"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
dima70, летаю на второй моде.
Первая слойка была весом 192…195г. Отлично летала. Ваша будет не хуже. Удачи и ждем фото. 😃
Spidi, наверное все три уволенных винта - это винты 9х4.7 ?
Первая слойка была весом 192…195г. Отлично летала. Ваша будет не хуже. Удачи и ждем фото. 😃Spidi, наверное все три уволенных винта - это винты 9х4.7 ?
Точно))))
Точно))))
Поэтому я люблю винты 9х5…
Облетал сегодня Слойку-2. Эмоции только положительные, очень понравилась! Еще раз спасибо Maxicus за хорошую модель! Ровно стартовала с руки и прямо пошла вверх. Крутил по всякому, как умею. Летает и быстро, и медленно, в общем здОрово! (собственно возможности модели показаны на видео)
Теперь по постройке. Мотор поставил 2205C 1400Kv, впечатлен возможностями этого 10-долларового мальца. Винт 8х3.8, на акках Дуалскай 600мА отлетал по 8 минут на разных режимах (центровка с ними получилась около 70мм от передней кромки, а можно и еще назад сдвинуть). Тяга на максимуме значительно больше единицы, единица примерно на половине газа (при свежем заряде). Сначала ставил на модель Дуалскай XM2812CA-27 1780KV под него и мотораму пошире сделал, но вовремя пришла посылка с ХС, мотор заменил, 2205 лучше крутит большие винты.
Сервы сперва думал поставить вкруг 5гр HXT500 (две на элероны), но потом решил не отходить от прототипа и на элероны поставил одну HXT900. Тяги - на хвосте бамбук, на элероны - карбон 1.5мм. Модель сделал из 3мм потолочки, клеил титаном, хвостовое оперение, рули, элероны - из 4мм (вернее даже нашел листы 4.5мм), в элероны не стал врезать усиления. Лонжерон из линейки 50см - 6х2мм, на всю её 500мм длину. Стаб и РВ усилены бальзовыми реечками 4х4. РВ посажен на армированный скотч 3М (OBI рулит!). Половинки РВ усилены накладкой из 1мм фанеры. Руль направления и элероны посадил на самодельные петли из клеевой подкладочной ткани (позаимствовал у жены, такой нетканный материал типа агрила, плотный, с одной стороны у него нанесен термоклей). сложил его вдвое клеем внутрь, а между ними проложил такой же подкладочной ткани, только без клеевого слоя. этот сендвич прогладил утюгом. материал имеет анизотропные свойства, т.е. в одном направлении он тянется, а в другом - намного прочнее на разрыв. использовал это свойство, нарезал на полоски. петли вклеил на циакрин (foam safe) по 4 на элероны и 3 на РН.
Низ фюза поделил на 3 части. На носу до первого полушпангоута заклеил его наглухо на циакрин (чтобы долго не ждать высыхания), и оклеил аримрованным 3М скотчем, наглухо заклеил хвост от 2-го полушпангоута на титан. А вот среднюю часть под крылом заклеивать не стал, вставил на место и заклеил прозрачным скотчем. И правильно сделал, воткну в него приемник от hitek, буду рулить моделькой Optic-ом 6 Sport вместо примитивного WFly, она этого заслуживает 😃 Настрою экспоненты и всякие другие вкусности, да и триммеры нормально установлю.
Вот собственно и всё. Разрисовал Слойку перманентным маркером по трафаретам (еще хвост осталось), кабину оклеил синим скотчем (склеивал 2 полосы для боковин на стекле и вырезал по трафарету).
Поздравляю! Рад, что Слойка понравилась.
Спасибо за фото и подробное описание. Интересно наблюдать разные технологии строительства. Мне, например, лениво переносить чертеж на потолочку - клеящим карандашом точечным методом прикрепляю распечатку на потолочку и острым ножом режу сразу и бумагу и пену.
Сегодня выпустил полетать вторую слойку. Оказалось что после предыдущего полукраша частично отклеилась серва элеронов, а я не обратил внимания. В результате слойка полетела как пьяная в хлам пчела, выписывая дикие экивоки при каждом движении элеронов. Этот “полет” длился пару минут, пока я пытался понять, что за фигня. Потом плюхнулся в траву, серва вырвалась окончательно, прихватив один кабанчик. На этом и закончил.
Зато облетал Pitts, это на-а-а-много труднее, чем слойка 😉 Но это другая история…
Забыл спросить - расскажите, как акк крепите. Хочется какое то элегантное решение а не скотч.
Ура! Она полетела! …
Мои поздравления!
На мой вкус 220г - это многовато, но может быть взлет с земли и посадка того стоят? Жаль, что шасси на фото не видны. Думаю, что многие хотели бы посмотреть на Слойку с колесами…
Про крепление акка я уже рассказывал.
Кстати, какой моторчик поставили?
Тоже хочу поблагодарить автора проекта,за хорошую модель,режется и собирается за два вечера,Пока не вкусил прелести пилотирования слойкой ,жду начинку.
Коллеги, а использует кто либо какие то миксы (типа Элероны->Руддер)?
Решил полетать вчера на футбольном поле, воткнул в планету слойку, разломилась в 3-хместах, завтра новый фюзеляж клеить буду.
Хотел уточнить, винты какой фирмы и какого типоразмера лучше брать на ХС к мотору 2205?
Привет!
Есть первая “морковка”! Естественно, моторама (два кронштейна из 0,5 мм алюминия) согнулась, движок заклинило. Остальное все в порядке.
Это было вчера. А сегодня уже все восстановил: кронштейны выбросил, движок развернул на 180. К полету готов!
Не пойму, почему у меня ЦТ ушел назад? Общий вес ровно 200г. Акку (610-й) установил поближе к движку, и все равно еще две “трешки” (6г) пришлось приклеить на нос. Теперь ЦТ на месте. Жду погоды…
Вот мой вариант “стадионного” самолета. Интересно то что при техническом задании как и для слойки, параметры получились очень близкими. Вес 195гр размах 750мм площадь крыла 13,2Дм2
Но главное что крыло на трубе и самолет имеет шасси. Пристыковка крыльев, в течении 1 минуты.
Интересно …
Может новую ветку открыть и чертежиками поделитесь?
Разъемное крыло очень интересно при таком весе.
вот моя очередная 3я слоечка 😃 поставил движок помощнее и хочу посадить пилота 😃
Расскажите потом как движек?
А к стати что за движек?
Сегодня классно полетал, понял кажется как бороться против ветра. Главное не задирать нос. Отлетал один аккумулятор 850 (правда не совсем до конца), поставил другой. Решил забравшись метров на 70 от земли спикировать с выключенным двигателем, а около земли опять включить и продолжить полет. Но … Толи двигатель неуспел раскрутить пропеллер, толи руки пока еще кривые, воткнул слойку четко в землю, весь перед просто снесло и даже пропеллер 8х4 прямой поломало.
Двигатель еще не проверял. Но вот фюзеляж придется новый делать. 😃
а вот мое видео: летал в прошедшую субботу. Прошу прощения за качество, камеры под рукой не оказалось, снимал на мобилу. В самом конце видео образцовая посадка на “5”
Cоздается ощущение, что либо задняя центровка, либо тяги не хватает. А может быть и все сразу. 😃
На каком расстоянии от передней кромки крыла находится ЦТ?
Какие мотор+винт на видео?
…воткнул слойку четко в землю, весь перед просто снесло и даже пропеллер 8х4 прямой поломало.
И сервомашинки хорошо бы проверить. Особенно хвостовые.
Автору действительно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Вот решил выложить некоторые фото “массового” производства слоек. Все не могу заказать начинку, то времени нет, то еще чего. Только после двух недель начал чувствовать на сколько велика разница между полетом слойки с 2банками 460 мА, и 3 банками 610.
Надеюсь, что из производства слоек в таких количествах не извлекается коммерческая выгода. Иначе большого спасиба будет мало. 😃
И какая же она, разница между 460 2S и 610 3S ?
А у меня такое ощущение что там такаяже проблема как и у меня, нос против ветра задирать. Нужно не давать модели это делать. Может конечно это и есть последствия задней центровки. Точно я ее не проверял, поглядел что гдето там где и должна быть и все.
9х4.7
тяги действительно не хватает, потому что слойка у меня, чувствую, получилась тяжелая, я ее не измерял, весов нет, но явно больше 200 гр, даже скажу, ближе к 300 гр., а мотор слабый.
насчет комплектации я уже писал:
мотор: E-Sky ЕК5-0001
регуль: безымянный на 25 А
сервы: E-Sky 9 граммовые, полумертвые (остались от 2-х вертов E-Sky Lama)
батарейка: E-Sky 2Cell 7.4В 800mAH(от той же Ламы)
приемник: Сentury 6 канальный(остался от верта Сentury Hummingbird CP)
передатчик: Sanwa RD6000
Винт 9х5
ЦТ 62-62.5 более точно не могу измерить
… А сегодня уже все восстановил: кронштейны выбросил, движок развернул на 180. К полету готов!..
Теперь винт крутится одинаково и в симе и в реале?
Хочется взглянуть на новое крепление моторчика…
