Сигнализатр разряда батарей 2S-3S с автовыбором
Не хотел создавать новую тему поэтому решил спросить тут, на этом форуме нашел схему простого датчика на TL431 логике порог разряда там определяется с помощью подбора резисторов, но тут не суть важно, куда важнее для меня правильно ли мне помогли подобрать транзистор irf7413, и понижающий резистор R3.
Ну и разводку можно проверить, но вроде там ошибаться то негде, но все же. Если кого заинтересует могу выложить печатку
… но тут не суть важно, куда важнее для меня правильно ли мне помогли подобрать транзистор irf7413, и понижающий резистор R3…
IRF7413 - не нужен, достаточно ВС847С (или любого n-p-n c h>100), R3 для двух липолек 1 кОм, зеленый светик должен быть ультраяркий с падением на кристалле от 2,8В. Все исходники по этому индикатору с описанием, схемой и платой тут: www.igva.ru/indikator_lipo.doc
Да просто ВС847С нет не SO8 не в sot23 в ближнем магазине а хочется сделать именно смд. А IRF7413 всетаки подойдет?
IRF7413 - полевик, скорее всего будут проблемы с открыванием-закрыванием. Цепочка базового делителя (3 кОм / 1 кОм) делалась под биполярник. Так что резисторы под 7413 придется подбирать самостоятельно на макетке.
А такое не подойдет : rcmag.ru/manuf/62#product/3641 ?
Да не самому охота сделать паяльником помахать так сказать
Вот появилось свободное время и решил продолжить,
Не стал заморачиватся ОУ а сделал на резисторах и математике, при 1процентных резисторах, может соврать на 1 сотку и то при большой разнице между напругами на банках.
Вот что пока получилось
Вобщем это пока только монитор напруг на банках, от 2S до 6S, при на жатии на кнопку показывает сумарное напряжение. Можно впринципе уже пользовать как монитор.
Вобщем осталось добавить кнопок, меню програмированния напруг срабатывания и впринципе все.
У меня несколько вопросов
- С какой частотой обновлять данные на экране ? (сейчас около секунды )
- и какую логику срабатывания выбрать ? срабатывать по любой первой банке которая выйдет за установленное значение, или дождатся когда они все переползут рубеж и тогда уже срабатывать ?
В архиве проэкт в протеусе и прошивка
По моему ваш по баночный изыск лишь проявление зимнего депресу
Ну я не сказал бы ))
Лично почему я взялся за него?
- легко задавать параметры, задал на одну банку и все, будет работаь уже с любым количеством(без же надо програмить каждый режим, а это выливается в лишние менюшки и тд)
- можно использовать как монитор напруг на банках
- модуль дисплея с кнопками отдельный от меги(тоесть подключаемый)
- сам модуль с мегой выходит маленький и легкий
- Мне просто интересно, а если кому еще и пригодится, то замечательно
Вот нашел простой мониторчик для одной банки
идея прикольная и деталей всего две (контроллер ресета и светодиод )
66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.int…
Собрал сегодня схемку из первого поста, все отлично завелось но вот пищалка тихо пикает. Я поставил транзистор BC547 может из за него так тихо?
А скальки вольтовая пищялка ? возможно она на 12 вольт ,тогда ее надо не к 5вольтам подключать, а к 12в.
Подключите ее напрямую к 5 вольтам и если она будет писчать громко, то возможно проблема в транзисторе, а если так же тихо, то можно рискнуть ее к 12 вольтам подключить, хотя может и сама пищялка быть тихой.
Так оно пищит или щелкает ?
Просто есть пищялки со встроенным генератором (они должны пищять при простом подключении к питанию), а есть без встроеннго генератора ( такие при подключении к питанию просто щелкают и все)
У меня прошивка для пищялки со встроенным генератором, возможно поэтому и не пищит как надо.
Я седня допишу програмку чтоб можно было подключать пищялку без встроенного генератора и выложу прошивку
Так оно и есть, пищалка без генератора. Слышны щелчки. Будет просто отлично если допишете.
Вот попробуйте
Если не понравится тон скажите, повысить его или понизить.
Спасибо огромное. Я думаю тон в самый раз.
Да сначало попробуйте на 5вольтах, если посчитаее что тихо, попробуйте включить на 12вольт, а там уже смотрите как будет лудше.
Хотя на 12вольт я редко встречал, а на вашу параметров чет найти не получилось.
Ну если что то от 12 вольт. для подстраховки можно последовательно с пищялкой резистор поставить, и подобрать его так, что при его дальнейшем уменшении громкость не увеличивается, думаю начать можно с ом так 200.
Да скорее всего на 5в., сегодня уже не буду разбираться, пищит громко. Мне нравится.
А кто нибудь собирал такой www.myhelicopters.com/smartmonitor.html , вроде побаночный контроль есть и пищалка, чем он хуже того что обсуждают здесь?
А где вы были раньше, когда такой девайс потребовался ?
И кто вам мешает собрать тот ?
Побаночный там только на 4S.
Тут если замтили 2S-6S.
А 2S-6S с побаночным контролем и сомостоятельным програмированием, готовится.
Жаль времени мало.
Реальная точность измерения будет падать с каждой добавленной банкой (особенность математики для схемы с делителями). Три банки тестятся нормально, а выше 4S ИМХО уже могут быть проблемы. На входах АЦП нужны RC-фильтры или хотя-бы конденсаторы, т.к. моменты замеров по банкам разнесены во времени. Также очень желательно предусмотреть в схеме защиту от переполюсовки.
А возможность самостоятельного программирования - это просто бомба замедленного действия.
В чем именно бомба ? Ведь можно прошить со стандартными значениями, ну а кто захочет, собирет модуль програмирования и изменит уже под себя.
Да есть такое, но при разбеге банок в 1в(Думаю если у аккума рзброс банок в 1 вольт, то это уже не хороший аккум) погрешность 0.02в , что при срабатывании по самой низкой по напряжению банки, впринципе не столь критичны , и в водить дополнительные ОУ не вижу особого смысла, хотя и можно.
Ну я даже незнаю как наоборт можно балансировочный разьем воткнуть (надо постаратся), но даже в этом случае развязка все равно будет через диоды. типа как тут
А так просто интересно такое сделать и лично мне это пригодится.
Здравствуйте, решил поднять тему,
собрал устройство из первого поста, от туда же прошивка, все заработало сразу.
Большое спасибо Владимиру(Enigm) за помощь.
Вот фото моего устройства (на последних двух фото ошибка к 1 и 8 ноге МК не подведено питание)
Попробовал собрать этот монитор www.myhelicopters.com/smartmonitor.html , заработал сразу, из особенностей отмечу что сразу под нагрузкой (E-reva коллекторная) мониторчик показывает дисбаланс по банкам, вероятно просто не успевает за резко изменяющейся нагрузкой (как я понимаю измерение банок идет последовательно по времени) Пищалка работает очень тихо, поэтому надо включать ее через транзистор, я поставил просто светодиод. Как только какая либо банка разряжается монитор начинает миганием показывать какая банка на акк. разрядилась. Точность измерения проверял только в протеусе. Авторские прошивки есть на 3,0в, 3,2в, 3,4в. (при программировании пика надо не забывать про калибровочную константу встроенного генератора).
Кому интересно прикрепляю схему и плату в протеусе.
Enigm ,если не сложно можешь переделать прошивку ,чтобы пищало только на красном светодиоде.А то в передатчике (авто) использую литий 2 банки на жёлтом пищание как бы не нужно.СПАСИБО!
Chestar и dina я 14 приеду в Питер на отдых и по вечерам появится свободное время, и тогда ваши просьбы сделаю, заодно и 2S-6S c побаночным контролем и програмированием закончу.
Здравствуйте. Имеется вопрос. Питание на контроллер откуда берется? С контролируемой батареи с какой-то одной банки? Или со всей батареи? Или с отдельного источника питания?
Дима
