Осцилограф на компьютере
soliada
Здравствуйте.Признаюсь сразу,в области электроники почти ничего не знаю,но тут возникла необходимость в кое каких измерения за рамками возможностей обычного мультитетра,нужен уже дорогостоящий прибор осцилограф.Покупать его ради одного измерения смысла нет,взять на прокат то-же не где,в инете нашел програмы позволяющие использовать ПК в качестве осцилографа при помощи звуковой карты. На сколько я правильно понял таким “осцилографом” можно мерить не все и есть угроза выхода из строя самого ПК. Вопрос,что конкретно можно измерить при помощи этого “осцилографа”? Конкретно меня интересует возможность измерения скачков напряжения от 0.2в до 1в в интервале от 120-400мс.
т.е есть некий прибор с которого на контроллер поступает напряжение в диапазоне 0.2-1в которое изменяется со скоростью от 120 до 400мс
Вот пример того,что должно получиться.
AN_DR
Если соединить земли прибора и компа, то напряжение в 1в можно мерить безопасно. для гарантии подавать сигнал на вход звуковухи через резистор в 10к.
Syberian
А если у вас розетка без заземления, при подсоединении проскочит искра и все сгорит к лешему.
Потому что какой-то идиот когда-то придумал схему с двумя конденсаторами на корпус устройства для защиты _сети_ от помех компутера. Т.е. на корпусе незаземленного ПК есть слабые 127 вольт (которые еще и искрят)
К тому же при подсоединении “земли” компутера к обмеряемому устройству вся высокочастотная “каша” из него лезет в изделие.
За это и не приемлю всякие USB-осциллографы.
UserM
Syberian:
Ну, правильные USB-осциллографы имеют гальваническую развязку.
Жорж
Любые “электрические опыты” над ПК под видом его использования в качестве измерительного прибора чреваты выходом Пк из строя. Полностью и за большие деньги. Поэтому внешние устройства необходимо подключать к ПК, организуя гальваническую развязку по постоянной и переменной составляющим. Есть много простых и не очень простых схем с оптоэлектронной развязкой, которые практически полностью защищают ПК от попадания на вход повышенных напряжений - пользуйтесь ими. Очень советую. И не превышайте допустимые напряжения на входе сверх паспортных.
DVE
Внутренний голос подсказывает, что при максимальной частоте дискретизации звуковой карты около 90КГц (для хороших карт), максимальный принимаемый сигнал будет около 40КГц в лучшем случае (а для более дешевых карт еще меньше). Если такая частота устроит, в принципе можно пробовать.
Если устройство работает от батарей или от трансформатора (т.е. гальванически развязано от сети) то включать можно, ничего страшного не произойдет. На крайний случай, новая звуковая карта стоит около 10$ 😃
msv
Еще одна проблемка - постоянная составляющая потеряется… Для несимметричного сигнала, да еще с меняющейся постоянной составляющей ничего толком не поймете…
baychi
Syberian:
И между прочим ни один умный до сих пор не придумал другой схемы, для защиты от синфазных помех по сети. 😃
Syberian:
К тому же при подсоединении “земли” компутера к обмеряемому устройству вся высокочастотная “каша” из него лезет в изделие. За это и не приемлю всякие USB-осциллографы
Обычный осциллограф, тоже соединен с землей сетевой розетки. И тоже имеет конденсаторы на корпус в своем БП. 😃
soliada
Большое спасибо за отзывы.
Измеряемое устройство имеет собственный источник питания в виде АКБ 12в,измерителем будет ноут.Т.е если я правильно понял,они по питанию никак не связаны и соответственно вероятность выхода из строя ПК довольно мала?
UAP
Обратите внимание на этот не такой уж дорогой прибор www.oscill.com/rus/oscilloscopes/usb.html Здесь на форуме есть владельцы rcopen.com/forum/f8/topic90389/105
Если Вам необходимо именно измерять, а не показометр, то нужен откалиброванный прибор. Звуковая карта, при всех присущих ограничения - частотный диапазон, частота семплирования, отсутсвие гальванической развязки и т.д, главное невыдаст результат, который можно назвать измерением.
Syberian
baychi:
Обычный осциллограф
Не обычный, а только откровенное г**. На работе есть несколько Agilent`ов и R&S, и ни один такой х…ней не страдает. Именно на клемме заземления (соединена с внутр. экраном устройства и земляным проводом щупов) нет никакого напряжения. Потому что мало ли куда придется ткнуть эту “массу” в изделии.
Всеми любимый С1-70 тоже током не бьется. Зато упаси боже источники питания серии Б*-* не заземлить 😃
DVE
soliada:
Да, при питании от АКБ сетевого напряжения можно не бояться. Единственное - Вы точно уверены что амплитуда сигнала не превышает 1 вольта?
Но как правильно заметили, звуковая карта не будет “ловить” постоянную составляющую сигнала, это в принципе может быть критично. С другой стороны попробовать-то никто не мешает, цена вопроса = 0 (или стоимости соединительного кабеля).
Кстати, не у всех ноутбуков есть линейный вход для звука, а можно ли использовать микрофонный, не знаю.
Syberian:
В общем и правильно, начали с осцилла на звуковой карте, закончили R&S 😉
UserM
UAP:
Обратите внимание на этот не такой уж дорогой прибор…
И что, прибор сертифицирован и имеет документ о поверке? Если нет, то такой же показометр. Кроме того были сообщения о низком качестве сборки.
soliada
Здравствуйте,вообщем ничего путного с ноутом не выходит,видимо через микрофонный вход программы корректно не работают.
Спасибо за проявленное внимание.
Vasily_A
на профильных авто-форумах очень много написано про измерение сигнала с датчика цислорода (лямбда-зонда) - явно о нем идет речь, в том числе и с помощью звуковых плат, с описанием доработок, проблем и их решений.
намного лучше купить самый примитивный цифровой скоп, пусть даже велеманн из чип-дипа - все намного упростится.
HikeR
Vasily_A:
например вот - rcopen.com/blogs/34364/9692
не совсем примитивный, но уже не игрушка ;)
Dj_smart
UserM:
Имеет. Протокол поверки прилагается. Типовая полоса пропускания КВО 15мГц, в моём указано 19 мег. Не поленился, собрал генератор на18 мегагерц, вполне прилично. Синронизацию на этой частоте рвёт, но сигнал можно “заморозить”, и потом разглядывать.
А по качеству сборки- так разобрал сразу, любопытство одолело 😃. Нормально там всё.
soliada
Еще раз спасибо за отзывы
Как было замечено постом выше,действительно необходимо снять показания с датчиков установленных на ДВС.
Как оказалось,на крайний случай,если нет осцилографа,все измеряется обыкновенным стрелочным миливольтметром,выглядит не так красиво как на осцилографе,но все необходимые показания снять можно.
Поизучав всякие тематические форумы,действительно выходит,что для этих целей лучше использовать осцилографы или узкоспециализированные приборы,но там уже цена …того.
UserM
Dj_smart:
Имеет. Протокол поверки прилагается. , .
Выдержка с их сайта.
Является ли oscill официально средством измерения? FAQ - Метрология официально: не является. Поскольку для положительного ответа необходимы: включение прибора в реестр СИ, аттестация и организация его первичной и периодической поверки. Это большие расходы, которые мы пока не собираемся вкладывать в цену изделия. Но относимся к прибору со всей серьезностью, как к измерительному.
Ну, а приложеный протокол это просто бумажка ни к чему не обязывающая.
Dj_smart:
Для цифровых осциллографов более показателен параметр “частота дискретизации 32Mвыб/с” , а это означает что более менее адекватно можно посмотреть сигал до 3Мгц. Т.е. нужно хотя бы 10 выборок на один период сигнала.
