ряд стоят, там все очевидно… нужно звонить на соответствующий пин проблемного разъема, отсчет с минуса идет. Если один из пинов не звонится, то перемычку на него кидайте (если сгоревшей дорожки не видно, то она может быть под пластмассовыми разъемами прятаться с другой стороны платы)…
У меня такой проблемы не было, но судя по отзывам у людей после восстановления сгоревшей дорожки зарядник как правило начинает работать, ничего больше не выгорает.
Здравствуйте, уважаемые.
Нужна помощь знающих сие чудо под названием Imax.
Пришла посылка мне с Imax B6 mini. И недели не прошло.
Решил я подключить к ПК. Закачал программу, подключил через порт USB.
И сначала данные на экране зависли. Все отключил, от компа, от блока питания.
Подключил питание - на экране светятся верхний ряд символов в виде квадратов, на кнопки не реагирует, звуков не выдает.
ПОМОГИТЕ.
Imax B6 mini брал оригинал, проверку прошел.
Выглядит как на фото в посте 1487
Нажмите на изображение для увеличения Название: 20150516_124856[1].jpg Просмотров: 11 Размер: 89.6 Кб ID: 1070255
Роман, подскажите как процесор впаян в mini?
Всем добрый вечер.
Опять чудит мой агрегат (IMAX B6). Очень странно стала работать разрядка: разряжаю одну банку (неважно литиевый или кадмиевый) - разряжает нормально с тем значением которое выставляешь на приборе (выставляешь 1 А - разряжает одним ампером). А при разряде аккумуляторов с шуруповерта на 18 вольт (один акк - литиевый, второй кадмиевый) - ток разряда не поднимается выше 0,3 А (хотя для пробы выставлял 1 А). Что опять не так с эти зарядником???
Опять чудит мой агрегат (IMAX B6). А при разряде аккумуляторов с шуруповерта на 18 вольт (один акк - литиевый, второй кадмиевый) - ток разряда не поднимается выше 0,3 А (хотя для пробы выставлял 1 А). Что опять не так с эти зарядником???
Нет, не чудит… защищает себя от выгорания - так как максимальная мощность разряда у него 5Вт… посчитайте какой максимально допустимый ток будет при напряжении 18В.
Черт - тупанул (18*0,3=5,4 Вт) и вправду все сходится.
Подключил 6 банок с балансировкой, запустил режим отладки, все настроилось. Включил аймакс на стандартную зарядку литий ионного аккумулятора - все заработало ).
Всем спасибо!
Встречал кто такой глюкан: Заряжал 3s 3300Акк током 3.3А, после него начинаю заряжать 4s 2200 током 2.2А, НО зарядник во время зарядки уже меняет на 3-3.3А ток и выдает BREAK DOWN, при заряде током 1.5А все ок - выше = 3А ставит.
updt:
Подсоединил аналогичный но новый акк 4s 2200, Так вот его нормально заряжает. Из-за чего может на первом выдавать 3А автоматом? 3.7 на банках.
Это не неисправность. Официальный ответ от производителя дословно: - “Теперь оба режима и “Заряд Li-ion/LiPo” и “Заряд с балансировкой”, работают только с балансировкой. Извините за неудобство”. Это касается лития более одной банки и без балансировочного разьёма. Это например акб. от видеокамер, фотоаппаратов и др.(очень часто внутри две банки). Что бы не заморачиваться, они тупо программно обьединили оба пункта, хотя в меню имеются оба отдельных режима. Это у них такая своеобразная защита от дураков, при заряде лития. Почему-то только для Imax B6AC, для Imax B6, всё осталось по прежнему. Разница у них только в max токе заряда(6А и 5А) и разряда(2А и 1А). Версия программы - 1.10. Такая же песня и у зарядников в чёрном цвете(“balance connect error”) - проверено.
Самое интересное, что торгаши об этой фишке, даже не знают. Я свой зарядник сдал обратно и взял без блока питания Imax B6.
Собственно, по запаре при сборке литиего акума неправильно собрал балансировочный кабель (первый раз собирал), в общем при подключении аккума пошел дымок, завоняло. Отоключил, разобрал, погорел один ряд резисторов с маркировкой 121, ну вид у них горелый, а сама зарядка работает несмотря на это, но эксплуатировать активно боюсь, что делать? Чинить или забить и пользоваться…
Судя по описанию сгорели нагрузочные резисторы на 120 Ом одного канала балансира (фото бы не помешало), не исключено что и транзистор управляющий пострадал… балансир вещь пассивная я так понимаю… заряжать то будет, но вот с балансировкой этого канала могут быть проблемы.
rcopen.com/…/5576ec7d9970730077433d14 Не совсем понял как выставить тут фото Так что кинул ссылку… А так да, именно 120 омные резисторы, вроде транзистор не погорел, визуально, но я не специалист…
Фотку чтобы выложить, нужно в расширенный режим редактирования войти, а дальше все очевидно.
Если выгорели резисторы в один ряд и рядом еще пять рядов таких же не выгоревших осталось, то похоже один канал балансировки погорел… насколько я понимаю там два транзистора управляют этим резистивным шунтом - MMBTA64 и DTC114Y… первый выгорел наверняка думаю, так как последовательно резисторам установлен для регулировки тока балансировки… т.е. если резисторы почернели, то и транзистору не поздоровилось скорее всего… DTC114 это цифровой транзистор (резисторы у него внутри еще), тоже мог вылететь… в принципе лечится легко - покупаете эти два транзистора и шесть резисторов и перепаиваете.
